Strona 8 z 9
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 12:48
autor: didi812
13100112 XK znalazlem o takim oznaczeniu ,ale brakuje jeszcze dds ,czy ktos mam przynajmniej nr. listwy ,moze z epc opla?
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 13:03
autor: rafant4011
Ostap pisze: 07 lis 2018, 11:52 Musisz wymienić całą listwę z przyciskami
Lub dorwać listwę z przyciskiem sport, wylutować z niej co potrzeba i wstawić do swojej, Flora już coś takiego robił
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 13:52
autor: didi812
Wydaje mi się że znalezienie takiej listwy graniczy z cudem , jedynie przelutować. Dzieki za pomoc.
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 14:09
autor: Ostap
Znalazłem taką listwę do siebie bez problemu za 180zl z konsolą.
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 20:33
autor: didi812
Jak szukałem to same bez dds , znalazłeś z dds ,grzaniem , pdc , sportem i centralnym znasz moze jakie jest oznaczenie ?
Przycisk SPORT
: 07 lis 2018, 22:43
autor: Ostap
Niestety nie pamiętam bo sugerowałem się tylko aby miała 6 przycisków ;) jak później widziałem ogłoszenia to jednak z DDS to nie tak łatwo chyba trafić. Może miałem fart?
Przycisk SPORT
: 10 lis 2018, 16:47
autor: didi812
Znalazłem przyciski o nr 13100119 xl które sa ze sportem, dds, centralnym, grzaniem, pdc . Szału niema przy 1.8 ale jest tylko szybsza reakcja na gaz . Wyłaczyć esp na zegarach nie można . Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Przycisk SPORT
: 10 lis 2018, 17:55
autor: romek22794
didi812 pisze: 10 lis 2018, 16:47 Szału niema przy 1.8 ale jest tylko szybsza reakcja na gaz . Wyłaczyć esp na zegarach nie można .
Robiłeś coś opcomem, czy tylko podłączone i już?
Jeśli masz opcoma lub dostęp (ale potrzebujesz też CarPass) można obudzić ESP off, i parę innych rzeczy...
Przycisk SPORT
: 10 lis 2018, 20:43
autor: didi812
Mam op com ale zbytnio sie nie bawiłem ważne że działa ,jak będzie chwila czasu spróbuje się pobawić. Car pass potrzebny , trzeba aktywować w op com tryb sport na występuje .
Przycisk SPORT
: 10 lis 2018, 20:51
autor: romek22794
didi812 pisze: 10 lis 2018, 20:43 trzeba aktywować w op com tryb sport na występuje .
Wiem. Dokładałem też "sporta". I ESP nie chciał pójść też na początku.
Wszystko w wątku...
Przycisk SPORT
: 25 lis 2018, 21:51
autor: Ostap
https://www.olx.pl/oferta/opel-zafira-b ... xCB9N.html
Dobra cena, sport można wlutować ;)
Przycisk SPORT
: 26 lis 2018, 11:07
autor: Pszczyna
Przycisk SPORT
: 26 lis 2018, 11:11
autor: ryba1
Żeby wyłączyć TC/ESP musi byc licznik który ta funkcje obsługuje jak się dodaje przycisk SPORT
Przycisk SPORT
: 26 lis 2018, 19:46
autor: Ostap
Oczywiście, że tak ;)
Przycisk SPORT
: 06 lut 2019, 10:11
autor: Umpero
Mam przycisk sport zamontowany fabrycznie w swojej Zafirze, ale szczerze mówiąc jeszcze go nie testowałem.
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Jaki proces zachodzi, że w momencie wciśnięcia przycisku sport jest "żwawsza" reakcja na pedał gazu?
W zasadzie to kiedy najlepiej korzystać z tego przycisk? Czy ciągła jazda z wciśniętym przyciskiem może negatywnie wpłynąć na silnik i zawieszenie?
