[A] - manieklbn - czarna Z20LET 2003r.
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Dla Ciebie Krzychu żaden, bo robisz to już po raz nasty, ale przy pierwszym składaniu na pewno nie wiedziałeś wszystkiego i nie wszystko Ci wyszło tak jak to teraz wychodzi
- manieklbn
- Przeglądacz
- Imię: Mariusz
- Auto: Zafira A
generalnie sprawa nie jest mega trudna ,, trzeba tylko trochę cierpliwości żeby wszystko spasować ,, na początek ze wzmocnienia trzeba wyciąć rant i dospawać mocowania żeby zamontować icka ,, lewa strona to luzik jest dużo miejsca bez problemu wszystko pasuję , problemy zaczynają się na prawej stronie wyjście z icka musi być pod kątem w stronę silnika żeby rury nie szły prosto bo się nie zmieszczą pod zderzak ,, później jest już coraz gorzej bo trzeba zrobić łuk z rury i teraz jak za gruba rura to później nie da rady założyć zderzaka bo obudowa halogenu przeszkadza ,, z racji że u mnie są dzienne a nie halogeny obudowa poszła do kosza a spawanie rury i pasowanie zamieniłem na rurę silikonową flex reszta już bez problemu wystarczy się połączyć z kolankiem i po robocie
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 08:51 przez manieklbn, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie około 1000 km
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
Widzialem po vinie ze masz tak jak u mnie tel. Sieci d-net, jaki masz model sluchawki? Siemens? I czy ją masz? Tez w schowku?
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
