Ubytek płynu chłodniczego
Nygus
#106 Post autor: Nygus »
Ja dolałem już 3 litry w ciągu 4 miesięcy i wcale dużo nie jeżdżę a wycieku nie widać ani z góry ani z dołu.Zastanawiam się nad wymianą pompy wody jak arek
Paweł
#107 Post autor: Paweł »
Ja dolewam po około 1l na 2 tys., ale w garażu na podłodze mam plamę koło prawego koła. Auto mam rok i początkowo tak dużo nie ubywało. Poważne ubytki zaczęły się jesienią i nie chce zimą tam grzebać, żeby czegoś więcej nie popsuć. Wymieniłem korek za 8 zł. Czy może być uszkodzona chłodnica albo przyłącze czy raczej pompa? A pompy nie powinno się zmieniać przy wymianie paska?
KOPERNIK
#108 Post autor: KOPERNIK »
Paweł pisze:Ja dolewam po około 1l na 2 tys., ale w garażu na podłodze mam plamę koło prawego koła. Auto mam rok i początkowo tak dużo nie ubywało. Poważne ubytki zaczęły się jesienią i nie chce zimą tam grzebać, żeby czegoś więcej nie popsuć. Wymieniłem korek za 8 zł. Czy może być uszkodzona chłodnica albo przyłącze czy raczej pompa? A pompy nie powinno się zmieniać przy wymianie paska?
Witam ja powiem tak swe 3 grosze w ten temat.
Kiedy wymieniłem pasek alternatora to po jakimś czasie zaczęła mi ubywać woda z układu
i tak myślę o co kaman niby wszystko sprawne ale co jakiś czas pokazuję sie check od układu chłodzenia no i zacząłem poszukiwania .Wjechałem na kanał(bo takowy posiadam)i lampa w ręke i patrze i zaczęło lecieć z prawej strony silnika tylko auto było odpalone i nic innego jak pompa wody poleciała tzn inne ustawienia paska ,zmieniły to że pompa inaczej zaczęła pracować i to było skutkiem ubywania wody z układu...za każdą wymianą rozrządu zaleca wymianę pompy wody!!!!!!!!!!!!pozdrawiam
możę ten post komuś pomożę :mrgreen: praktyka na własnym doświadczeniu....
Paweł
#109 Post autor: Paweł »
Ja niestety kanału nie posiadam, a nie chce komuś robić bagno w garażu :) Pasek rozrządu zmieniał niemiec, to niby powinno być tak jak fabryka i Bóg przykazał, ale nigdy nie wiadomo. Byle do wiosny, a wtedy się obaczy i napisze co zobacze.
cinek1507
#110 Post autor: cinek1507 »
witam serdecznie kolegów forumowiczów.niestety w mojej zafirce(2.0 cdi 2001r) jest podobny problemz tym,że moja jest na łańcuchu i żadnego rozrządu nie robiłem.ubytek płynu pojawiłł się już późną jesienią,jak jeżdżę na krótkie trasy ok.20-30 km to jest minimalnynatomiast byłem teraz dalej i na 400 km potrzeba by lo dolać bez mała litr.byłem u kumpla na podnośniku ale nic nie spostrzegł,powiedział żeby zacząć od korka.niepokoi mnie że może to być niestety większy kłópot,sugerując się opinią mojego innego kolegi niestety będę chyba musiał uciekać z tym samochodem.ze mnie mechanik żaden,prosił bym o ew.wskazówki i powody ubytków płynu.dzięki bardzo
cinek1507
#111 Post autor: cinek1507 »
oczywiście DTI a nie jak napisałem cdi. ;)
jurek 1771
#112 Post autor: jurek 1771 »
mam ten sam problemik czyli nie jestem sam im zimniej tym wiecej plynu ubywa ...dziwne ale prawdziwe .
ZAKROPIOLO
#113 Post autor: ZAKROPIOLO »
Ja miałem tak samo. Problemy zaczęły się wraz z ochłodzeniem, czyli z używaniem ogrzewania. Im zimniej tym więcej płyny ubywało. Skończyło się na wymianie o-ringów nagrzewnicy. W końcu zaczęło ubywać jak zaczęła pracować nagrzewnica. Ja stawiam na o-ringi
Cezar
#114 Post autor: Cezar »
u mnie puszczala pompa wodna po wymianie ok
Nygus
#115 Post autor: Nygus »
ZAKROPIOLO pisze:Ja miałem tak samo. Problemy zaczęły się wraz z ochłodzeniem, czyli z używaniem ogrzewania. Im zimniej tym więcej płyny ubywało. Skończyło się na wymianie o-ringów nagrzewnicy. W końcu zaczęło ubywać jak zaczęła pracować nagrzewnica. Ja stawiam na o-ringi
Jak zorientowałeś się że to akurat oringi i czy dużo roboty przy wymianie?
kris
#116 Post autor: kris »
Jak oringi to będzie mokra wykładzina np. w nogach pasażera i kierowcy.. Wyczuć też można że mokra jest osłona nagrzewnicy jak się zdemontuje osłonę podnóżek. Z tymi wyciekami to jest straszna cholera. Ja po zrobieniu w ASO oringów nadal mam wycieki ale juz dużo mniejsze i cholera wie skąd to leci...
Nygus
#117 Post autor: Nygus »
Mokra gąbka i wykładzina od strony kierowcy wymieniam całą nagrzewnicę koszt to 100zł już zamówiłem w komplecie z o-ringami. Może u ciebie też nagrzewnica siada.
Pozdro
KOPERNIK
#118 Post autor: KOPERNIK »
Nygus, zobacz tu to temat wałkowany od dawien dawna
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... h%B3odnicy
Nygus
#119 Post autor: Nygus »
Widziałem już to
kris pisze:J Ja po zrobieniu w ASO oringów nadal mam wycieki ale juz dużo mniejsze i cholera wie skąd to leci...
Dlatego właśnie jak mam pół dnia wymieniać same o-ringi i może dalej ubywać jak u ciebie wolę całą nagrzewnicę i jadę dalej koszt nie jest dużo większy.
Pozdro
emjot
#120 Post autor: emjot »
U mnie też nieco ubyło płynu i dolałem litr. Miałem drobne przygody z LPG, pojechałem do mechanika - u mnie również silnik na łańcuchu, a pompa wody nie wymieniana była od nowości... od razu lepiej jeździ po wymianie i płynu na razie nie ubywa.
