[B]Klimatyzacja - przestała działać
Kacperuch
#106 Post autor: Kacperuch »
a kostkę przy cewce sprawdzałeś? może tu problem?
gustafo
#107 Post autor: gustafo »
Witam, naprawilem cewke, znaczy ominalem bezpiecznik termiczny drucikiem. Pierwszy strart, pieknie, pompa ruszyla i nawet chlodniejsze powietrze polecialo. Jazda probna, ok 15 km no i zaczely sie szopki. Mianowicie co chwile przy wyzszych obrotach wycie, jakby wlasnie pompy no i jak zatrzymalem samochod, pompa stala w miejscu, dosc ciepla. Jak wszystko ostyglo znow smigala, ale juz nie wlaczalem jej za dlugo. No i teraz pytanie, czemu sie tak dzieje, pamietam wczesniej bylo zimno w samochodzie po 15 minutach, teraz niestety nie. Jakies 2 miesiace temu bylem na warsztacie bo klima nie dzialala, doladowali ja, ale z tego co widze na forum, to na ich sprzecie wyszlo polowe mniej czynnika. Moze pompa sie grzeje i klima nie chlodzi bo za malo czynnika doladowali? Jakies sugestie?
Bartez
#108 Post autor: Bartez »
Może brak oleju w układzie i zaciera pompe? Jedź do zakładu gdzie znają się na rzeczy może drożej zapłacisz za serwis ale zaoszczędzisz na sprężarce :P
gustafo pisze:naprawilem cewke, znaczy ominalem bezpiecznik termiczny drucikiem
to niejest naprawa tylko prowizorka prowadząca do jeszcze większych kosztów (ten bezpiecznik spełnił swoją funkcję w 100% , teraz trzeba znaleźć przyczynę dlaczego się przepalił)
gustafo pisze:Jakies 2 miesiace temu bylem na warsztacie bo klima nie dzialala, doladowali ja
Tylko "doładowali" czy coś więcej zrobili?
gustafo
#109 Post autor: gustafo »
W Anglii nie moge dostac cewki, tylko cala pompe, wiec zaczalem od prowizorycznych testow. Bylem w warsztacie podlaczyli maszyne sciagneli czynnik, sprawdzili szczelnosc i doladowali, tylko nie wiem czy nie za malo bo gosc nie wygladal na zbyt rozgarnietego w temacie. Robilem to w Polsce, teraz podjade do anglika i zobacze co mi powie.
pawelszym
#110 Post autor: pawelszym »
To jak będzie po wszystkim to napisz jak to się sprawuje
gustafo
#111 Post autor: gustafo »
Witam ponownie, sprawa rozwiazana, podlaczylem Op-Coma i co sie okazalo, cisnienie, jak wyczytalem na forum powinno byc tak do 2 Bar, u mnie bylo ponad 3,5 i rozlaczalo sprezarke. Upuscilem troche czynnika i teraz smiga jak marzenie. Facet co nabijal faktycznie nie byl zbyt rozgarniety, za duzo nabil i 180 zl skasowal... mam nadzieje ze juz nie bedzie z nia problemow. Pozdrawiam
pawelszym
#112 Post autor: pawelszym »
Ha! To miałeś szczęście w nieszczęściu. Dobrze źe to nie jakąś grubsza sprawa :)
Duzypajak
#113 Post autor: Duzypajak »
Witam, czy mozecie polecic jakis serwis od klimy z krakowa?
pba1
#114 Post autor: pba1 »
Bodek pisze: ...
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1 035 kPa
Takie ciśnienie jest przy pracującej sprężarce, czy przy wyłączonej?
U mnie przy wyłączonej sprężarce (sprawdzenie OP-COMem przy niepracującym silniku) ciśnienie wynosi 255 kPa i niestety klima nie chłodzi, chociaż jeszcze dwa dni temu było wszystko w porządku.
#115 Post autor: Bodek »
pba1 pisze:
Bodek pisze: ...
Tyle mam przy wyłączonej klimie:
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),630 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1.0 V
pba1
#116 Post autor: pba1 »
Bodek pisze:
pba1 pisze:
Bodek pisze: ...
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Chyba już wszystko jasne - NIESZCZELNOŚĆ UKŁADU KLIMATYZACJI. Wczoraj podpiąłem jeszcze raz OP-COMa i wskazanie Ciśnienia A/C (Systemu Klimatyzacji) wyszło 165 kPa.
wiercik0
#117 Post autor: wiercik0 »
Witam mam problem z klimą dzisiaj rano jeszcze działała a wieczorem już nie. Niby wszystko jest ok ciśnienie gazu op com pokazuje rośnie po aktywacji klimy, wentylator na chłodnicy się załącza a zimnego powietrza niema :cry: . Kiedy aktywuję klimę to słychać nawet jak kompresor klimy tłoczy gaz ale w kabinie nic się nie zmienia. Czy może to być wina zaworu rozprężnego?. Dajcie znać co mogę z tym zrobić bo brakuje mi już pomysłów.
[ Dodano: Sob Maj 11, 2013 20:55 ]
Jeżeli op com pokazuje mi temperaturę parowania -40 stopni to czy może być to przyczyną moich problemów z klimą. Dodam że silnik z19dth i climatronic.
pba1
#118 Post autor: pba1 »
Bodek pisze:
pba1 pisze:
Bodek pisze: ...
I po problemie. Okazało się, że jednak chłodnica klimatyzacji jest uszkodzona. Po czterech latach nie widziałem takiego szmelcu. To w mojej ośmioletniej Astrze chłodnica wyglądała prawie jak nowa, a w Zośce na dole zaczęła się całkowicie rozwarstwiać. Ponadto niestety miała dziury. Teraz po załadowaniu czynnika mam następujące wartości ciśnienia układu klimatyzacji:
1) przy wyłączonej sprężarce: 735 kPa
2) przy załączonej sprężarce na biegu jałowym silnika: 1245 kPa
wiercik0
#119 Post autor: wiercik0 »
Sprawa z moją klimą rozwiązana. Przyczyną całego zamieszania był zawór rozprężny nie puszczał gazu do parownika. Pan mechanik wymienił napełnił i zawołał 550 zł. :roll:
Ale za to teraz nie są mi groźne upalne dni lata :D .
Po za tym w zośkach po lifcie niem czujnika temperatury parowania opcom pokazuje -40 i tak ma być. Pozdrawiam
bloogers
#120 Post autor: bloogers »
w moim przypadku, niestety okazało się że padnięta jest sprężarka, gostek rozebrał ją i niestety nie było co reanimować, tłok wyrwało, na całe szczęście opiłki nie dostały się do obiegu, chociaż troche gostkowi wypadło zamiast oleju, po odkorkowaniu od spodu sprężarki.
Koszt ~1300(+150 z pierwszego nabicia gdzie klima nie wystartowała), ale klima działa:)
