łożyska (przód)
grego
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
- Oznaczenie silnika: A18XER
Ja zdecydowałem się na SKF lub GM, ale z tych dwóch co wybrać? Nie będę kupował taniego zamiennika, bo pozorna oszczędność może się potem odbić czkawką - koszty ponownej wymiany, zbieżność itd...
Tylko co wybrać oryginał GM czy polecany SKF?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
prymus2103
Tu chodzi oto ile masz szpilek w feldze 4lub5 .seba1824 pisze:Witam , mam pytanie . Posiadam Zafire A 1.6 16v końcówka 2003r z Abs-em . Musze zamówić łożysko przednie , problem w tym że są dwa rodzaje na 4 dziury i 5 . Orientuje się ktoś jakie jest w mojej wersji ?
podaje Vin jeżeli to coś pomoże : WOLOTGF7532284323
Ostatnio zmieniony 12 gru 2015, 15:04 przez prymus2103, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
W Twoim aucie jest:
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
9117622 - nr części
1603211 - nr katalogowy
PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 STOJAK)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-1202
Temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=105
Temat o częściach: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=255
9117622 - nr części
Mariusz 79
Witam, przeglądałem internet w sprawie piaty przedniej ( czeka mnie wymiana) i zauważyłem ze na niektórych aukcjach są piasty do Zafiry/ Astry, ale bez ABS, dlatego mam takie pytanie czy były Zafiry A ewentualnie Astry G bez ABS wydaje mi się że oba modele powinny być już standardowo wyposażone w ABS, a jeśli tak to niektórzy sprzedawcy nie wiedzą dokładnie co sprzedają.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Napewno pomozeMariusz 79 pisze:Witam, przeglądałem internet w sprawie piaty przedniej ( czeka mnie wymiana) i zauważyłem ze na niektórych aukcjach są piasty do Zafiry/ Astry, ale bez ABS, dlatego mam takie pytanie czy były Zafiry A ewentualnie Astry G bez ABS wydaje mi się że oba modele powinny być już standardowo wyposażone w ABS, a jeśli tak to niektórzy sprzedawcy nie wiedzą dokładnie co sprzedają.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10693
bazyliszek72
Mariusz 79
Witam, właśnie założyłem piastę przednią firmy MARGO za 170zł, przy moich przebiegach rzedu 6 tyś na rok myślę że trochę wytrzyma, mam jednak pytanie jak się nazywa ta blacha miedzy zwrotnicą a piastą gdyż moja cała zardzewiała tak że rozpadła się w rękach.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 22:44 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jest to osłona tarczy hamulcowej.
http://doopla.pl/mobile/pl/p/oslona-tar ... ra-a/15742
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-5-0812
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Panowie mam taki problem i myśle że to z prawej strony odczuwam i słysze takie warczenie od szybkości około 40 do70 potem jest cicho, nie czuje tego na kierownicy, ale słysze to nawet jak dam na luz, nacisnę pedał sprzęgła, nawet jak skręcam w lewo czy prawo, wygląda to tak jakby łożysko było bez jednej kulki, ale może być tak że napinacz paska ale czy on tak może działać w takim zakresie szybkości, jak zwalniam powoli to poniżej 30km/godz już jest cicho, myślałem jeszcze nad elastycznym łącznikiem czy czasem nie dziurawy. Może ktoś miał takie zdarzenie.
