[A] + [B] Zmiana języka w kompie na polski
GrzegorzW
licznik
Dzięki za namiary. Już jestem umówiony, dam znać jak wszystko załatwie.
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 15:11 ]
Już po bólu. Zośka mówi do mnie po polsku. Dla Klubu Zafira koszt takiej usługi 30 zł. Obiecali, że dla klubu zawsze zastosują korzystne rabaty. Polecam serwis JA-RO ul. Stoczniowców 1 ( trzeba wjechać na teren stoczni ).
eli 533
eli 533
Witam! Szyby trzeba było trzymać cały czas , dzisiaj je zaprogramowałem ,sposób wziąłem od kolegi który ma Mercedesa a mianowicie szyby w dół do oporu i chwilę przytrzymać.Zmiana języka trzyma mimo tego że ostatnio padł mi akumulator ale niestety całe menu obsługi telefonu na kierownicy jest nadal po angielsku.Odnonie radia to w mojej,, ZOŚCE,,jest ,CD 30 MP3,- niestety nie znam rodzaju czy też typu wyświetlacza ale ma bursztynowe podświetlenie i wyświetla tylko ikony radia-telefonu.Niestety nie wyświetla ikony pełnej obsługi BC i tego też nie ma, nie wiem czy meżna to jakoś uzupełnić
Mihó
eli 533
Nie wiem czy mam BIDa czy GIDa czy terz jakieś inne ,,cudo''poprostu nie znam się na tym(muszę się podszkolić).Bluetooh działa z każdym telefonem -wiem bo próbowałem,tylko zestaw który jest orginalnie w ZOSI nie dogaduje się z tym telefonem z którym Zosia wyjechała od dilera(NOKIA 6020) mimo tego iż jest cały panel do tego telefonu. Jak mam aktywować BC żeby wyswietlał wszystkie opcje spalania.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Tu masz opis jak to zrobić przy pomocy Op-Com'a http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3624&start=0 a tu masz zdjęcia typów wyświetlaczy w ZB http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
