Strona 8 z 8
: 29 gru 2011, 19:47
autor: Anony Mous
Panowie podłączę się może i z głupim pytaniem.
Czy wymiana tego regulatora to jakaś filozofia ?? Trzeba wymontować alternator ??
Jakie są mniej więcej ceny tych regulatorów ??
Ja mam u siebie przy włączonych światłach i radiu ładowanie 13,9 V i nie wiem czy nie za małe (obroty jałowe). Mam też (tak podejrzewam) aku na wykończeniu - puki jest koło 0 stopni jeszcze odpala ale jak już spadnie poniżej -5 lub więcej w nocy to rano już czuć że ma ciężko. Fakt robię krótkie odcinki ostatnio, głównie po mieście.
: 29 gru 2011, 20:10
autor: Dziadek13
Przypuszczam że zaniżenie napięcia ładowania powoduje właśnie aku może mieć już zwarcie gdzieś na celach.Pożycz od kogoś aku dobry i sprawdź ładowanie.
Może od kanału byś mógł coś zrobić ale trza kanał mieć z resztą wybudować alternator też nie pójdzie łatwo.
: 29 gru 2011, 20:12
autor: Jaymzarf
celius, sprawdź, czy czasem nie masz klemy + do wymiany. Wbij miernik w izolację przed klemą i zmierz napięcie.
Co do regulatora - za oryginalny Bosch ja płaciłem z wymianą 150zł w styczniu tego roku. Można go kupić w Inter Cars, obecna cena Boscha to aż mnie zatkało - 260zł... albo tak podrożało, albo zdziercy jacyś. Mój mechanik przy mnie otwierał pudełko z nowym więc nie ma mowy o przekręcie.
Dostęp fatalny, trzeba albo rozebrać pół elementów (filtr powietrza, obudowa turbiny) w komorze i od góry co i tak nie jest łatwe, albo osłony i nadkole by dostać się od dołu.
: 29 gru 2011, 21:56
autor: Zafirek
Witam. Ja mam u siebie taki regulator
http://moto.allegro.pl/regulator-napiec ... 79258.html - dostęp do niego taki sobie dało się radę, ale z kanałem. Jakiś rok temu kupilem na pewnym portalu taki regulator (nie na tej aukcji) założyłem, po 2 dniach ładowanie 16V i ugotowany akumulator, wymontowałem i założyłem stary, przy okazji stwierdziłem, że kończą się szczotki. W tym roku ładowanie zaczęło spadać za nisko, więc postanowiłem zrobić mały myk i wymieniłem szczotki z tego uszkodzonego (reklamacja nic nie dała ze względu na to, że sam montowałem - zostawie to bez komentarza), do oryginału i jest 14,1V przy światłach, radiu. Od razu uprzedzę opinie, że szczotek się nie wymienia - tak oryginalnie producent nie przewidział takiej operacji, ale nie będę wydawał znowu koło 100 zł, jak mogę to zrobić za parę groszy - pozdrawiam
Kontrolka akumulatora
: 23 maja 2020, 23:39
autor: Księciunio
Witam. Od jakiegoś czasu zaświeca się kontrolka aku, dzieje się to w momencie załączenia się wentylatora chłodnicy ,ładowanie prawidłowe. Alternaton- sprawdzony, akumulator- nowy!!! , Przewód od alternatora- dodany nowy. Proszę o pomoc .
Problemy związane z użytkowaniem akumulatorów
: 24 maja 2020, 11:31
autor: firek
Sprawdź połączenia masowe pomiędzy aku a silnikiem(przewód na rozruszniku) i aku i nadwoziem-ja w swojej Zośce dokładałem dodatkową masę bo działy sie różne chocki klocki przy większym poborze pradu, a po modyfikacji wszystko ustało
: 24 maja 2020, 13:49
autor: Dziadek13
Ja zaczął bym od opcji szukaj.
Dołożył bym sprawdzenie czy klemy się nie grzeją a raczej zakucie kabli w klemach.
I jeszcze to
viewtopic.php?t=23339
