Strona 8 z 13
: 21 kwie 2016, 13:58
autor: aroniusz
Na mój rozum nie użyjesz go, no chyba, że będziesz kombinował z kabelkami i łączeniem gdzieś w instalację. Oryginalny wpinasz i już.
hak
: 21 kwie 2016, 15:41
autor: marwin
Pewnie masz rację oryginał to oryginał, ale skoro mam a zasada działania pewnie taka sama to może coś wymyślę.
: 11 sie 2016, 01:03
autor: PETERSS
Hej
Czy ktoś z Was ma moduł VOLTA w ZB? Poszukuje schemat lub zdjęcie gdzie podpiąć kable na oczko i dwa czerwone przewody oraz po co 3 pinowa biała kostka .
: 22 lis 2016, 10:31
autor: kriss15
Witam serdecznie poszukuje rozpiski podłączenia wiązki 13 pin do haka , mam oryginalnie założony hak Bosal z oryginalnym modułem ale na 7 pin. Muszę przerobić na 13 pin z tego co patrzyłem moduł jest chyba taki sam tylko brakuje przewodów bo sa wolne miejsca we wtyczce od modułu.
: 22 lis 2016, 10:46
autor: Crazy
O tym mowa ? :
: 22 lis 2016, 12:41
autor: kriss15
To znalazłem potrzebuje połączenie drugiej strony to znaczy od strony modułu mając te dwa opisy będę mógł zrobić nową wiązkę.
Dzięki za zainteresowanie
: 22 lis 2016, 19:54
autor: Zdenek2007
: 29 lis 2016, 18:02
autor: kriss15
Ma ktoś z szanownych Kolegów ZB z oryginalnym modułem i gniazdem haka 13 pin prosiłbym o zdjęcie wtyczki którą wpina się do modułu ponieważ oglądałem jedną ZB z gniazdem 13 pin i przy wtyczce brakowało przewodów, a przewód żółty nie był podłączony do kostki.
Z góry dziękuje
: 30 lis 2016, 10:08
autor: kriss15
Zrobiłem zdjęcie kostki instalacji haka ZB 13 PIN.
Kod: Zaznacz cały
https://plus.google.com/107865638297172341302/posts/81aftkEY3DX
: 03 gru 2016, 21:27
autor: tropas
Kupiłem dość okazyjnie hak do astry III oryginalny. Dawca był z 2008r, astra do której chcę to zamontować jest 2010r (nie wiem czy ma to znaczenie ale jest to polski salon).
Hak jest z modułem widocznym na zdjęciu:
Z tego co czytałem Astry III po 2006r są bez REC, za lewą tylną lampą nie ma skrzynki żadnej, tylko wiązki przewodów.
Możecie mi podpowiedzieć jak i gdzie to wpiąć? Na zdjęciach gdzieś w tym temacie widziałem że tak wyglądający moduł wpina się do RECa. Czy jeśli nie mam RECa to muszę wpinać moduł bezpośrednio do przewodów, czy powinna gdzieś być jakaś kostka do której da się podpiąć ten moduł za pomocą jakiegoś kabla?
: 16 lut 2017, 21:55
autor: mirek2602
Witam kupiłem hak oryginał może mi ktoś pomóc jak podłączyć przewody bo trochę dużo tu tych modułów... wstawię fotki
mam problem z fotkami.
i jeszcze jedno pytanko czy trzeba zdejmować lampy do zakładania haka??
: 17 lut 2017, 07:44
autor: aroniusz
Ja ściągałem lampy, bo chyba nie da się zdjąć zderzaka jak one są na miejscach. Dokładnie nie pamiętam.
: 17 lut 2017, 08:07
autor: Mawerix
Chyba pod lampami są dwa lub trzy elementy mocujące zderzak.
Demontaż lamp to 2 minuty.
: 17 lut 2017, 08:40
autor: aroniusz
Znalazłem zdjęcia, zderzak musisz wypiąć z zaczepów ciągnąc w górę więc lampa musi być zdjęta
: 17 lut 2017, 12:11
autor: mirek2602
Ok mam instalacje która wina się w kostki do lamp i jest jeszcze jeden przewód pomarańczowy z bezpiecznikiem myślę że do zasilania tylko gdzie mam go podpiąć...
