Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
lelo
#106 Post autor: lelo »
Ja miałem własnie tą kostke uszkodzoną to po pierwsze a po drugie podłączałem chip rozruchowy w kabel tej kostki i mi wywal błąd jak koledze, miałem chłodnice z wentylatorkiem + tryb awaryjny. po odpięciu kabelka od chipa i spyskaniem styków preparatem do styków, żadnych problemów ;) dodam że gdy włączał mi się ten tryb (błąd) wentylator kręcił się nawet na samym zapłonie jak szalony ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#107 Post autor: Dziadek13 »
Może ci to pomoże tak mi sie rymło.
Fotki zapożyczone z forum elektrody ale dla nas bardzo potrzebne.
gregorio__80
#108 Post autor: gregorio__80 »
Jeśli masz odrobinę "fantazji" to zdemontuj zderzak co jest b.proste i przyjrzyj się wszystkim kabelkom i wtyczkom od wentylatorów ewentualnie rozłącz oczyść osusz i poskładaj z powrotem no a potem zobacz także wtyczki od tego ciekawego urządzenia marki DELPHI który znajduje się w lewym nadkolu te już na pewno rozłącz i zobacz czy są czyste i suche. Pewny jestem że te zabiegi usuną twoje zmartwienie nasze autka mają swoje lata :lol: . No i nie zapomnij odłączyć aku na czas roboty tak dla bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych twego pojazdu.
Zapoznaj się z
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#72669
spider
#109 Post autor: spider »
witam ma problem moje autko dzis zaskoczyło mnie tym ze po odpaleniu nie zgasły kontrolki silnika i układu chłodzenia wentylator chłodnicy cały czas pracuje a wskazówka temperatury spadła na sam dól jakby był zimny potem po przejechaniu 10 km zgasły kontrolki i temperatura wróciła do normy ale teraz znowu jest powtórka z tematu co to moze byc?termostat?bezpieczniki są ok
#110 Post autor: Harry200 »
Wygląda na uszkodzony czujnik temperatury silnika albo niekontakt na wtyczce od tego czujnika,komputer załącza wtedy wentylatory żeby nie przegrzać silnika gdy niema kontroli temperatury..
spider
#111 Post autor: spider »
a możesz mi powiedzieć gdzie jest ten czujnik to moze byc to.jak to nallepiej sprawdzic ?narazie problem znikł odpaliłem wieczorem i wszystko jest ok ale pewnie jak sie raz pojawił to bedzie i nastepny .pozdrawiam
#112 Post autor: Harry200 »
Czujnik jest z przodu przy obudowie termostatu,można sprawdzić go miernikiem,ale u Ciebie podejrzewam bardziej niekontakt na wtyczce od tego czujnika..
Mcleod
#113 Post autor: Mcleod »
Witam!
Nie mogę założyć nowego tematu więc piszę post :-)
Mój problem jest podobny - jak w temacie/.
Otóż pali mi się stale kontrolka układu chłodzenia silnika i kontrolka układu elektronicznego silnika - obrotomierz nie dział i silnik nie pracuje równomiernie tylko "falowo".
Cóż to może być?
Pozdrawiam ...
#114 Post autor: Harry200 »
Co do obrotomierza to na początku sprawdź czujnik wału korbowego,jego uszkodzenie powoduje wejście silnika w tryb awaryjny i nierówną pracę,a nie masz możliwości żeby podłączyć gdzieś pod komputer.. :?:
Mcleod
#115 Post autor: Mcleod »
Jutro podskoczę podłączyć pod komputer.
Zobaczyłem że w zbiorniczku płynu chłodniczego wężyk z lewej strony nie siedzi ciasno na wyjściu z otworem ze zbiorniczka płynu. Ułamała się plastikowa końcówka i wężyk przy końcu przepuszcza ciśnienie i troszkę płynu. Podejrzewam że dlatego palą mi się kontrolki gdy silnik się nagrzeje. Ponownie można go uruchomić dopiero jak wystygnie!
Czy to może być przyczyną?
Pozdrawiam.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#116 Post autor: Dziadek13 »
Mcleod pisze:Jutro podskoczę podłączyć pod komputer.
Pozdrawiam.
Jeżeli nie ma szczelności w układzie chłodzenia to szybko ci sie zagotuje płyn chłodniczy,a jeżeli masz go za mało to świeci sie kontrolka ale zapalić powinno być go można nie słyszałem o takim zabezpieczeniu termicznym silnika.
#117 Post autor: Harry200 »
A jaką masz temperaturę na wskaźniku jak silnik nie chce zapalić.. :?:
Mcleod
#118 Post autor: Mcleod »
Witam!
Wskaznik temperatury pokazuje 80-90 stopni. Zimny silnik odpala elegancko i pracuje wyśmienicie dopóki temperatura nie wskoczy właśnie na 80 stopni i wtedy zapalają się kontrolki i silnik zaczyna pracować falowo.
#119 Post autor: Harry200 »
Temperatura jest ok,a wentylator od chłodnicy załącza Ci się wtedy,, :?:
Mcleod
#120 Post autor: Mcleod »
Witam!
Miał Pan rację - po wizycie u mechanika faktycznie problemem był czujnik wału korbowego - został wymieniony na nowy i Zafirka odzyskała powietrze w płucach :-)
Co do rozruchu - przyczyną był rozrusznik.
Dziękuję za trafną podpowiedz!!!
Pozdrawiam.
