Będzie słychać, będzie grał w "drugą" stronę.dzarko pisze:Różnica jest. Tak jak w zwykłej kolumnie, jak się zamieni kable, to nic nie będzie słychać.
Zafira A - Jakie głośniki? Gdzie? Montaż - demontaż
darkp1
olo018
Jest to standartowa wtyczka z opla ,na szrocie poszukaj kabli tam gdzie są gwizdki i kup same kable z wtyczką za grosze i potem połącz z dolnymi głośnikami ,możesz po próbować z zamianą kabli w wtyczce co bedzie mieć wpływ na tzw faze głośników ,albo grają na zewnątrz stereo albo do środka ,opis mój jest ogólny ,ale chyba prosty.
v12party
Witam. Jestem nowym członkiem forum i mam małe pytanie. Chce wymienić sobie głośniki przenie i wiem ze maja mieć wymiary 165cm. Dziś wymierzyłem i głośnik ma z dystansem z czarna obejmą bo chyba on tam na stale klejony jest czy coś to ma 155cm. Jest taki oryginalny. To czy da rade wrzucić w niego większy o 1cm średnicę na 165cm ? Czyli zmieściłbym się z 155cm na 165cm? Bo już pojęcia nie mam. Bo teoretycznie powinno być ok, o ten 1cm w obwodzie więcej ale nie mam pojęcia co robić czy 160cm wrzucić ? Co poradzicie ? Bo się plątam sam już...
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 23:49 przez v12party, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek 67
milosz219
mam zafirę z fabrycznym zestawem glosnomówiącym, zestaw zdemontowałem ale nie gram mi glosnik na prawych drzwiach z przodu.Czy cos bedzie podlączone pod ten glosnik.Czy przy radioodbiorniku z tyłu cos jest wypięte.Glosnik jest sprawny bo podlaczalem na lewej stronie.Co to moze być?Jakie oznaczenia kolorow mają przewody od glosnikow na słupku prawym miedzy drzwiami a karoserią.Jak sprawdzic ze są sprawne?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 19:36 przez milosz219, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
Freshh
BajBus
sebadelta
witam jaki masz ten sposób na kable nie mogę znalesć żadnej dziury pod maska żeby dostać się do wnętrzna
