Problemy związane z użytkowaniem xenonów
bamber8
W oryginalnej lamie xenon jest faktycznie silnik w środku,przewodów jest tak samo 3 sztuki ja podłaczyłem na logikę metodą próby i chodzą obydwie góra-dół jesli chodzi o kierunek miałem jedną lampę rozklejoną-nie przewidziano wymiany żarówki a propos będę w serwisie opla zapytam ile kosztuje wymiana żarówki kierunku w xenonie
scrabit
ZA jest wyposażona w spryskiwacze ale ma zwykłe lampy. Chciałbym kupić oryginalne lampy ksenonowe bez osprzętu np. http://allegro.pl/opel-zafira-xenon-lam ... 10909.html + zestaw HID D2S (żarniki + cyfrowe przetwornice typu slim + przejściówki do montażu żarników D2S) np. http://allegro.pl/zestaw-super-slim-hid ... 39154.html + żarniki o barwie 5000K Philipsa http://allegro.pl/zarnik-philips-85122c ... 48199.html
Pytanie czy o czymś nie zapomniałem? I czy powyższe zda egzamin?
adasko
scrabit
scrabit
kamil12luty
GOTI
Próbował ktoś dołożyć ori xenon do autka gdzie wgl. go nie było - jeżeli tak to z jakim skutkiem
Mam tutaj na myśli oczywiście w miare oryginalne rozwiązanie z samopoziomowaniem i spryskiwaczami reflektorów a nie żadne HIDy made by Żółte Rączki
Z kupnem oryginalnych lamp xenonowych nie było by problemu tak samo jak z zamontowaniem spryskiwaczy (ew. wymiana zbiornika - ale to pikuś).
Dodatkowo należało by wymienić włącznik na ten bez manualnego poziomowania no i kwestia dołożenia poziomicy na wahacz - tylko czy faktycznie jest to tak proste jak sie wydaje..
Może ktoś przechodził przez to i podpowie co nieco
fipil
Jak wyjmuje się żaróweczkę od świateł pozycyjnych strony kierowcy, zdjąłem ten okrągły dekielek i jedyne co udało mi się zrobić to przekręcić o jakieś 45 stopni tą żaróweczkę, ale nie mogę jej wyciągnąć, raz że mało miejsca, a dwa że coś nie idzie,
czy to wystarczy ją pociągnąć, czy jakoś konkretnie w dobrą stronę obrócić ?
czy jakoś inaczej się da do tego dobrać?
W0l3k
Zaraz Filmik zapuszczę tylko na mnie nie przeklinaj ze w nocy.fipil pisze:Jak wyjmuje się żaróweczkę od świateł pozycyjnych strony kierowcy, zdjąłem ten okrągły dekielek i jedyne co udało mi się zrobić to przekręcić o jakieś 45 stopni tą żaróweczkę, ale nie mogę jej wyciągnąć, raz że mało miejsca, a dwa że coś nie idzie,
https://www.dropbox.com/s/59uwvdnaey1pz ... 7.AVI?dl=0
fipil
tylko z tego co widzę nie masz xenonów, a te lampy są inne i ta żaróweczka jest w innym miejscuW0l3k pisze: Zaraz Filmik zapuszczę tylko na mnie nie przeklinaj ze w nocy.
albo źle patrzę
W0l3k
Bardziej mi chodziło o to że trzeba się namęczyć przy wydzieraniu lewo prawo lewo prawo i ciągnąćfipil pisze:tylko z tego co widzę nie masz xenonów, a te lampy są inne i ta żaróweczka jest w innym miejscuW0l3k pisze: Zaraz Filmik zapuszczę tylko na mnie nie przeklinaj ze w nocy.
albo źle patrzę
Daj fotke Swoich i zobaczymy co z tego wyjdzie.
