Strona 8 z 9
: 09 sty 2012, 21:11
autor: szeryfmajonez
I jak efekty? Zmieniło się coś?
: 09 sty 2012, 23:25
autor: Sławomir
Nic sie nie zmienilo jade jutro po czesci i w srode bede wymienial i napewno odpisze jaka poprawa jest. o ile bedzie ?
: 11 sty 2012, 00:14
Sławomir pisze:Nic sie nie zmienilo jade jutro po czesci i w srode bede wymienial i napewno odpisze jaka poprawa jest. o ile bedzie ?
No ale wymieniłeś już coś? Czy jeszcze nic?
: 11 sty 2012, 12:16
autor: jarojk
gdzieś na początku wątku było że wymiana akumulatora na nowy likwiduje przygasanie świateł - mogę to potwierdzić na własnej skórze/własnych blaszkach Zośki ;-) , u mnie po wymianie na nowy zdecydowanie zmalało przygasanie, obecnie tylko jak jeszcze zimny silnik jest troszkę przygasają, a później już nie ma tego efektu...
: 11 sty 2012, 12:17
autor: adasko
Polecam takze sprawdzić klemy, oczyścic i nasmarować wazelina techniczna
: 13 sty 2012, 21:11
autor: Sławomir
Po wymianie napinacza i paska swiatla przestaly mrugac dopiero gdy silnik sie nagrzeje a na zimnym dalej mrugaja.Dzieki za pomoc
: 13 lut 2012, 00:31
I udało się komuś wyeliminować to mruganie? Ja podmieniłem akumulator u siebie i światła dalej mrugają. Noszę się z wymianą alternatora. Ktoś już może rozwiązał ten problem?
: 13 lut 2012, 09:43
autor: Harry200
To jest taka mała wada regulatorów napięcia,u mnie występuje też lekkie pulsowanie ale za specjalnie mi to nie przeszkadza..
: 13 lut 2012, 23:27
autor: radziko
A ja myślę, że my tego i tak nie wyeliminujemy. Jednym pomogło to a drugim tamto a ostatecznie to i tak powraca po jakimś czasie. U mnie jak zimny to mruga. Jak złapie temperaturę to problem znika. Wiem że Zośka długo się nagrzewa i po prostu trzeba to zaakceptować. Powodzenia w testach i próbach pozbycia się problemu.
: 14 lut 2012, 13:57
Wymieniłem dzisiaj regulator napięcia na nowy i dalej światła mrugają więc to można wyeliminować. Zauważyłem jedno spostrzeżenie, że robiłem auto w ogrzewanym garażu i jak wszystko poskładałem było ok. Światła nie mrugały. Wyjechałem na mróz i mruganie powróciło. Macie jakieś sugestie?
: 16 lut 2012, 15:24
autor: cebula1982
Ja przy wymianie mialem sprawdzany prad ladowania i wszystko jest ok a swiatla jak jest zimny to i tak lekko przygasaja
: 16 lut 2012, 15:39
autor: lechu
Taki efekt mam tez na nowce. W Merivie podobnie bylo.
: 22 lut 2012, 23:05
lechu pisze:Taki efekt mam tez na nowce. W Merivie podobnie bylo.
Kolego na nówce ale czego? Nowy alternator czy co? Bo noszę się z kupnem nowego alternatora ale nie wiem czy ma to sens.
: 22 lut 2012, 23:07
autor: lechu
Na nowiutki aucie wiec wszystkie elementy w tym akku tez mialo nowe
: 22 lut 2012, 23:19
Nowiutkie auto i światła mrugają?:) Coś mi nie chce się w to wierzyć.
