[A] Montaż CB Radia w ZAFIRA A
Besiek
Czas na edycję minął więc proszę o scalenie.
Rzeczywiście kabel wisi w taki sposób iż widzę go zerkając w lusterko, ale tak jak wcześniej pisałem rzadko korzystam z wew. lusterka i mnie osobiście za bardzo nie przeszkadza.
Jest jeszcze jeden sposób z którego korzystałem jeżdżąc kangurem, a mianowicie zawieszanie gruchy za lusterko. W takiej sytuacji przewód jest naciągnięty i się nie "dynda" przed oczami. Niestety w mojej Zosi przegub na którym obraca się lustro jest bardzo luźny i powieszenie na nim gruchy kończyło by się przestawieniem lusterka i spadnięciem gruszki.
keshi
noovick
Ja mam zestaw Gamma I i antenkę Hustler IC-100. Idealny zestaw do Zośki. Posiada filtry ANL i NB.
Zainstalowany zestaw wraz z głośnikiem zewnętrznym Nokia w mojej Zosi wygląda tak:
Wykorzystałem do tego otwory mocujące konsolę środkową i tunel. Nic nie wierciłem bo szkoda w razie zmiany koncepcji. Zaczep gruszki też zamocowany do istniejącego otworu.
Zasilanie pociągnąłem kabelkiem 2x0,75 z gniazda zapalniczki z bagażnika. Kabelek poprowadziłem pod szyną tylnej kanapy, potem pod przednim fotelem pasażera i ukryłem w tunelu środkowym. Tak samo kabel od anteny. Kabel zasilający CB i kabel z zapalniczki połączyłem zwykłą kostką elektryczną żeby nie przecinać w razie przeniesienia do innego samochodu. Przewody po odkręceniu 2 wkrętów po prawej stronie tunelu dają się łatwo włożyć pod tunel. Żeby przeciągnąć kabel od głośnika zewnętrznego trzeba odkręcić analogicznie 2 wkręty tunelu od strony kierowcy. Do przeciągania kabli bardzo pomocny jest odpowiednio wygięty druciany wieszak na ubrania - bo przecież szkoda rąk kaleczyć
Całość zajęła mi z przemyśleniami jakąś godzinkę.
Powodzenia w instalacji.
kamil12luty
a ja ma radio założone tak. Bardzo brakowało mi lampki podsufitki to zaadoptowałem lampki podświetlenia rejestracji ( nie pamiętam od jakiego auta ). Żarówki 5W dają rade dobrze oświetlić kabine. Lampki sa na szerokość radia , więc całkiem nieźle sie to komponuje. W środku wywierciłem dziurke i zamontowałem pod motylki .
Radio delikatnie wchodzi w zarys lustrka ale jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza
rad25
chabretti
Arczi
Arczi
rad25
Arczi
rad25
