Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
twistINN
#1051 Post autor: twistINN »
Osobiście tego nie robiłem, ale z tego co wiem potrzebny jest car pass. Opcja jest dostępna w nadwozie>ipc ecu. Sprawdzałeś czy twoje zegary obsłużą ten tryb?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 11:15 przez twistINN, łącznie zmieniany 1 raz.
akte
#1052 Post autor: akte »
Car pass mam. Jak sprawdzić czy moje zegary obsłużą tryb sport?
twistINN
#1053 Post autor: twistINN »
Po wejściu opcomem w nadwozie>ipc ecu, można odczytać dwuliterowy kod alfa, który też znajduje się fizycznie w formie naklejki po wybebeszeniu liczników. W opcomie wygląda to tak:
https://imgur.com/a/d5F7042
Po sprawdzeniu kodu alfa, polecam zapoznać się z tabelką:
http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe/in ... ovarianten
Nas interesuje oczywiście kolumna "SPORT". Jak widać nie jest to kompletne zestawienie ale być może znajdziesz tam swój licznik.
Można też włączyć tryb sport opcomem a następnie sprawdzić błędy. Jeśli pojawi się błąd otwartego obwodu przycisku sport, to znaczy że ten tryb jest obsługiwany przez nasze zegary. Jeśli błędu nie ma, to nasze zegary tego nie obsłużą.
Polecam lekturę na forum astraklub.pl, "montaż przycisku sport" jest to obszernie przedyskutowane.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 15:58 przez twistINN, łącznie zmieniany 2 razy.
#1054 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 15:21 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
akte
#1055 Post autor: akte »
Znalazłem swój kod w tabelce - XY. Po zaprogramowaniu rzeczywiście wywaliło błąd o otwartym obwodzie przycisku SPORT.
Teraz pozostaje mi zaprogramowanie modułu i przetestowanie tego dodatku ;-)
Dzięki Bartek za wyjaśnienie zagadnienia.
KAMUI
#1056 Post autor: KAMUI »
Od jakiegoś czasu coś dziwnego dzieje się z modułem, zachowuje się tak, jakby się zawieszał, z dużym opóźnieniem reaguje lub wcale nie reaguje na jakiekolwiek przyciski czy to kręcenie , naciskanie dużego kółka w radiu czy to inne przyciski na radiu. Normalnie te przyciski i kółko pracują bez zarzutu.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1057 Post autor: barek16 »
Łukasz widzę że zamknąłeś zgłoszenie http://bugs.lwpm.eu/task/52 w którym firmware będzie już to poprawione 0.2x8 ? Bo na https://bitbucket.org/misek/public/src/ ... ?at=master widzę nadal jedynie 0.2x7 ?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1058 Post autor: LWPM »
jest napisane, że w v0.2x8... ale widać, też, że wersja jest nieskończona... jeszcze trochę :)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1059 Post autor: barek16 »
Ok, myślałem że może gdzieś wrzuciłeś plik z tą jedną poprawką jak to czasem robisz :)
W takim razie czekam niecierpliwie na ukończone 0.2x8 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 15:44 przez barek16, łącznie zmieniany 2 razy.
Cisu
#1060 Post autor: Cisu »
tina1972 pisze: 14 mar 2018, 17:55 Dzisiaj testowałem wersję oprogramowania 0.2 exp5.
Po pierwszych testach mogę powiedzieć, że nie pojawiają się kody ECN na wyświetlaczu km przy włączeniu zapłonu- poprzednio kody pojawiały się na kilka sekund . Pojawia się od razu przebieg dzienny i ogólny. Zakładka UHP działa bez problemów a dane pojawiają się natychmiast.
Zrobiłem zrzuty ekranu z windows 10 home 64bit, może będą pomocne dla osób, które mają problemy z uruchomieniem modułu comfort
W moim przypadku przy intensywnym modyfikowaniu konfiguracji czasami otrzymywałem błąd przy próbie zapisu. Po zmianie prędkości w ustawieniach urządzenia na 57600 problem już nie wystąpił. Standardowa prędkość to 9600 i jest to domyślne ustawienie windowsa
Warto też jak radził LWPM zainstalować prawidłowy sterownik do urządzenia
Na koniec zrzut z przeglądarki Firefox wersja 59.0 po uruchomieniu narzędzi klawisz F12
Dodam iż znalazłem dwa drobne problemy, ale to już zgłoszę we właściwym miejscu.
ja mam deczko inny problem. tzn sterownik do urządzenia jest zainstalowany, po podłączeniu modułu widać go jak poniżej:
niestety przy uruchomieniu programu "lcm_service.exe" pojawia się błąd i aplikacja nie startuje:
Konfiguracja mojego systemu poniżej:
Dodam, że wyłączałem antywirusa, próbowałem uruchamiać jako administrator i w trybie zgodności z win xp itp. efekt tylko taki że błąd się nie pojawiał jednak aplikacja wyłączała się po 1 sekundzie.
Na laptopie brata uruchomienie poszło bez najmniejszych problemów więc moduł działa (był też w samochodzie - super sprawa :D)
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę o radę
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#1061 Post autor: Rybka »
Zerknij na 52 stronę tego tematu.
Też tak miałem, wystarczyło kilka razy zaktualizować vin.
Klikasz "start - wszystkie programy - windows update itd"
U mnie pomogło chyba po 4 aktualizacjach. I działa do dziś.
Cisu
#1062 Post autor: Cisu »
działa!
aktualizacja przez całą noc (dawno tego nie robiłem ;) )
Dzięki serdeczne za pomoc :D
Ostap
#1063 Post autor: Ostap »
Łukasz potrzebuję pomocy ;)
Chciałbym aby dzienne ustawione w trybie auto świeciły również na pozycji 0. Da się zrobić?
nakajima
#1064 Post autor: nakajima »
Da się, ustaw bez czujnika zmierzchu, wtedy w pozycji 0 zapalą się dzienne .
Ostap
#1065 Post autor: Ostap »
Ale w pozycji auto nie będą świeciły, chyba?
Chciałbym aby świeciły i w auto i na 0 ;)
