Strona 72 z 76
: 16 lip 2019, 20:51
autor: Bodek
95516735 16 29 062 KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i- ... t-1-3-0619
95518060 16 29 094 KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
N
: 18 lip 2019, 11:09
autor: szczepan55
Witam. Potrzebuje numer turbosprężarki bo jest gruszka do wymiany.
Vin W0L0TGF7512220352
: 21 lip 2019, 20:57
autor: Bodek
szczepan55 pisze: 18 lip 2019, 11:09
24442214 8 60 046 TURBOSPRĘŻARKA, ZESP. (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93184042 8 60 079 OPEL, R1630006 VAUXHALL)
17867162-2H999999
17867162-28999999
17867162-25999999
17867162- 22999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0619
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
: 31 lip 2019, 15:23
autor: szumacher
Witam. W0L0TGF7512077977 Zafira A 1.8 125 KM
Uszczelka przepustnicy. Dzięki
: 01 sie 2019, 20:25
autor: Bodek
szumacher pisze: 31 lip 2019, 15:23
90543950 8 25 508 USZCZELKA, KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY DO KOLEKTORA SSĄCEGO (NR PRODUKCYJNY 90536088)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0730
: 02 sie 2019, 20:19
autor: darek926
Witam , mam pytanie odnośnie sterownika silnika . Jakiej jest firmy i jaki to model , lub numer katalogowy . Vin WOLOTGF7532161432 . Z góry dzięki
: 02 sie 2019, 21:13
autor: Bodek
darek926 pisze: 02 sie 2019, 20:19
W
0L
0TGF7532161432
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera)
55355044 62 35 400 UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E)) Z18XE[2H9]
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0730
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
: 04 sie 2019, 22:08
autor: Mucias
W0L0TGF7522256796
Witam poprosze o nr pompy wspomagania(moze masz jakies zdjecie pogladowe) i czy jestes w stanie określic czy maglownica w każdej ZA jest taka sama?Czy maglownica np.z ZA diesel bedzie pasowac do mojej OPC.
Z gory dziekuje
: 05 sie 2019, 22:16
autor: Bodek
Mucias pisze: 04 sie 2019, 22:08
W0L0TGF7522256796
Z gory dziekuje
93188235 59 48 127 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (POWRÓT RDZENIA NR 95 09 384) (C) -2G
(C) -2H999999
(C) -2B999999
(C) -28999999
(C) -26999999
(C) -25999999
(C) -22999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0730
Pasuje od Astry G i Zafiry A zgodnie z numerami nadwozia - powyżej.
: 15 sie 2019, 15:45
autor: tapatic
W0L0TGF75Y2097766
Zafira A 1999 x18xe1
jaki jest sterownik / pompa ABS
: 17 sie 2019, 22:31
autor: Bodek
tapatic pisze: 15 sie 2019, 15:45
W0L0TGF75Y2097766
9117394 62 37 712 UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E)) X18XE1[2H9], Z18XEL[L97]
https://allegro.pl/kategoria/uklad-elek ... t-1-1-0619
Pompa - zapytaj w ASO Opla.
: 18 sie 2019, 20:44
autor: tapatic
Bodek pisze: 17 sie 2019, 22:31
W0L0TGF75Y2097766
Chodziło mi o ABS -sterownik i pompę (mam TC)
: 24 wrz 2019, 19:42
autor: JohnnyDDZ
Witam, przymierzam się do wymiany popychaczy zaworów i nie wiem jakie mają być
VIN: W0L0TGF7552173832
Dziękuję i pozdrawiam.
: 12 paź 2019, 22:27
autor: PSiejka
W0L0TGF7522281021
Tym razem dwie, a właściwie trzy sprawy:
1. Świece żarowe.
Pytanie czy można pojedyczo wymienić? Czy trzeba komplet?
2. Wtryskiwacze.
3. Może nie ten dział, ale sprzęgło kompletne. Pytanie czy ma czy nie dwumasę.
Pozdrao.
: 04 lis 2019, 17:19
autor: darek926
Witam , proszę o numer oryginalnej wiązki elektrycznej silnika . Vin W0L0TGF7532161432 . Z góry dzięki
