Strona 74 z 76
: 10 sie 2020, 21:49
autor: kwaku
proszę o numer katalogowy pompy paliwa dla W0L0TGF7512222309
z góry Dziękuje
pozdrawiam
: 27 lis 2020, 22:49
autor: oli
Dzień dobry.
Mam zamiar zakupić nagrzewnicę, chcę mieć pewność że będzie odpowiednia.
W0L0TGF7532164739
Dziękuję
: 23 gru 2020, 16:36
autor: JohnnyDDZ
Mam pytanie odnośnie tłoka z korbowodem, czy w x18xe1 jest taki sam jak w z18xe?
: 15 lut 2021, 21:52
autor: matiszenko
Witam mam pytanie. Padła mi ostatnio skrzynia biegów. Znalazłem taką na allegro czy będzie dobra?
https://allegro.pl/oferta/skrzynia-bieg ... M3I0YMY68M
NR vin:
W0L0TGF7522035239
: 16 lut 2021, 17:01
autor: Sebu$
ZAFIRA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (T98) 1.6 16V (F75) (X 16 XEL Z 16 XE) 1598ccm 101KM/74kW 1999/04-2005/06
wg VINu masz :
Silnik: Z16XE (benzyna, 1.6 - 101 KM)
: 16 mar 2021, 16:46
autor: damuano2609
Wita, prosiłbym o numery oryginalnej przepływki podaję VIN W0L0TGF7552046408. Z góry dziękuję
: 16 mar 2021, 18:26
autor: Sebu$
PNC Kod części Numer części GM Tytuł Ilość Informacja
6 8 36 583
90530463
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA,ZESP.,FILTR POWIETRZA 1
2 8 36 856
24415471
ZACISK,72-80 MM,WĄŻ KOLANKOWY DO MIERNIKA PRZEPŁYWU POWIETRZA (IDENT BG) 2
: 19 kwie 2021, 18:07
autor: Wujmen
Jakie sprzęgło nr Vin w0l0tgf7542108844 1.8 benzyna 99 rok
: 19 kwie 2021, 19:12
autor: Pszczyna
SACHS – 3000 990 157 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym (205mm)
Typ skrzyni biegów OPEL - F13
Typ skrzyni biegów OPEL - F17 dla głębokości koła zamachowego [mm]OPEL - 21,8
SACHS – 3000 990 207 – Zestaw sprzęgła
Typ skrzyni biegów OPEL - F17 dla głębokości koła zamachowego [mm]OPEL - 19,2
LUK – 621 3027 33 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym (głębokość koła 19mm, z dociskiem sprzęgła, z tarczą sprzęgła, z wyprzęgnikiem centralnym, 210mm)
OPEL Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z wyprzęgnikiem centralnym uwzględnić informację serwisową Średnica [mm]210
SACHS – 3000 951 064 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła (205mm)
Ilość zębów14 Średnica [mm]205 Pojedyncze części, patrz: lista części
VALEO – VAL834423 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym (200mm)
Kod silnika OPEL - X 18 XE1
Rodzaj skrzyni biegów OPEL - Przekładnia manualna 5-biegowa
Typ skrzyni biegów OPEL - F17-5
LUK – 621 3027 34 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym (głębokość koła 19mm, 210mm)
Kod silnika OPEL - X18XE1
Typ skrzyni biegów OPEL - F23
VALEO – VAL834421 – Zestaw sprzęgła
Typ skrzyni biegów OPEL - F18-5
: 25 kwie 2021, 14:49
autor: promort
Witam potrzebuje numeru śrub trzymających podszybie grodziowe numer 13145258. Oryginalnie nazywa się to "PŁYTA ZAMYKAJĄCA TABLICY ROZDZIELCZEJ,GÓRNY(-A,-E),KIEROWNICA PO LEWEJ" Jest mocowane na cztery śruby ale nigdzie nie mogę znaleźć numeru tych śrub może ktoś coś wie?
Numer vin W0L0AHM7582128169 z góry dzięki.
: 29 kwie 2021, 13:18
autor: rybak
Dzień dobry.
Proszę o numer części i numer katalogowy chłodnicy silnika do ZA Z18XE po FL.
Numer VIN: W0L0TGF7532295621.
Dziękuję.
: 29 kwie 2021, 14:30
autor: Pszczyna
promort pisze: 25 kwie 2021, 14:49
Śruby są na TORX 30
rybak pisze: 29 kwie 2021, 13:18
Dzień dobry.
Dziękuję.
NRF – NRF 54668A – Chłodnica silnika Skrzynia biegów manualna
121070 4SEASONS
121070A 4SEASONS
980OP12008 4SEASONS
151670N AKS DASIS
DRM20083 DENSO
01073062 FRIGAIR
01073063 FRIGAIR
8MK376710311 HELLA
8MK376710314 HELLA
CR227000P MAHLE
CR227000S MAHLE
630041 NISSENS
63004A NISSENS
1300189 OPEL
90570728 OPEL
93277988 OPEL
232729 VALEO
732729 VALEO
: 10 maja 2021, 09:16
autor: To_mek
Witam serdecznie, potrzebuję nr sprzęgła komplet z wysprzęglikiem ZA Z18XE 2003r. vin: W0L0TGF7542067883
Pozdrawiam Tomek
: 10 maja 2021, 10:04
autor: Pszczyna
Zestaw sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym (205mm) Ilość zębów14
Średnica [mm]205
alternatywny zestaw naprawczy3000 951 071
Zastosowanie w pojeździe - [ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) - 1.8 16V (F75)]
Typ skrzyni biegów OPEL - F13 / F17
Ilość zębów14 alternatywny zestaw naprawczy3000 951 064
Średnica [mm]205
Typ skrzyni biegówOPEL - F13 / F17
Odpowiada części OE 621 3045 33LUK
VALEO AL834044
tarczą sprzęgłaIlość zębów14
Siła wyrzutu [N]4800
z dociskiem sprzęgła Ciężar [kg]4,94
z wysprzęglikiem centralnym średnica zewnętrzna [mm]200 Średnica zewnętrzna 1 [mm]200 Profil piasty18,7 x 15,7
Odpowiada części OE numerMarka
620 2098 34LUK
621 2377 34LUK
621 3027 34LUK
621237734LUK
621302734LUK
1606511OPEL
3000 990 012SACHS
3000 990 027SACHS
3000 990 030SACHS
3000 990 135SACHS
3000990012SACHS
3000990027SACHS
3000990030SACHS
3000990135SACHS
786021VALEO
Valeo VAL834421
Ilość zębów14
z dociskiem sprzęgła Siła wyrzutu [N]4800
z wysprzęglikiem centralnym Ciężar [kg]5,01
Średnica zewnętrzna 1 [mm]203
średnica zewnętrzna [mm]205
1.8 16V (F75)] Kod - Z18XE Typ skrzyni - F18-5 Przekładnia manualna 5-biegowa
: 10 maja 2021, 10:08
autor: Sebu$
PEDAŁ SPRZĘGŁA I MOCOWANIA Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW OPEL ASTRA-G + ZAFIRA-A
2 6 74 851 90581111 -SPRĘŻYNA,POWROTNA,ZESP.,PEDAŁ SPRZĘGŁA 1
4 19 48 524 90001825 -SMAR,SILIKONOWY,WAŁEK PEDAŁU SPRZĘGŁA AR
5 5 60 775 90498309 -POKRYCIE,PODKŁADKA MIĘKKA PEDAŁU SPRZĘGŁA 1
6 6 74 803 8952785 -ODBÓJ,OGRANICZNIK,PEDAŁ SPRZĘGŁA 1
7 4 02 586 90541113 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M8 X 26,STĘŻENIE PEDAŁU SPRZĘGŁA DO POPRZECZNICY MECHANIZMU KIEROWNICZEGO,KIEROWNICA PO LEWEJ (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) (NR PRODUKCYJNY 11090762) 2
