Kody błędów
NowyKierowca
Tak była ok dalej jest ok nie ma żadnych falowań skoków nie traci mocy nic tylko ten check gazownik mówił że jest dostrojone dobrze a na sondzie są skoki od o.o1 do 0.02v i nic więcej .Niskie napięcie na lambdzie.
Teraz doszły delikatne falowania na zimnym silniky tzn . trzyma tak 1200 po czym spada po kilkunastu sekundach na 800 i jest ok
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, 10:51 przez NowyKierowca, łącznie zmieniany 1 raz.
adam0108
Witam .
W mojej Zośce pokazaly sie następujace błedy ecn 070304 , ecn161450 oraz ecn161600 co moga one oznaczać ?
Silnik z1,9dt 120 km
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
ecn 070304 - Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B"
ecn161450 - Coś z modułem CIM Immo?
ecn161600 -błędny identyfikator środowiska
Takie coś znalazłem
Takie coś znalazłem
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Gościu
Podczas jazdy zaswiecil mi się czek engine, odczytałem błędy nastepujace (w kolejności wyświetlania)
0410- uszkodzenie u układzie doprowadzenia powietrza dodatkowego
0170- nieprawidłowy skład mieszanki (za bogata lub zbyt uboga)
2108- nie mam pojęcia
0325- nieprawidłowy sygnał czujnika spalania stukowego 1
Obstawiam przepływkę, może sondę lambde, ale najbardziej mnie interesuje ten błąd 2108, spotkaliście się z tym kiedyś? Z góry dzięki za pomoc, jak źle dodałem temat proszę o przepięcie
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
P2108- Komputer sterujacy elektronicznym systemem klapy przepustnicy (E-gas) - nieprawidłowe działanie
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Mozesz sprobowac wyczyscic przepustnice bez demontowania , trwa to chwile i moze przyniec poprawe
Polecam srodek LM .....viewtopic.php?f=86&t=25818&start=555
bazyliszek72
Gościu
Dzięki za rady, a co z pozostałymi błędami? To reakcja łańcuchowa od przepustnicy?
Zajcus7777
Witam od jakiegoś czasu zapala mi się check z błędem p 0170 i nie wiem od czego to może być
- Kocur
- Imię: Mariusz
Pierwszy podejrzany to sonda lambda. Drugi - przepływka. Należy też sprawdzić szczelność instalacji gazowej, bo gdy będzie łapała lewe powietrze - ten błąd też może się pojawić.
Pabloo
Witam. Odpaliłem rano auto i zostawiłem na wolnych zeby sie zagrzał ( u nnie dzisiaj -10°). Jak wróciłem po 10 min paliła sie kontrolka check i auto prychało z rury. Błedy jaki wyszły to P0104 , P0304, P0110. Po wykasowaniu błedy nie wróciły jak narazie. Przejechalem pare kilometrów i narazie nic. Silnik 1.8 125 pb +lpg. Co to moze oznaczac. Pojedynczo to odczytałem co kazdy z nich znaczy ale co jesli występują razem ?Dzieki za kazdą odpowiedz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Trochę odgrzeje...
Czy ktoś rozszyfrował co to za błąd
ENC062202
"0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F"
Mam alternator z Saaba Denso 130A, był 105A ale ze względu na udogodnienia pochłaniające prąd które zamontowałem wleciał altek z Saaba...
Wszystko działa jek powinno (ładowanie 14.4-14.5V etc.)
Błąd pokazuję się co jakiś czas(sygnalizuje pojawienie się go dłuższe palenie się kontrolki samochodu z kluczykiem) po czym sam znika i wszystko wraca do normy...
ENC062202
