[B] - Wojti- 2,0T OPC 241 KM- 2006
#1126 Post autor: Wojti »
Było dobrze ale na jeden dzień :> Jest to samo a nawet gorzej przy odpalonym silniku próbując wrzucić obojętnie jaki bieg auto porusza się minimalnie do przodu mimo ze bieg nie wchodzi :shock: Jutro do mechanika i trzeba rozebrać wszystko....było by zbyt pięknie :evil:
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1127 Post autor: wampir11111 »
No to nie ladnie to wyglada ale po zabiegu bedzie tylko lepiej :piwo:
#1128 Post autor: fredas »
Ach i znowu pod górę :cry: brak słów Wojtek bądź dobrej myśli :ok:
#1129 Post autor: rafant4011 »
Źle nie będzie, oby to była jakaś pierdoła...
#1130 Post autor: janekW67 »
Z reguły, diabeł tkwi w szczegółach.
Będzie dobrze!!!
organista15
#1131 Post autor: organista15 »
Nigdy bym nie pomyślał, że skrzynie w samochodach też da się zablokować, i widzę nie tylko mi się od razu przytoczył przykład c330 :lol:
Wojti jak majstry dobre, to będzie dobrze :)
#1132 Post autor: Wojti »
Pacjentka na kanale u p.Doktora :/
całe zawieszenie zdemontowane
skrzynia wyjęta,wałek bez luzów czyli wycieczki do Belfra nie będzie :P
dwumasa bez luzów obejdzie sie bez wymiany
tarcza docisk ,wysprzeglik
oczywiście zymeryng na wale profilaktycznie nowy
tarcza miała okładziny jeszcze ok lekko przypieczone ale cały środek luźny brzęczący i kilka kawałków tworzywa ułamanych ,być może to powodowało braki sprzęgła(blokowanie biegów) ale pewność będę miał jutro po złożeniu i odpaleniu :lol:
Cały nowy zestaw bez dwumasy
Przy zakładaniu nowego sprzęgła trzeba mieć specjalny przyrząd(Przyrząd do regulacji docisku sprzęgła przed montażem):shock: pierwszy raz widziałem taki przyrząd ,nie wiedziałem ze jest do tego potrzebny,nietypowy ten docisk
Minął prawie rok od rozebrania silnika a tu znowu niespodzianka ...Jutro po odpaleniu okaże się czy na 100% usterka usunięta :lol:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 22:13 przez Wojti, łącznie zmieniany 4 razy.
#1133 Post autor: wampir11111 »
Wojti bedzi git :lol: Teraz sie nscieszysz z jazdy Zoska :ok:
#1134 Post autor: fredas »
Wojtek jest sposób i można się obejść bez przyrządu ale każdy szanujący się warsztat powinien go mieć :ok: będzie git malina
#1135 Post autor: rafant4011 »
Fajna fotorelacja, oby jak najmniej ich było ;)
organista15
#1136 Post autor: organista15 »
Fotorelacja na plus :ok: teraz na pewno będzie śmigać :lol: swoją drogą, jak miałeś wyjęte całe zawieszenie to przyglądałeś się gumom ?
#1137 Post autor: Wojti »
Zafirka jeszcze w warsztacie dziś ustawili zbieżność Zawieszenie i wszystkie gumy ok .Niestety pojawił sie błąd z którego wynika że uszkodzony jest czujnik ciśnienia atmosferycznego jurto wymiana na nowy ale ...nie wiadomo gdzie on jest przykręcany bo wisiał sobie na kablu przy kolektorze ssącym :lol: Może ktoś pomoże gdzie powinien być zamontowany?
wamka18
Imię: Piotr
#1138 Post autor: wamka18 »
Czujnik ciśnienia atmosferycznego czyli chodzi o MAP SENSOR :?: Jeśli tak to powinien być na kolektorze ssącym przykręcony z tego co wiem gdyż z niego idzie sygnał o ciśnieniu w kolektorze.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#1139 Post autor: ryba1 »
MAP Sensor seryjnie jest przy icku.przy innych spawanych w okolicy aku.do kolektora ssącego nie idzie żadna wtyczka
Na stronę 68 post @Czeslawo Moreno jest foto silnika i wydać Map sensor w prawym dolnym rogu rury od icka
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 08:41 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
bula86
#1140 Post autor: bula86 »
Koledzy MAP Sensor jak sama nazwa wskazuje pokazuje ciśnienie kolektora, więc jakby nie patrzeć ciężko, żeby był koło ICka. Tam rzeczywiście jest czujnik ciśnienia, ale na pewno nie można go nazwać MAP sensorem :)
Poza tym czujnik ciśnienia atmosferycznego (jest w ogóle w tym silniku takie coś?) nijak się ma do czujnika ciśnienia w dolocie/kolektorze.
