Strona 79 z 80
Kody błędów
: 27 gru 2019, 17:01
autor: max_77
Podepnę się do tematu. Od kilku dni autko zaczęło dziwnie szarpać podczas jazdy. Dziś zupełnie odmówiło posłuszeństwa. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Ostatnio w samochodzie wymieniana była sonda lambda i pokrywa zaworów z uszczelką.
Odczytałem błędy za pomocą znanej kombinacji i o to co wyszło, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu:
- 030000
- 030400
- 031300
- 111261
- 111262
Kody błędów
: 01 mar 2020, 11:53
autor: Paulina1988
Dzień dobry wyświetli mi się błąd w aucie Opel Zafira 1.8 B błąd wyświetla się 01300. Co to oznacza? I jak to można naprawić? Proszę o odpowiedz
Kody błędów
: 01 mar 2020, 15:31
autor: janekW67
Błąd wskazuje na sondę lambda.
Kody błędów
: 01 mar 2020, 18:16
autor: Paulina1988
A jak to się naprawia? I w czym to przeszkadza?
Kody błędów
: 01 mar 2020, 18:28
autor: janekW67
Najczęściej się wymienia.
Ale na początek, proponuję podpiąć pod komputer i sprawdzić, jak działa sonda.
Kody błędów
: 30 mar 2020, 20:34
autor: JohnDoe
Panowie, co to za błąd, skąd się bierze ecn 02995a?
Kody błędów
: 30 mar 2020, 20:56
autor: janekW67
Podany kod ECN 02995A jest z reguły tożsamy z błędem P0299.
Numer Opis Pochodzenie błędu
P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036 Silnik / napęd
P0299 Intake Air System Leak Detected B-036 Silnik / napęd
P0299 T/S Charger Underboost Silnik / napęd
P0299 Turbo/Super Charger Underboost Silnik / napęd
Kody błędów
: 30 mar 2020, 21:22
autor: JohnDoe
Dzięki, no to już nic nie wiem. Po zrobieniu Egru taki błąd teraz wywala i samochód wchodzi w tryb awaryjny
Kody błędów
: 31 maja 2020, 16:04
autor: Dario203
Witam. Wyskoczyły mi dwa takie błedy
ECN 070304
ECN 153002
Doczytałem że pierwszy to coś z automatyczną skrzynia biegów... tylko że ja mam manual z silnikiem 1.9cdti 120hp
Drugi to chyba coś z układem klimatyzacji
Pomoże ktoś z rozszyfrowaniem ??
P0560 Pomocy
: 21 cze 2020, 12:24
autor: Scooter0812
Witam, auto odpalałem pod blokiem, jak ruszyłem nagle zaszarpneło autem i przestały świecić zegary, pojawił się check, kontrolka od absów i poduszki, spaliło się światło mijania i czasami brak wspomagania. Po odpaleniu jest ok, wszystko mija, a jak się przegazuje problem wraca. Po podłączeniu OBD wyskakuje "p0560 system kontroli predkosci i biegu jalowego". Miał ktoś taki problem. Auto Zafia A, 2003, 1.8 PB+LPG.
Kody błędów
: 21 cze 2020, 21:43
autor: JohnnyDDZ
Może coś nie łączyć przy akumulatorze, albo coś z alternatorem. Masy do sprawdzenia
Kody błędów
: 14 lip 2020, 14:30
autor: szczepan302
Dzień dobry
P118B
Proszę o pomoc.
Kody błędów
: 14 lip 2020, 21:07
autor: tomek8308
P118B
Mam dla ciebie złą wiadomość.
Błąd dotyczy temperatury czujnika cząstek stałych. Nr części to 55487677 - obecnie już niedostępny - nowy numer to 55501897 cena w serwisie to 1810 zł za używkę chcą ok 1000 zł ja zamawiałem na eBay-u nowy z Anglii i wyszedł mnie 890 zł z wysyłką.
Błąd przestał się wyświetlać.
Wykasuj u siebie błędy i obserwuj. U mnie pojawiał się sporadycznie i tak przejeździłem rok. Dopiero niedawno zaczął pojawiać się po każdym wypaleniu, a często pojawiał się w czasie wypalania i je przerywał bałem się że rozwalę DPF więc wymieniłem i święty spokój.
Kody błędów
: 16 lip 2020, 12:37
autor: szczepan302
Mimo wszystko dziękuje za odpowiedź i za pomoc. Od mechanika uzyskałem informację że tych czujników jest 3 w aucie (przed, pomiędzy i za )filtrem- chyba tak go zrozumiałem. Możesz się jakoś do tego odnieść? Z góry dzięki.
Kody błędów
: 16 lip 2020, 15:44
autor: tomek8308
szczepan302 pisze: 16 lip 2020, 12:37
Mechanik tak jak u mnie zafiksował się na czujnikach temperatury faktycznie są 3 ale błędu nie powoduje czujnik temperatury tylko cząstek stałych który mierzy własną temperaturę i stąd błąd temperatury uszkodzona jest po prostu sonda. Wiem na pewno bo mechanik też na początku chciał u mnie wymienić 3 czujniki temperatury bo jak powiedział "są tańsze a od czegoś trzeba zacząć" ja natomiast poszukałem informacji o P118B w internecie na własną rękę - kupiłem i kazałem wymienić mechanikowi czujnik cząstek stałych. Problem jest rozwiązany mimo że maechanik mówił że to na pewno nie będzie, to a pieniądze wyrzuciłem w błoto - mina mechanika po wymianie bezcenna .
Czujnik to pozycja 31 na obrazku.
