Kody błędów
szczepan302
Auto: Opel Zafira C 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#1186 Post autor: szczepan302 »
Wielkie dzięki:)
waldemarek_b
#1187 Post autor: waldemarek_b »
Witajcie
a kto wypowie sie coś więcej na temat kodów
U0009
P0134
P1723
szpon19
#1188 Post autor: szpon19 »
Witam! :witam:
Poszukuję kogoś kto potrafi chociaż trochę wróżyć z fusów i podpowie mi co może się dziać z moją Zośką. Zacznę od tego że świeci mi się kontrola trakcji, została wymieniona piasta z czujnikami i kabelek łączący czujnik z komorą silnika, błąd nadal się wyświetla. Po odpaleniu przez chwilę działa prędkościomierz a następnie opada na 0 i nie podnosi się do następnego odpalenia silnika (czasami to też nie pomaga). Obrotomierz wariuje a silnik chodzi równo, zazwyczaj na niskich obrotach (np. stojąc na światłach) strzałka lata w dół i wraca na prawidłowe wskazanie, dzieje się tak tez czasami podczas jazdy gdy np. mam 2200 obrotów. W momencie gdy obrotomierz opada zapalają się kontrolki ABS, ładowanie aku i check engine, kiedy obrotomierz wraca na swoje miejsce kontrolki gasną. Czasami zdaża się tak że gdy obrotomierz opadnie silnik zachowuje się tak jak by coś go zdławiło lub odcięło zapłon i wtedy na wyświetlaczu (BID) w miejscu spalania pojawia się tajemnicza litera F. Po takim "wyłączeniu" silnika auto nie chce odpalać (jak by rozrusznik nie kręcił), czasami pomaga odczekanie kilku lub kilkudziesięciu minut, a czasami trzeba samochód przepchnąć dosłownie metr i odpala bez problemu. Nie ma znaczenia czy jadę po dziurach, czy po gładkiej drodze, czy szybko czy stoję w miejscu, samochód wariuje :nie_wiem:
Kody błędów po wypedałowaniu (nie wiem jakiego układu dotyczą a to co znajduje w internecie często jest sprzeczne):
210872
210308
210306
213972
213900
065070
060631
161300
Zafira B 1.9 DT 2007 rok, modelowo 2008 przed liftem.
Ja osobiście obstawiam moduł CIM, ale coś mi tu nie do końca pasują objawy... Ktoś ma jakieś pomysły co może się dziać? :help:
#1189 Post autor: Mariusz »
szpon19 pisze: 24 lip 2020, 22:51 Witam! :witam:
210872
210308
210306
213972
213900
065070
060631
161300
Wygląda to na moduł CIM, ale sprawdź jeszcze jakie masz ładowanie. Możliwe że brakuje mu prądu.
szpon19
#1190 Post autor: szpon19 »
Prądu nie brakuje, aku sprawny, altek też ok. Byłem u elektronika, teoretycznie zrobił CIM, ponownie go zaprogramował i coś tam poprawił, ale w sumie nic się nie zmieniło. Podejrzenie padło teraz na magistralę CAN. Ktoś mi gdzieś pisał że może być gdzieś zwarcie na LS CAN i przez to takie wariacje. Możliwe?
lpiot
#1191 Post autor: lpiot »
witam może ktoś podpowie kody z kluczyka ecn 013604,003608,062103. zafira 1.8 140km z gazem
#1192 Post autor: janekW67 »
lpiot pisze: 19 sie 2020, 19:50 witam może ktoś podpowie kody z kluczyka ecn 013604,003608,062103. zafira 1.8 140km z gazem
Poszukaj tutaj:
http://astra-3.pl/ecn_search.php
Wróć do „Ogólna technika”
