[A] Dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry A
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#121 Post autor: Rybka »
Możliwe że masz drl-y z funkcją pozycyjnych.
Jeśli chcesz wyeliminować to przygasanie to trzeba dołączyć przekaźnik rozwierny i będzie :ok:
gregor1313
#122 Post autor: gregor1313 »
Led z trzema kabelkami minus pozycja i 12v
Rybka może wiesz jak wpiąć ten przekaźnik w instalację?
Ostatnio zmieniony 10 paź 2014, 20:56 przez gregor1313, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#123 Post autor: Rybka »
Oczywiście że wiem.
Napisz tylko jak masz podpięte te lampy to zaraz ci napisze.
gregor1313
#124 Post autor: gregor1313 »
Żółty do plusa pozycji, biały do 12v po włączeniu zapłonu, czarny masa akumulator
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#125 Post autor: Rybka »
Ok więc tak.
Kupujesz przekaźnik zwierno-rozwierny na 12V
Przekaźnik będzie miał oznaczone styki 85, 86, 30. 87, 87a
Żółty kabel odpinasz i nie bedziesz podpinał wcale.
Czarny podpinasz do masy.
Biały podpinasz pod styk 30 przekaźnika.
Ze styku 87a ciągniesz do plusa po stacyjce.
Styk 85 dajesz do masy
Styk 86 dajesz do plusa pozycyjnych.
Czyli:
Po włączeniu zapłonu przez styk 30 i 87a zamyka się obwód i drl świecą.
W momencie włączenia pozycyjnych na cewkę przekaźnika idzie napięcie 12V i rozłącza nasz obwód czyli drl gasną.
Proste ;)
gregor1313
#126 Post autor: gregor1313 »
Wielkie Dzięki jutro skoro świt przeróbka :)
Skasowany użytkownik 8511
#127 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Ja znalazłem takie drl, mieszczą się pomiędzy kratki
Obrazek ObrazekObrazek
#128 Post autor: Flora »
Te moduły COB powinny mieć jeszcze zapewnione odpowiednie chłodzenie, inaczej się zagotują.
leszeksz2
#129 Post autor: leszeksz2 »
gregor1313 pisze:Led z trzema kabelkami minus pozycja i 12v
Możesz podać np. link do strony, jakieś foto jakie masz zamontowane dzienne?
k@niu
#130 Post autor: k@niu »
ładne te COB a ma to homologację ?
pablo811
#131 Post autor: pablo811 »
Witam koledzy. Mam pytanie gdzie znaleźć plus po stacyjce do modułu świateł długich? zafira a 2.0 dti y20dth.
mariusz_technik
#132 Post autor: mariusz_technik »
Kupiłem zestaw Philipsa Daylight 5, zrobiłem szablonik z kartonu żeby wyciąć w zderzaku tak jak kolega, ale się tak zastanawiam...Stojąc z przodu auta przy zderzaku, i patrząc na niego z góry, to zderzak jest wyprofilowany (wygięty), i jak zamontuję ledy pod lampami to będą świecić jakby na boki a nie na wprost przed auto
herkules
#133 Post autor: herkules »
Moje Ledy wyglądają tak
Meack
#134 Post autor: Meack »
Witam koledzy.
Chciałem sobie kupić światła do jazdy dziennej
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 36916.html
moje pytanie jest takie czy ten model o tych wymiarach jestem w stanie zamontować koło halogenów? czy nie będą za duże?
Aliass
#135 Post autor: Aliass »
Wielkosciowo wg. fotki to są porównywalne z tymi na 8 diód wiec przepisowo nie mozna ich zamontowac koło lamp przeciwmgielnych..
