Strona 9 z 12
Podstawy z OP-COM
: 31 lip 2018, 12:24
autor: rafant4011
Nie jestem pewien, ale minimum Tech jest potrzebny...
Podstawy z OP-COM
: 23 sie 2018, 03:07
autor: grzesiekwisnia
Panowie - szybkie pytanie, mam silnik a17dtj w zafirze, opcom łączy się ze wszystkim, pokazuje kody błędów, jednak nie mam żadnych wartości w sekcji "measuring blocks", a jedyne co się wyświetla to "---"
Czy jest na to jakaś rada? Wersja opcom a to 120309a.
Przydaloby się mieć jakiś interfejs do odczytu parametrów, ale też do "nauki wolnych obrotów" - czyli po wymianie zaworki scv..
Podstawy z OP-COM
: 30 lis 2018, 06:52
autor: mikolay
Witam wszystkich. Mam takie pytanie:
W Op com w bloku diagnostycznym pod parametrem "żądane ciśnienie ładowania" i "ciśnienie ładowania" podane w kPa kryje się praca MAP sensora (boost sensora) w kolektorze dolotowym czy może chodzi o coś innego? Np elektro zawór turbo? Ja w tym bloku na biegu jałowym mam wartość żądaną 120kPa a otrzymaną 106kPa..nie wiem jaki element jest nie w porządku. Z góry dziękuję za pomoc. Mikołaj
Podstawy z OP-COM
: 03 gru 2018, 04:27
autor: Sumik
Czujnik pokazuje Ci ciśnienie atmosferyczne + do tego ciśnienie doładowania jak masz obciążony silnik.
Wg tego co masz w ramce to ciśnienie atm. w twojej okolicy wynosiło ok 1060 hPa czyli spoko :) Korzystny bio-metr :P
A tak na serio np w ZB OPC doładowanie bez modów w piku dochodzi do np 180-190 kpa bo ori turbina ładuje 0.8 bar czyli 80 kPa.
Sterowniki OP-COM China
: 20 lut 2019, 23:05
autor: mleczny87
mam kłopot ze znalezieniem i zainstalowaniem sterowników do interfejsu OP COM. Na kompie znam się słabo i nie potrafię tego ogarnąć. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Podstawy z OP-COM
: 12 kwie 2019, 16:42
autor: Przekret
Czy op-com obsłuży Zafire C z 2013 r ?
Nowsze wersje opcoma nie działają
: 09 maja 2019, 21:17
autor: harvard
mam kabelek z firmware 1.78 i wersję opcoma OP-COM.CHINA.08-2010_PL 100219A która działa i ma takie ustawienia
ta wersja działa.
Ściągnąłem również wersje Op-com 1.59 VAUX-COM_120309a 131223dOcFlash China oraz OPCOM VAUX-COM 120309a 160115a i niestety przy identycznych, jak w china sofcie, wywala taki komunikat
jednak gdy najpierw uruchomię china soft i połączę się z danym modułem np. rec, infoteinment system itd. a potem wezmę którąś z w/w nowszych wersji to się połączy.
Podpowiedzcie czy to wina tego firmware, czy może macie (na PM) jakieś mocno pewne i działające wersje? Czy może coś w ustawieniach pozmieniać, może jakieś opóźnienia na porcie com?
Podstawy z OP-COM
: 29 maja 2019, 20:04
autor: wesolys
witam kolegów i mam pytanie odnośnie opcoma który działa poprawnie a jak uruchomię vauxcoma to test przechodzi a po kliknięciu diagnostyka wyświetla data error czy ktoś orientuje się co jest grane wcześniej działał i stało sie tak po wgraniu od nowa windows 7
Podstawy z OP-COM
: 29 maja 2019, 21:20
autor: Deleted User 21664
Ja miałem problemy ale na win10 - na win 7 wszystko działa :ok:
U mnie problemem było USB 3.0 - wyłączyłem obsługę i działa
Podstawy z OP-COM
: 31 maja 2019, 12:24
autor: zibii
może ktoś wyjaśnić te znaczenie info z op-coma, translator google strasznie ubogo wyjaśnia te pojęcia
1.Vehicle Direction Camera Menu
2.Auxiliary display menu
3.Learn key fob menu
4.Display Navigation information
5 Blind Spot monitor menu
6.Display Route menu
U mnie wszystkie zaznaczone jako Not Presents
Korekty krótko i długo terminowe
: 17 mar 2020, 21:04
autor: Łukasz1982
Dzisiaj podłączyłem moje autko pod program diagnostyczny op-com. Wyskoczyło mi 45 bloków pomiarowych, ale nigdzie konkretnie nie pisze które to są korekty krótko i długo terminowe. Wkleję poniżej screeny z programu. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tych bloków które mnie interesują. Dodam że chciałem porównać korekty na benzynie i gazie a jeśli będzie taka potrzeba dostroić gaz. Zośka taka jak w profilu rocznik 2000. Auto na screenach chodziło na gazie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Podstawy z OP-COM
: 23 mar 2020, 08:03
autor: PETERSS
wartość podana w "ms"
Podstawy z OP-COM
: 24 maja 2020, 15:10
Jaka jest najnowsza działająca wersja op-com china clone?
Podstawy z OP-COM
: 24 maja 2020, 21:11
autor: harvard
Kupiłem opcoma 1.78 na ali wersja softu 120309a+160115a w7 64bit i są roczniki do 2016 włącznie. Nie wiem czy nowsze wersje będą działać.
Podstawy z OP-COM
: 25 maja 2020, 11:35
autor: barek16
Czytałem kiedyś (chyba na forum insignii) że tak naprawdę najnowszy firmware to wersja 1.59 a wszystko powyżej to skośnookie prześcigiwanie się na cyferki. Ja mam aktualnie 1.59 i działa zarówno z OP-COM 08/10 PL jak i VAUX-COM_120309a+ 160115a
