Strona 9 z 21
: 28 maja 2015, 21:32
autor: Xiądz
Czy ktoś wie za jaką sondę 1 czy 2 , odpowiada błąd 0154?
sonda a jej brak
: 20 lip 2015, 14:27
autor: skibimac
witam, jakie moga byc objawy w przypadku braku pierwszej sondy lub jej odlaczeniu, biorac pod uwage ze aktualnie sonda jest uszkodzona i wystepuja szarpania itp.
: 20 lip 2015, 18:50
autor: Maćku
skibimac, jest tylko jedna sonda w x18xe1... wpierw zaproponuje Ci byś sprawdził kolory kabli jakie są w w sondzie jak masz jeden czerwony to masz złą sondę musi być szary kabelek, co do szarpania to może być wiele powodów i nie tylko związany z sondą
: 21 lip 2015, 11:58
autor: skibimac
co do kolorow to jest zolty i chyba bialy, szary i czarny, wnioskuje ze to moze sonda bo bylem kilka razy na diagnostyce kompem i pokazuje blad sondy, lub uskodzenie sondy, a za kazdym razem jak bylem to blad kasowali a po chwili i tak zaswiecil sie silniczek, ktos kiedys mi podpowiedzial zeby przeczyscic jeszcze przepustnice
: 21 lip 2015, 13:01
autor: Maćku
to masz prawidłową sonde... takie błędy mogą tez pokazywać, że przepływomierz siada, ja czyściłem przepustnicę i nie wiele mi to dało, lecz jednak pamiętaj o uszczelce miedzy kolektorem ssącym a przepustnicą
bądź co bądź sonda tez może być walnięta
: 21 lip 2015, 20:13
autor: janekW67
skibimac pisze:co do kolorow to jest zolty i chyba bialy, szary i czarny, wnioskuje ze to moze sonda bo bylem kilka razy na diagnostyce kompem i pokazuje blad sondy, lub uskodzenie sondy, a za kazdym razem jak bylem to blad kasowali a po chwili i tak zaswiecil sie silniczek, ktos kiedys mi podpowiedzial zeby przeczyscic jeszcze przepustnice
Sprawdź jeszcze,czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Objaw ten,też będzie wskazywał na sondę.
: 22 lip 2015, 17:58
autor: skibimac
a gdzie szukac lewego powietrza? a co do przeplywki to jak ja odlaczylem to na neutralnym czasami mi gasl
: 22 lip 2015, 19:27
autor: Dextero
Witam. Mam silnik 1.8 z 2002 roku. Są w nim dwie sondy? Mam błąd 0130, dotyczy on pierwszej sondy?
Czy tylko oryginał zalecacie? Żaden zamiennik nie jest tak dobry?
: 22 lip 2015, 19:35
autor: Maćku
Dextero pisze:Witam. Mam silnik 1.8 z 2002 roku. Są w nim dwie sondy? Mam błąd 0130, dotyczy on pierwszej sondy?
Tak silnik z18xe ma dwie sondy za i przed katalizatorem i rekomenduje tylko nowe oryginalne sondy :>
: 22 lip 2015, 20:05
autor: janekW67
Na wszystkich przewodach dochodzących do kolektora dolotowego,łącznie z przepustnicą.
: 23 lip 2015, 13:40
autor: Maćku
skibimac pisze:a co do przeplywki to jak ja odlaczylem to na neutralnym czasami mi gasl
standardowe zachowanie odpal na odpiętej i zobacz w ten sposób
: 25 lip 2015, 10:01
autor: skibimac
czy pod przepustnic jest oryginalna uszczelka czy trzeba sobie z czegos "dorobic", np. z kartonika :-)
: 25 lip 2015, 11:42
autor: Maćku
skibimac pisze:czy pod przepustnic jest oryginalna uszczelka czy trzeba sobie z czegos "dorobic", np. z kartonika :-)
powinna być oryginalna jak nie to w aso będzie za grosze dostępna
: 25 lip 2015, 20:29
autor: Bodek
Maćku pisze:skibimac pisze:czy pod przepustnic jest oryginalna uszczelka czy trzeba sobie z czegos "dorobic", np. z kartonika :-)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
: 26 lip 2015, 06:33
autor: Maćku
To w ASO powinno być taniej
tak choćby jest z uszczelkami do zaworu EGR
w necie za 4 zł a w Aso 3zł
