Strona 9 z 14
[B]Hamulce
: 18 lut 2019, 21:27
autor: Umpero
Jak dobrać zestaw naprawczy zacisku hamulca do ZB?
Przeglądam te zestawy np. na tył i w każdym są np. inne gumki.
Zapewne najlepiej uderzyć do ASO. Ktoś orientuje się jak tam cenowo wychodzi?
[B]Hamulce
: 19 lut 2019, 12:39
autor: KAMUI
Jak cały jest nowy to nic nie musisz robić, nowe są nasmarowane i przygotowane do montażu.
A smar, to chociażby po uprzednim wyczyszczeniu i odtłuszczeniu prowadnic jarzma
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 10:44
autor: szymon1977
Czy trzeba wymieniać te miedziane podkładki pomiędzy przewodem a zaciskiem?
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 17:18
autor: szymon1977
Dziękuję za rady
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 18:23
autor: Tazz
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 17:18 Dziękuję za rady
Dobre :haha: :ok:
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 19:32
autor: wampir11111
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 10:44 Czy trzeba wymieniać te miedziane podkładki pomiędzy przewodem a zaciskiem?
Zawsze trzeba dać nowe :ok:
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 19:35
autor: szymon1977
U mnie miedzianych nie było wcale i tak samo złożyłem. Ale jak będzie ciekło to oczywiście kupię i podłożę.
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 19:39
autor: wampir11111
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 19:35 U mnie miedzianych nie było wcale i tak samo złożyłem. Ale jak będzie ciekło to oczywiście kupię i podłożę.
Orginalnie są aluminiowe ryflowane i raczej czym prędzej zakładaj miedziane ;)
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 20:31
autor: szymon1977
W jakiej kolejności zakładać te miedziane podkładki?
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 20:37
autor: wampir11111
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 20:31 W jakiej kolejności zakładać te miedziane podkładki?
Śruba - podkładka - przewód - podkładka - zacisk :ok:
PS. Wszystkie podkładki miedziane lub aluminiowe są jednorazowego użytku ;)
[B]Hamulce
: 21 lut 2019, 20:47
autor: Mariusz
Się wystraszyłem :lol: :lol: :lol:
[B]Hamulce
: 22 lut 2019, 03:00
autor: szymon1977
wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 20:37 PS.
Dzięki.
mariusz131 pisze: 21 lut 2019, 20:47 Się wystraszyłem :lol: :lol: :lol:
Dodano po 5 godzinach 47 minutach 47 sekundach:
Jaki rozmiar tych podkladek?
[B]Hamulce
: 22 lut 2019, 15:17
autor: wampir11111
Podajrze fi 10 mm ;) ale dla pewności kup też fi 8 :ok:
[B]Hamulce
: 24 lut 2019, 13:31
autor: KAMUI
Ja nigdy tych podkładek nie wymieniałem i żadnych wycieków nie było.
[B]Hamulce
: 24 lut 2019, 13:57
autor: szymon1977
No właśnie u mnie teżnie cieknie.
