Strona 9 z 40
: 28 gru 2015, 22:33
autor: Rafoooo
Przedświąteczna wymiana łożysk w skrzyni, oraz mechanizmu różnicowego ..... koszt 1500zł
i do tego oczywiście nowy olej
Skrzynie wyjmowałem i wkładałem sam
..... trochę nerwów przy tym zjadłem ........ ale jakoś poszło :>
Przy okazji wrzucam srogo-grudniowo-zimowe foto zrobione po regeneracji skrzyni ....
: 28 gru 2015, 23:23
autor: Wojti
Rafał co się stało ze skrzynią? Jak z białym dymem?
: 29 gru 2015, 13:38
autor: Rafoooo
Skrzynia była ok, tylko mechanizm różnicowy się posypał, najprawdopodobniej starło jedną podkładkę spod satelit( taki talerzyk) i zmieliło między zębami, co spowodowało wyszczerbanie paru sztuk. Stąd wymiana mechanizmu różnicowego, a jak już mialem na wierzchu skrzynie to i profilaktycznie wymiana wszystkich łożysk i oleju, bo też były już w kiepskim stanie.
..... biały dym???? odkąd zregenerowałem turbo już nie doświadczyłem żadnego dymu
i mam nadzieje że długo go nie będę widział. :>
: 29 gru 2015, 13:52
autor: fredas
Gratuluję dobrze wykonanej roboty
aż takich zdolności to ja nie mam
: 29 gru 2015, 13:58
autor: Sebu$
Dobra robota na długo da spokój i kłopotów nie będzie ...
: 29 gru 2015, 15:02
autor: Rafoooo
No jeszcze nie tak do końca z tym spokojem. Jak to wszystko robiłem zauważyłem luz na końcówce układu kierowniczego i na drążku stabilizacyjnym od strony kierowcy, ale nie starczyło mi na tyle czasu by to zdziałać. Dlatego zrobię to w najbliższych dwóch tygodniach i jazda na ustawienie zbieżności po wymianie
fredas pisze:Gratuluję dobrze wykonanej roboty
Moja zdolność polegała tylko na wyjęciu i włożeniu skrzyni na swoje miejsce
.... resztę roboty przeznaczyłem firmie specjalizującej się w tych skrzynkach..... chociaż po tym jak widziałem rozebraną skrzynie u Macherów zajmujących się tymi skrzyniami to stwierdziłem że sama wymiana łożysk jest banalnie prosta, wystarczą odpowiednie ściągacze i z 6pak piwa...... A po skończonej pracy z dwa piwa jeszcze zostają na włożenie skrzyni na swoje miejsce ...... no i tu niestety trzeba lecieć po kolejny 6pak
: 29 gru 2015, 17:52
autor: Tygrysek3005
Dobra robota teraz Zośka posłuży.
: 29 gru 2015, 21:59
autor: Wojti
Rafał to i tak duże
Robota
: 29 gru 2015, 22:17
autor: Rafoooo
No mam nadzieje że przyszły rok będzie rokiem bez awarii i niespodzianek :>
: 29 gru 2015, 22:27
autor: Bodek
Rafoooo pisze:No mam nadzieje że przyszły rok będzie rokiem bez awarii i niespodzianek :>
Rafał to jest Opel
A o nadziei jest takie przysłowie, ale nie wypada mi cytować
Oczywiście nie chciałem Cię urazić
: 30 gru 2015, 10:03
autor: Rafoooo
Nadzieja matką głupich
..... to może zmienię zdanie ....
Łudzę się, że przyszły rok będzie bez WIĘKSZYCH niespodzianek i awarii .... pomimo że to Opel
: 30 gru 2015, 14:58
autor: cns80
Rafoooo pisze:Nadzieja matką głupich
Ale każda matka swoje dzieci kocha
: 30 gru 2015, 16:24
autor: Sebu$
Bodek pisze:Rafał to jest Opel
Rafoooo pisze:Łudzę się, że przyszły rok będzie bez WIĘKSZYCH niespodzianek i awarii .... pomimo że to Opel
Szukałem w Instrukcji Obsługi Pojazdu oraz w książce Gwarancyjnej i gdzie jest napisane, że Opl musi się zepsuć ? ...
Dlaczego szerzycie
defektyzm w Marce Opel ?
ooo
ooo
: 30 gru 2015, 20:41
autor: Rafoooo
: 30 gru 2015, 22:35
autor: Wojti
