Strona 9 z 14
: 24 maja 2011, 12:09
autor: maglo18
Ja tez tak mam że nic się nie załącza ani sprężarka ani wentylatory. nawet obroty nie wzrastają.
Klimatronic - dziwna klimatyzacja
: 24 maja 2011, 12:14
autor: Jacek_Do
Znalazłem kolejną głupotę o nazwie "Klimatyzacja automatyczna" którą trzeba włączać ręcznie.
Dobrze że opel nie pisze oprogramowania do np UPS'ów bo w przypadku braku zasilania ich automatyczne przełączenia na akumulator pewnie polegało by na podpięciu tegoż do UPSa.
Jeździłem już kilkoma autami z automatyczną klimatyzacją i tam wszystko odbywało się automatycznie a nie ręcznie jak w Oplu.
Zaczyna mnie ten samochód irytować i chyba w końcu go sprzedam i kupie jakiś normalny.
W którym wszystko działa jak należy - choć nie wiem czy takie auta jeszcze robią :-)
: 24 maja 2011, 12:28
autor: ronin
Jacek_Do pisze:Znalazłem kolejną głupotę o nazwie "Klimatyzacja automatyczna" którą trzeba właczać ręcznie.
Co masz na myśli bo nie rozumiem ? :roll:
: 24 maja 2011, 12:40
autor: GDA
Ale to wystarczy zrobić raz przecież
: 24 maja 2011, 13:54
autor: Aston
Koledze chodziło pewnie o to że nie ma guzika eko tylko trzeba 2x kliknąć i raz przekręcić gałkę ....
: 24 maja 2011, 13:59
autor: Slawek86i
a najlepsze ze klima chodziła, i ja ciamajda ruszyłem z 3 i zgasł i od tego momentu nie działają wentylatory i klima
[ Dodano: Wto Maj 24, 2011 14:08 ]
ha, znalezione. diagnoza, uszkodzona wiązka za skrzynką bezpieczników. kable sie poprzecierały i zrobiłą sie zwara. odbiore auto popołudniu od elektryka to powiem dokładnie w kturym miejscu. Elektryk powiedział ze tak są kable ułozone ze chyba każdy z tym ma problemy. moze i u ciebie
: 24 maja 2011, 14:23
autor: Przemcio
Slawek86i pisze:uszkodzona wiązka za skrzynką bezpieczników
W aucie 3 letnim :shock: . . . .
: 24 maja 2011, 14:55
autor: maglo18
Przemcio pisze:
W trzy lata zjadło chłodnicę i to podobno norma.
Diagnoza w sumie pasuje. Jak możesz to opisz dokładnie gdzie to jest bo ja w sumie wyciągałem akumulator i coś sie może rozłączyło.
: 24 maja 2011, 15:25
autor: Slawek86i
no ja tego nie wymysliłem, pisze co mi powiedział elektryk, a jest dobry. jade własnie po auto. jak sie dowiem co dokładnie to napisze
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 11:33 ]
nie pokazał mi dokładnie, jakas wiązka wychodzi ze skrzynki bezpieczników w przedziale silnika pod zbiorniczek płynu chłodzącego i gdzieś tam mówił ze kable są naciągnięte i leżą na jakimś wsporniku. zrobiło się zwarcie i poszedł sie .... czujnik jakości powietrza. został ominięty i kable poizolowane i działa. a tomie nie wykodowawła się klima z kompa jak odłaczyłeś aku. :)
: 24 maja 2011, 16:13
autor: Anony Mous
Fakt faktem...nie wyłącza się klimy, tzn w eco łatwo....intuicyjnie....i jak ktoś nie wie co trzeba wyłączyć...to chyba sie nie domyśli. Producent chyba założył, że albo ktoś jeździ na klimie albo nie. Ja teraz jeżdże na klimie i jak chce ją wyłączyć....to mnie denerwuje to wchodzenie w tryb eco....tak więc jak chce szybko wyłączyć klimę to skręcam dmuchawę na zero i tyle.
: 24 maja 2011, 17:02
autor: Anony Mous
kaliope pisze:....tak więc jak chce szybko wyłączyć klimę to skręcam dmuchawę na zero i tyle
Dokładnie tak samo robię. Będąc ostatnio w serwisie klimatyzacji mechanior stwierdził, że mniej więcej połowa właścicieli opli nie wie jak załączyć lub wyłączyć klimę :lol:
: 24 maja 2011, 18:29
autor: Jacek_Do
Chodzi o to ze w dotychczasowych autach a były one francuskiej i japońskiej produkcji, wystarczyło wcisnąć auto i samochód sam włączał lub wyłaczał klimatyzację w zalezności czy była taka potrzeba.
W Oplu albo jezdzisz cały czas na włączonej albo na wyłączonej.
Komputer ewentualnie dogrzewa powietrze do odpowiedniej temperatury.
DPF wsadzili, ale żeby oszczędzić paliwo poprzez automatyczne właczenie i wyłączenie klimatyzacji, a co za tym idzie oszczędzenie trochę paliwa to już nie pomyśleli.
Potem się dziwimy że Zośki dużo palą w porównaiu do innych aut, skąś się to przecież bierze.
: 24 maja 2011, 18:32
autor: Anony Mous
Jacek_Do pisze:Chodzi o to ze w dotychczasowych autach a były one francuskiej i japońskiej produkcji, wystarczyło wcisnąć auto i samochód sam włączał lub wyłaczał klimatyzację w zalezności czy była taka potrzeba.
to pod tym względem akurat gorzej....ja wole sam decydować...czy chce czy nie chce klimy
: 24 maja 2011, 18:51
autor: kicaj
wydaje mi sie ze w trybie auto wlasnie klima automatyczna sama sie zalacza i wylacza w zaleznosci od potrzeby...
: 24 maja 2011, 21:05
autor: Jacek_Do
kicaj pisze:wydaje mi sie ze w trybie auto wlasnie klima automatyczna sama sie zalacza i wylacza w zaleznosci od potrzeby...
Niestety ale nie, nawet w instrukcji obsługi pisze żeby wyłączac klimatyzację jak nie jest potrzebna.
