Strona 9 z 13
: 16 gru 2013, 19:33
autor: Przemass
GOTI pisze:Kontrolka może również sygnalizować nie tylko błąd czy też uszkodzenie poduszki a przerwe w obwodzie.
Sprawdź (najczęstszy motyw) pod fotelami czy nie odpiął lub poluzować ci sie przewód od bocznej poduchy.
Z całym szacunkiem do twojej wypowiedzi,ale fotela nie ruszałem a kontrolka zapaliła się natychmiast po podłączeniu i zamontowaniu poduszki kierownicy,przy której to wymieniałem nakładkę.
: 16 gru 2013, 19:37
autor: GOTI
Wiem, że może śmiesznie to zabrzmiało ale czasami (lecz trzeba mieć wielkie szczęście) można coś wsadzić pod fotel i naruszyć złącze ;)
Jeżeli wyjmowałeś poduche to może taśma została uszkodzona..
: 16 gru 2013, 19:49
autor: Maciek
Przemass, a kliknij kasowanie błędów w OC, może zniknie kontrolka.
: 16 gru 2013, 19:51
autor: Przemass
GOTI pisze:Wiem, że może śmiesznie to zabrzmiało ale czasami (lecz trzeba mieć wielkie szczęście) można coś wsadzić pod fotel i naruszyć złącze ;)
Hmm,no ja jej nie wyjmowałem ale robił to facet przy mnie i raczej na pewno nic nie uszkodził.Z tego co zdążyłem się dowiedzieć-doczytać,to nie ma w tym nic dziwnego,że kontrolka się zapaliła-ponieważ był podłączony aku,gdyby nie był to by się nie zapaliła.
Jednak świeci i problemem jest to,jak skasować teraz błąd,którego komp.tak naprawdę nie pokazuje,a zamiast niego komunikat-czas inicjacji 300ms.
: 16 gru 2013, 20:06
autor: Bodek
Przemass pisze:................
może odepnij akumulator i zaczekaj chwilkę, a jak nie to zrób odczyt błędów - na zasadzie kompletny odczyt z pojazdu, jak przetestuje wszystko zobacz czy możesz kliknąć - kasuj wszystkie błędy.
: 16 gru 2013, 20:07
autor: Przemass
Bodek pisze:
Ok.jutro sprawdzę :ok:
: 16 gru 2013, 20:21
autor: Rybka
Przemass pisze: ,odpinana była tylko wtyczka przy kierownicy,na podłączonym aku-teraz już wiem,że to był błąd :cry:
Daczego błąd. :mysli:
Też odpinałem poduche bez odpinania klem i jakoś nic mi się nie stało.
Pamiętać tylko trzeba by nie włączać zapłonu.
Moim zdaniem nie łączy ci kostka poduchy, lub uszkodzona jest taśma.
Wyjmij kość poduchy i zapnij jeszcze raz.
: 16 gru 2013, 20:50
autor: Przemass
Mała poprawka i już zrobiłem edycję w moim pierwszym poście.Podłączony interfejs-com i użyty program Opel-tech.
Tam podobno nie ma opcji,całkowitego odczytu błędów :(
: 16 gru 2013, 20:58
autor: GOTI
Co do Opel-Tech i tym podobne to niestety nie znam programu, ale proponuje ściągnąc inny np. VauxCheck (ja go używam) - prosty program który kasuje podstawowe błędy. Każdy inny który połączy sie z interfejsem też będzie dobry.
Jeżeli to nie wystarczy to podjedź do kogoś kto ma Op-Coma albo Techa ;)
: 16 gru 2013, 21:13
autor: Przemass
GOTI pisze:Co do Opel-Tech i tym podobne to niestety nie znam programu, ale proponuje ściągnąc inny np. VauxCheck (ja go używam) - prosty program który kasuje podstawowe błędy. Każdy inny który połączy sie z interfejsem też będzie dobry.
Dzięki,będę próbował ;)
: 16 gru 2013, 21:37
autor: cns80
Po pierwsze to gratuluję zabawy z poduszką na podłączonym aku :piwo:
Po drugie to czas 300ms jest zdecydowanie za długi. Być może tą zabawą uszkodziłeś sterownik-inicjator poduszki bo czas jest ok. 10 krotnie przekroczony.
: 16 gru 2013, 22:27
autor: Przemass
cns80 pisze:Po pierwsze to gratuluję zabawy z poduszką na podłączonym aku :piwo:
Po pierwsze to dzięki,że też zawsze wszystko wiesz,zanim coś zrobisz nie tak.
Po drugie,nie wiele wynika z tego co piszesz,że uszkodziłem.Nie pytam o to co zrobiłem lub mogłem zrobić,tylko jak usunąć błąd.
: 17 gru 2013, 10:40
autor: cns80
Błąd usuniesz np TECHem, ale jeśli jest sterownik uszkodzony to będzie wracał.
Po to się czyta neta przed robota nie po żeby później kilku patyków nie wykładac na naprawy :P Zresztą to nie ty masz to wiedzieć tylko mechanik :ok:
Jest jeszcze możliwość że dłubiąc pod kierownicą odsunął Ci fotel kierowcy i błąd faktycznie pochodzi ze złączki pod fotelem.
: 17 gru 2013, 16:03
autor: matis991
Dokładnie techem usuniesz błąd ale chyba jak masz kabelek na RS232 z tego co wiem na USB nie obsługuje poduch ale pewny tego nie jestem. Przynajmniej u mnie techem na RS232 poszło bez problemów :)
: 12 lut 2015, 22:14
autor: finetto
Witam i nieco odkupuję, ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Świruje mi czasem kostka pod siedzeniem od poduszek. Zawsze poruszanie pomagało aż do dziś.
Zmuszony byłem na czas zakładani podłokietnika odsunąć fotel i pali się kontrolka, rozpinanie i wpinanie nie pomaga.
Co podjechać na kasowanie błędu i/lub lutowanie przewodów?
Jak kolorami je połączyć? Bo mam wrażenie po przeglądaniu zdjęć w sieci, że kolory występowały różne?
A tak przy okazji w takiej sytuacji nie działa tylko boczna czy wszystkie nie są uzbrojone?
