kontrola trakcji
rostex
#121 Post autor: rostex »
Czy mając kontrolę trakcji i silnik Z18XER powinno być słychać i czuć odgłos przełączania na pedałach przy pierwszym przekroczeniu prędkości 15-20 km/h jak ma to miejsce w dieslach?
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#122 Post autor: tOmki »
Ja może nie "czuję", ale słyszę.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#123 Post autor: ryba1 »
rostex pisze:Czy mając kontrolę trakcji i silnik Z18XER powinno być słychać i czuć odgłos przełączania na pedałach przy pierwszym przekroczeniu prędkości 15-20 km/h jak ma to miejsce w dieslach?
Przelaczenie czego?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 11:52 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#124 Post autor: tOmki »
Chodzi pewnie o tzw "uzbrajanie" ABS.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
rostex
#125 Post autor: rostex »
Ja u siebie nie słyszę i nie czuję, kontrolka gaśnie prawidłowo, w ABS błędów brak.
tOmki
Imię: Tomasz
#126 Post autor: tOmki »
Info z innego forum, auto podobne bo Astra H
[AH] "pyknięcie" przy przekroczeniu 20km/h - co to?
https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... kmh-co-to/
ZB Obrazek
ZC Obrazek
ryba1
Imię: Krzysiek
#127 Post autor: ryba1 »
mam astrę H i nigdy tego nie odczułem.miałem kilka H do roboty i też nic nie słyszałem.z tego co wiem ABS uzbraja się po zgaśnięciu kontrolki
Mawerix
#128 Post autor: Mawerix »
Może centralny zamek zazbraja drzwi po przekroczeniu 15 km/h
ABS na pewno nie zaczyna działać po 15km nieraz załącza mi się przy staczaniu spod domu a prędkości dużej niema.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 14:37 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
ElMundo
#129 Post autor: ElMundo »
Czołem!
Nie jestem posiadaczem Zafiry, ale mój ojciec prosił mnie o interwencję a aktualnie przebywa za granicą i musi jakoś wrócić do Polski. Tak czy siak - co kilkadziesiąt, sto parę kilometrów zapala się kontrolka trakcji, a następnie auto gaśnie. Po chwili zapala bez problemu i można kontynuować jazdę, ale robiąc tysiąc kilometrów w jedną stronę potrafi to być mega irytujące. Oczywiście model to Zafira B 2006 1.9 150 KM w dieslu i szczerze powiedziawszy na przestrzeni ostatnich miesięcy prościej byłoby wymienić to, czego nie udało się wymienić w tym samochodzie, bo tata trafił na strasznie awaryjną sztukę. Samochód jest już po regeneracji wtrysków, wymianie sprzęgła, wymianie DPF-a i EGR-u (który w sumie już został komputerowo wyłączony), i chyba regeneracji turbiny, a to i tak nie wszystko, co trzeba było zrobić.
Zatem - co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Wiadomo, trzeba będzie podjechać do mechanika po powrocie, ale na co trzeba się nastawiać z takimi objawami?
Dzięki i pozdrawiam!
SD72
Imię: Sylwek
#130 Post autor: SD72 »
Bledy szczytac to podstawa :idea:
viewtopic.php?t=157
A potem po nitce do .....
Ps . viewforum.php?f=42 ;)
bazyliszek72
Abram2006
#131 Post autor: Abram2006 »
Czy można wyl na jakiś czas kontrolke abs i kontroli trakcji ? Nie długo mam przegląd w DE i nie wiem czy nie doczepią sie
ryba1
Imię: Krzysiek
#132 Post autor: ryba1 »
Abram2006 pisze: 12 sty 2019, 07:54 Czy można wyl na jakiś czas kontrolke abs i kontroli trakcji ? Nie długo mam przegląd w DE i nie wiem czy nie doczepią sie
Możesz wyjąć bezpiecznik ale nie wiem czy do tego tez się nie dowali
Abram2006
#133 Post autor: Abram2006 »
Jeden bezpieczki jest odpowiedzialny za kontrolki abs i trakcji ? Wiesz moze ktory to jest ?
A op com ma taka możliwosc ? Czy lepiej bezpiecznik wyjąć
Ostatnio zmieniony 12 sty 2019, 09:47 przez Abram2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorzb
#134 Post autor: Grzegorzb »
Jak rozpoznać że jest ESP jest to jakiś osobny system część jak to wygląda jak rozpoznać tak na chłopski rozum
#135 Post autor: Mariusz »
ESP – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu.
