Strona 9 z 10
[B] Szarpanie silnika
: 07 maja 2018, 13:38
autor: mirek2602
Mniej więcej ile czasu trzeba poświęcić na czyszczenie egr oczywiście z montowanie itp.
: 10 maja 2018, 23:26
autor: mirek2602
już po czyszczeniu było sporo syfu w środku jakieś dwie godzinki czasu i po robocie jutro zobaczymy jak się auto będzie sprawowało po mieście... tylko mały mój błąd nie zaglądałem pod klapkę na przepustnicy... ale cała klapka była sucha nie było widać żeby w środku był jakiś przeciek... jak nie będzie efektu to jeszcze raz chyba wyciągnę tylko przepustnicę i to sprawdze.... pozdro
: 11 maja 2018, 23:34
autor: mirek2602
no i lipa po czyszczeniu egr szarpnięcia nie ustały... czego szukać dalwej??
: 12 maja 2018, 12:35
autor: Ostap
Widzę, że masz ten sam problem co i ja. U mnie błąd to P0400-5A. Mój w zasadzie nie szarpie tylko setną sekundę myśli i zaczyna ciągnąć.
Muszę wyczyścić egr i przepustnicę. Zobaczymy czy to pomoże.
: 16 maja 2018, 19:23
autor: mirek2602
No można tak powiedzieć ułamek sekundy ale jest to wyczuwalne od wystąpienia do około 2.5tys. Obr. Przy delikatnie wcisnietym gazie... moje czyszczenie nic nie pomogło aczkolwiek było sporo nagaru... Przy wciśnięciu mocniejszym gazu nie występują te objawy
: 02 cze 2018, 23:26
autor: Ostap
Coś nowego w temacie? U mnie szarpnięcie jest ale błąd już się nie pojawia często. Wywaliło jeden raz.
Niestety nic jeszcze nie czyściłem bo nie miałem czasu.
U mnie wszystko było dobrze dopóki nie zepsuł mi się czujnik ciśnienia doładowania. Kupiłem używkę i miesiąc później wyskoczył mi ten problem z szarpaniem.
Może to wina tego czujnika?
: 04 cze 2018, 14:06
autor: cypis36
Cześć. Wyczyść Boost Sensor i EGR. U mnie to jest prosto to czyszczenie wykonać, gdyż mam EGR sprzodu. Zajmuje mi to około 40min z demontażem, wyczyszczeniem i montażem.
Pozdrawiam Marcin.
: 04 cze 2018, 20:54
autor: Ostap
Ja mam z tyłu
czujnik mam czysty zostało sprawdzenie egr i przy okazji przepustnicy. Jutro się za to zabieram.
: 06 cze 2018, 20:03
autor: Ostap
Dopiero dziś udało mi się rozebrać wszystko. Poszło gładko jakieś 40min i wszystko było na stole
EGR ruszał się bez problemu zarówno w obudowie jaki i sama cewka. Był brudny ale jakoś chyba nie specjalnie. Nie mam w sumie porównania bo nigdy nie rozbierałem egr. Przepustnica dosyć czysta. Rozebrałem też elektronikę i tam niestety była mała ilość oleju na tych okręgach i pod płytką. Prawdopodobnie dostał się przez wałek przepustnicy bo w dolotowym wężu od IC też było go troszeczkę. Płytki niestety nie da się wyjąć bez lutowania. Po 40min wszystko było już zlutowane i wyczyszczone. Jedna ścieżka niestety się uszkodziła przy wyjmowaniu i zrobiłem ją na krótko. Powinno działać. EGR mam częściowo zaślepiony i może dlatego wszystko było nie takie brudne.
1. Czy ten olej na płytce mógł zakłócać działanie przepustnicy?
2. Skąd bierze się olej w IC i dalej w przepustnicy?
3. Czy od tego oleju w przepustnicy auto może puszczać chmurę przy porannym odpalaniu?
Po pół roku od wymiany auto nie pobrało oleju. Na bagnecie jest tyle co było.
Dziś już nie zdążyłem tego złożyć bo musiałem iść do pracy.
Jutro złożę i zobaczymy.
: 06 cze 2018, 23:30
Olej na przepustnicy to nic dobrego, może Ci uszkodzić elektronikę a bierze sie on w IC poprzez nieszczelna turbinkę, pewnie to ona puszcza olej na tłoki i wtedy masz dymienie .
: 07 cze 2018, 11:53
autor: Ostap
Dym przy odpalaniu jest tylko zimą i raz na jakiś czas latem (bardzo rzadko) turbo jak jest zimne to trochę gwizda
przy jeździe jeszcze nigdy nie widziałem aby był dym. Oleju też nie zauważyłem aby pobierała.
Jak padnie turbo to kupię hybrydę i strojenie robię na 200
Dodano po 5 godzinach 45 minutach 3 sekundach:
Wszystko zamontowane.
Lipa.
Dalej szarpnięcie występuje.
Ogólnie jak ostatnio jeździłem to zauważyłem, że występuje ono przed 2tys rpm. Gdy mam 1.5tys to też czasami auto pomyśli.
Dodam, że u mnie jest to jednorazowe szarpnięcie.
Na zlocie może ktoś pożyczy boost sensor na podmiankę
5min i będzie wszystko wiadomo
: 07 cze 2018, 18:34
autor: Kowal1981
jarecki69 pisze: 06 cze 2018, 23:30
Kolego a w jaki sposób olej może uszkodzić elektronikę, nigdy nie słyszałem o czymś takim. Też tak mam że po odpaleniu auta zimą przy ujemnej temperaturze, puszcza białego bąka
(tylko po nocy).
: 07 cze 2018, 23:34
No raczej kolego, podobny przypadek miał mój kumpel z silniekiem VW i padnięta przepustnicą. lało tam olejem jak z konewki i niestety ale przepustnica poległa
: 08 cze 2018, 09:59
autor: Ostap
Myślę, że przepustnica dawałaby jakieś błędy na kompie?
U mnie wszystko zaczęło się po wymianie czujnika od doładowania tego boost sensora.
W środę na zlocie robimy podmiankę i zobaczymy.
: 08 cze 2018, 23:09
autor: Kowal1981
jarecki69 pisze: 07 cze 2018, 23:34
To nie wina oleju jestem tego w 90% pewien.
