Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
greco
#121 Post autor: greco »
qba1970 pisze:od jakiegoś czasu zaczęły mi piszczeć hamulce ale nie kiedy hamuję tylko podczas jazdy, klocki się kończą?
Może tak może nie. Trzeba koło ściągnąć i zobaczyć.
Może być też prowdzenie klocków bardzo zasyfione i klocek nie odbija dobrze od tarczy więc popiskuje.
Rozebrać, wyczyścić zaciski, a jak klocki to wiadomo.
zafiraman
#122 Post autor: zafiraman »
Temat o tarczach, więc mam małe pytanko do kolegów czy to dobra oferta?
Przeczytałem cały temat i wyszło mi , że między jakością a ceną optymalna będzie firma brembo plus klocki ferodo.
brać?
http://allegro.pl/tarcze-brembo-kl-fero ... 35572.html
Proszę o kilka opinii doświadczonych kolegów.
Z góry dziękuję za pomoc.
marcinzx1
#123 Post autor: marcinzx1 »
witam kolegów może ktoś jeszcze wrazi opinie na temat tego zestawu też czeka mnie wymiana bo mam bicia na kierownicy i zastanawiam się nad tym zestawem co kolega wyżej cena przyzwoita co wy na to?
plutmen1
#124 Post autor: plutmen1 »
zafiraman pisze:Witam
brać?
Bardzo dobry zestaw ostatnio do mojej zakładałem klocki ferrodo znakomicie się spisują, tylko do tych klocków założyłem tarcze Mikoda, ale Brembo też są bardzo dobre, dlatego możesz śmiało brać i zakładać.
rampi
#125 Post autor: rampi »
u mnie też biją tarcze, choć klocków jest jeszcze z 80%, nasuwa się pytanie, jak najprościej wymienić tarcze, klocki muszą być zdemontowane rozumiem, płyn hamulcowy?
plutmen1
#126 Post autor: plutmen1 »
rampi pisze:u mnie też biją tarcze, choć klocków jest jeszcze z 80%, nasuwa się pytanie, jak najprościej wymienić tarcze, klocki muszą być zdemontowane rozumiem, płyn hamulcowy?
To proste, okręcasz zacisk hamulcowy, wyjmujesz klocki, odkręcasz prowadzenie zacisku tzw. jarzmo, następnie jedna małą śrubkę na tarczy, i najlepiej mocno uderzyc młotkiem w tarcze w jej dolną część(ja tak zrobiłem) i tarcza schodzi. Montaż w odwrotniej kolejności.
Aha najważniejsze mieć wszystkie odpowiednie narzędzie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#127 Post autor: Dziadek13 »
plutmen1 pisze:
I dobrze wyczyścić powierzchnie tarczy i przylegającej do niej powierzchni bo jak będzie rdza to przylegać będzie krzywo i znowu będzie bić tarcza.
Dole
#128 Post autor: Dole »
Wymiana płynu hamulcowego nie jest konieczna. Pamiętaj, żeby spokojnie hamować (w miarę możliwości ;) ) przez pierwsze min. 100km, żeby się klocki z tarczami ułożyły.
Przy nowych zestawach spotkałem się nawet z liczbą 300km podaną przez producenta.
rampi
#129 Post autor: rampi »
czyli godzina i wymienione, mowa o samych tarczach:)) a jeśli tarcza bije, można oznaczać, że i klocki sie nierówno ścierają, co zatem może powodować źle dla tarcz...
Jarek 67
#130 Post autor: Jarek 67 »
W zeszlym tygodniu wymienilem wszystkie 4 tarcze . Kupilem BREMBO , ale u mnie na miejscu . Za przod dawalem po150 zl/szt za tyl po 105 zl/ szt . Cena w aukcji jest dobra , bo z przesylka masz ok . 390 zl /kpl. a same klocki to pewnie ok. 160 zl . Ja jednak wolalem kupic na miejscu ,ale na pewno Brembo to dobry wybor .
zafiraman
#131 Post autor: zafiraman »
Dziękuję za opinie kolegów.
Jestem zdecydowany zakupić ten komplet.
Sprawdzę tylko czy gdzieś we Wrocku w hurtowni nie można tego dostać.
qba1970
#132 Post autor: qba1970 »
bicie? spotkało mnie to na wakacjach w trójmieście, wywarzanie nie pomogło. okazło się że jedna aluma przednia miala krzywizne i na drugim kole guma miała lekki balon. Doraźnie przełożono na tył a przy wymanie na zimówki trza dosadnie się tym zająć.
[ Dodano: Pon Sie 29, 2011 00:27 ]
klocki prawy tył mają coś koło 5mm i to właśnie one piszczą a z drugiej strony coś koło 8mm, oczywiście miara szacunkowa (na oko). co może być powodem iż nierównomiernie się ścierają?
kulex
#133 Post autor: kulex »
czy był już taki temat na forum?
:arrow: Czyszczenie zacisków klocków przy hamulcach tarczowych przód i tył
chodzi o instrukcję z opisem i fotkami
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 21:11 przez kulex, łącznie zmieniany 1 raz.
Szuwarek
#134 Post autor: Szuwarek »
Nie spotkałem się - ale do tego nie jest potrzebny poradnik :)
jarojk
#135 Post autor: jarojk »
Mam taki drobny problem z hamulcami w mojej Zafirce a mianowicie, skończyły mi się hamulce z tyłu, wymieniłem na nowe i się zaczęło mi mocno grzać jedno koło (tył za kierowcą) jechałem w dłuższą trasę (3 kkm) i po tej trasie hamulce wyglądały jak na załączonym obrazku, niecały miesiąc po założeniu, pojechałem z reklamacją do firmy gdzie wymieniałem, przy mnie zdjęli koło i... no właśnie tłoczki chodzą lekko, linka od ręcznego chodzi lekko... wszystko chodzi lekko, żadnych zapieczeń czy czegoś w tym rodzaju. Zachowali się w porządku i wymienili mi jeszcze raz na nowe, i było teoretycznie w porządku, ale dziś zauważyłem że znów się koło grzeje... i nie mam pojęcia co to może być??. ktoś jakieś pomysły ma?
Wróć do „Podwozie”
