[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#121 Post autor: Ostap »
Kolejny problem ;(
Jedna świeca nie da się odkręcić ;(
Próbowałem na zimnym silniku. 3 sztuki bez problemu. Ta spalona robi pół obrotu może 3/4 i tylko strzela ;(
Obecnie wkręciłem i grzeję auto. Może na ciepłym delikatnie spróbuję. Chyba skończy się warsztatem ;(
Dodam, że w 19dt żadnych egr nie trzeba odkręcać dostęp jest normalny.
Jak nie ruszy to będę pryskał codziennie i robił pół obrotu. Musi puścić! Jak nie, to specjalistyczny mechanik.
#122 Post autor: wampir11111 »
Przykra sprawa :lis:
Też bym brał z OC sprawcy bo policja uzna to jako szkodę parkingową
Co do świecy to podgrzej silnik i schłodź świecie tym odrdzewiaczem i powoli odkrecaj tylko nic na siłę ;)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 09:05 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#123 Post autor: rafant4011 »
Napewno kartkę zostawił... ;)
Przykra sorawa, też uważam że lepiej na OC, chyba że gość ma parcie i będzie chciał kasę dawać to sprawdź ile mniej więcej będzie to kosztowało plus jakaś kasa żeby w kieszeni została-za to cwaniakowanie z kratką i ustawianiem się tyłem do drzewa...
Ps: jak coś to mam tylną szybę z 2006r, klapa gratis;)
Ze świecą to jak Michał mówi, nagrzej silnik i schłodzić odrdzewiaczem lub jakimś aerozolem zmrażającym...
...ale jak idzie 3/4 obrotu to może być nagar na świecy który blokuje i może być ciężko to odkręcić...
Ostap
#124 Post autor: Ostap »
Dziś Partner miał już rano wymienioną lampę ;)
Za późno! Wczoraj go znalazłem ;)
Nie wierzę, że kartkę zostawił.
Spotkałem się z nim. Idzie na OC wszystko.
Ze świecą dziwna sprawa ;)
Połowiczny sukces.
Wykręciła się po 30min ale z tulejką. Była wcześniej naprawiana. Szwagier nie robił tego więc tulejka była wstawiana przed 2009 rokiem. Niestety po przecięciu świecy i rozwierceniu nie dało się jej uratować tak była zapieczona.
Zamówiłem już gwintownik m12x1 aby poprawić gwint w silniku i 2 tulejki m10x1x12x1.
Ogólnie gwint jest w stanie idealnym ale przelecę go dla spokoju gwintownikiem.
Teraz dopiero w sobotę mam czas. ZB czeka na rzeczoznawcę i wcześniej dziś o 22 spisujemy oświadczenie.
#125 Post autor: rafant4011 »
Pamiętaj że możesz sobie samochód zastępczy wziąć na koszt sprawcy...
Ostap
#126 Post autor: Ostap »
Dziś do starej świecy przyspawał mi kolega podkładkę tak aby tulejka wkręcona na starą świecę miała o co się zatrzymać. Taki zestaw wkręcę i później wkręcę świecę a tulejka zostanie. Taki jest plan.
Oświadczenie spisane i zgłoszone.
Ma w ergo Hestii.
Ciekawe ile wyliczą?
#127 Post autor: Mariusz »
Łukasz masz okazję wymienić lampy na polifty.
Ostap
#128 Post autor: Ostap »
Mnie te polifty się nie podobają ;)
#129 Post autor: Tazz »
Polifty lekko przyciemnic folia i będzie miodzio ;)
Ostap
#130 Post autor: Ostap »
Oooo teraz już lepiej prawisz kolego ;)
Jednak zostaje przy zwykłych.
#131 Post autor: wampir11111 »
palibrzuch pisze: 01 lut 2018, 08:21 Oooo teraz już lepiej prawisz kolego ;)
Zawsze można zrobić tak jak ja zrobiłem :ok:
viewtopic.php?f=87&t=21290&start=1095
Ostap
#132 Post autor: Ostap »
Dużo lepiej ;)
#133 Post autor: rafant4011 »
Nie ma tragedii, ja zrozumiałem(przeczytałem), że gość uwalił Ci też szybę, dopiero po ponownym odczycie że jednak nie(całe szczęście), sporo roboty by było z tą szybą.
Wymień lampę i cacy lala, zderzaka nie ruszaj, nie zardzewieje ;)
Ostap
#134 Post autor: Ostap »
Hehe no tak ;)
Dzwonili do mnie z Hestii, 1700 bez rzeczoznawcy.
Sam nie wiem co robić?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#135 Post autor: paweldm »
To całkiem dobrze ci policzyli. Lampa 200-300, malowanie zderzaka 300-500, to coś ci tam jeszcze powinno zostać. Chyba, że coś jeszcze uległo uszkodzeniu.
Mi kiedyś szkodę pzu gorzej wyceniło, a zderzak przedni był do wymiany, błotnik do malowania. Oryginał tylko w aso za 2500, a za cała szkodę chcieli dać tylko 1500. U mnie sprawa oparła się o rzecznika finansowego, dopiero wówczas drugie tyle dopłacili.
