Strona 9 z 43
: 20 wrz 2010, 19:57
autor: ziunio
ok 2000 zł (nowa pompa, demontaż starej i montaż nowej)
//scalone//
sorry za spam ale nie mogę edytować mojego posta wyżej, dzisiaj się dowiedziałem że do wymiany jest głowiczka w pompie a nie całość, jednak koszty te same.
dziwne odpalanie Zafirki 2.2 dti
: 22 wrz 2010, 21:02
autor: vinga13
Witam koledzy!
Mam problem z odpalaniem mojej zafirki, za pierwszym razem odpali, po kilkunastu sekundach gaśnie, po czym jest problem z odpaleniem i pali za 2 czasem 3 razem przy daniu po gazie. bardzo proszę o pomoc bo przeraża mnie najgorsza opcja wymiany pompy
: 03 paź 2010, 10:38
autor: 12Marek
Zrobiłeś :?:
Co było i ile kosztowało :?:
: 03 paź 2010, 11:09
autor: 12Marek
I co kolego - zrobiłeś?
Problem z uruchomieniem
: 03 paź 2010, 11:36
autor: baksik
Witam. Jestem nowy na forum. Niedawno zakupiłem Zafirę A 1.8 LPG Elegance 2000r. i mam pewien problem z jej uruchamianiem. TZN. Jak jeżdżę na benzynie, to później po paru godzinach odpalam ją za jednym zakręceniem rozrusznika. Natomiast jak jeżdżę na gazie i zostawie ją na dłużej, to odpala dopiero po kilku sekundach w taki sposób jakby się powoli rozkręcał. Podejrzewam że to pompa, ale moę ktoś ma inny pomysł??
Instalacja gazowa to Gas system Gas Tech 500s
: 03 paź 2010, 19:38
autor: ziunio
auto jest do odbioru we wtorek
: 03 paź 2010, 20:55
autor: 12Marek
Możesz napisać coś więcej?
Jak doszedłeś, że to pompa?
Kapało paliwo spod tej śruby torx?
Rozumiem, że mam postawić auto przodem niżej niż tył - duża ma być różnica poziomu?
Mam nadzieję, że to tylko świece ale wolę przygotować się na gorsze...
Czy wymiana przewodu od przelewów do pompy (taki czarny w oplocie) może spowodować, że będzie się zapowietrzał :shock:
Czemu tak długo trwała naprawa - nie wyobrażam sobie życia bez Zośki przez tyle dni :evil:
: 06 paź 2010, 18:16
autor: firek
baksik, nazwa instalacji nic mi nie mówi, więc może napisz czy jest to sekwencja czy zwykła..
Tak czy siak usterka wskazuje na to że albo wtryski albo reduktor puszczaja gas i w momencie jak uruchamiasz auto to dostaje ono dwa paliwa i się poprstu zalewa..
Podjedz do jakiegos dobrego warsztatu gazowniczego a napewno zdjagnozują ;)
: 07 paź 2010, 21:15
autor: ziunio
jutro będę miał dokładny kosztorys całej naprawy i wszystko opiszę, zafirka w domu śmiga jak złoto ;)
Zosia u mechanika
: 08 paź 2010, 08:01
autor: Sajmon28
Moją Zosię wczoraj postawiłem u mechanika w celu sprawdzenia i ewentualnej albo raczej niezbędnej regeneracji pompy. Dam znać jak się mechanik odezwie i podam kosztorys.
: 09 paź 2010, 14:36
autor: baksik
Dzięki za zainteresowanie.
Jest to inst. IV gen firmy Gas System
Dane:
Reduktor - MG01E
El. zawór - LovatoEV00
Wielozawór - lovato 305
Obudowa wielozaworu - gzwm
Zawór tankowania - Lovato bc00
Zbiornik - gzwm 630/220/51
Zestaw wtrysku gazu Gas Tech 500s
Pozdr.
: 10 paź 2010, 13:43
autor: ziunio
Mimo zapewnienia ze strony naprawiającego że otrzymam w Piątek 08 10 rozpisanie kosztów naprawy, nie dostałem jej, następny termin Poniedziałek 11 10. Obecnie po naprawie, odpala Zafria za drugim razem z małym dymkiem. Będąc kolejny raz w warsztacie po specyfikacje kosztów, poruszyłem temat odpalania pierwszy raz w ciągu dnia i dowiedziałem się: że można dwa razy pogrzać świece i tak teraz robię odpala za pierwszym razem.
: 10 paź 2010, 20:05
autor: radziko
Tak czytam o różnych problemach na tym forum i ze smutkiem muszę stwierdzić że wiele spraw nie zostało wyjaśnionych a zwłaszcza w sprawie odpalania dizla. Sam mam z tym problem a mechanicy jak to mechanicy może być to lub tamto. Najlepiej powymieniać wszystko i może w końcu się uda. Może zapowietrzony a może świece lub wtryski a tak w ogóle to może pompa tylko czemu nie ma błędów. Normalnie jestem zawiedziony tym silnikiem.
: 10 paź 2010, 20:48
autor: kecajx26
zapowietrza się pompa wtryskowa przy śrubie od regulacji kąta wtrysku, oring się zestarzał i puszcza powietrze
: 11 paź 2010, 06:05
autor: kecajx26
niestety ten motor porażka jak nie znasz się to eksploatacja droga jest nie ztety
