Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
Lorry
#121 Post autor: Lorry »
Szymon78, znam jedną klubową Cosmo bez ESP ;)
Michal83
#122 Post autor: Michal83 »
kubik_CDTi
#123 Post autor: kubik_CDTi »
W Polsce w 2007r. nawet w Cosmo ESP wymagało dopłaty.
twoj_cien1
#124 Post autor: twoj_cien1 »
A ja mam troszke inne pytanie...
Czy mozna doposazyc auto w ESP?
jezeli tak to jak bardzo skomplikowaba bylaby to operacja i z jakim kosztem sie to wiaze?
Mihó
#125 Post autor: Mihó »
Dokładasz czujnik skrętu kierownicy (musi być inny CIM), obrotu samochodu, wymieniasz pompę hamulcową, modulator, wiązkę przednią.
Mając dawcę bym się w to bawił. W innym przypadku - nie !
Kubas
#126 Post autor: Kubas »
U mnie tez były (są) problemy z kontrolką ESP, w niedzielę jak jechałem na Słowację włączyła się kontrolka i świeciła się cały czas dokładnie do dzisiaj, kiedy przestała świecić:)
Wydaje mi się to jakieś dziwne, w czwartek podłącze pod komputer i zobaczę, czy coś pokaże.
Ja jak sprawdzam błędy (przy wciśniętych pedałach) pokazuje mi tylko 1616 i 1614, ale to jak gdzieś wcześniej czytałem nie to:)
tico0
#127 Post autor: tico0 »
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1616 Moduł ster. kolumny kier. (CIM)- błędny identyfikator środowiska
#128 Post autor: Anony Mous »
Witam! Jak możecie to pomóżcie. W czasie jazdy obroty spadły i utrzymują się na poziomie 1200-1400 i świeci lampka od ABS. Po zatrzymaniu i wypedałowaniu pojawiły się błędy 112052, 112207. wcześniej miałem 4005 i 245258. Zafirka śmiga tylko w trybie serwisowym. Co to może być i gdzie szukać pomocy. Jestem w delegacji w ostrowie wkp.
#129 Post autor: MieHor »
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
generalnie błędy mają związek z pedałem przyspieszania (gazu)
P0400 - problem z egr
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
- problem z czujnikiem ciśnienia barometrycznego - celować w zapchany DPF
#130 Post autor: Harry200 »
A napięcie ładowania masz w porządku.. :?:
#131 Post autor: Anony Mous »
według mnie MieHor dobrze sugeruje, że problemem jest zatkany dpf
#132 Post autor: Harry200 »
Odnośnie spadku mocy to tak,tylko ta lampka od ABS coś mi nie pasuje..
tico0
#133 Post autor: tico0 »
H,Łajszczak pisze:tylko ta lampka od ABS coś mi nie pasuje..
Bo błędy wypedałowane są tylko z ecu, z pozostałych systemów w tym z ABS są nie wyświetlane trzeba je odczytać "kompem" przynajmniej ja u siebie taką zależność zaobserwowałem...
#134 Post autor: Harry200 »
Nie doczytałem tego że błędy były ''wypedałowane'' ;) i tak jak napisał tico0 czeka Cie podłączenie pod komputer..
#135 Post autor: Anony Mous »
Wczoraj sytuacja się powtórzyła. Wpierw lampka ABS, za chwilę autko z kluczem i jazda w trybie awaryjnym. Wczoraj na wypedałowanie zero reakcji. Dzisiaj lampka ABS zgasła i mogłem wypedałować i doszedł błąd 061185 ??? Jestem umówiony w serwisie w Lubinie na wtorek.
