Strona 9 z 43
: 27 sty 2010, 10:11
autor: Cezar
tylko problem w tym ze ona kreci ale nie chce zapalic nawet zadnego pykniecia tylko rozrusznik kreci
Przy 120 km/h zapala się kontrolka samochodu z kluczem
: 31 sty 2010, 21:34
autor: luis105
Witam wszystkich, od dwuch dni mam mały problem w swojej zzafirce 2.2 DTI po przekroczeniu 120 km/h zapala sie kontrolka samochodu z kluczem i auto przechodzi w tryb awaryjny czyli 3 tyś obr i koniec. Wspomne że na luzie moge spokojnie sobie dodawać obroty 4-5 tyś i nic się nie dziejeto samo podczas jazdy moge dosyć agresywnie jechać ale tylko do 120 km/h bo pojawia sięwyżej opisany problem. Może ktoś miał podobną sytuacją Proszę o ponoc.
: 31 sty 2010, 21:47
autor: kicaj
tylko gdzie tu pytanie?
podaj bledy...
: 31 sty 2010, 21:51
autor: luis105
błedów nie znam gdyż stało się to w sobote popołudniu więc dzisiej pisze może ktoś miał podobny przypadek
: 01 lut 2010, 00:08
autor: rzadki
kolego na pocieszenie powiem Ci że podobnych sytuacji (zapalająca się kontrolka "auto z kluczykiem" powyżej 100kph) to na forum jest wiele. bez podania błędów to jak wróżenie z fusów ;) wiadomo, można założyć kilka rzeczy, ale trzeba konkretów.
: 01 lut 2010, 07:51
autor: cbm80
To moze byc np. EGR, ale jak nie podasz bledu (odczytaj go np. w ASO) to nie mozna stwierdzic co padlo.
cisnienie doładowani
: 05 lut 2010, 20:17
autor: jaca19665
u mnie kontrolka zaczęła si,ę świecic i gasnąc jak wciskałem pedał gazu i następowała zmiana fazy rozzrządu to gasłą przczyną był za wysoko włożony karton zasłaniający chłodnicę który zasłaniał wlot zasysania powietrza do filtra karton dałem niżej błędy skasowałem i spoko
: 07 mar 2010, 21:47
autor: mariusz11
Witam, dzisiaj niestety również i mnie trafiła się ta kontrolka. Po przejechaniu ok 10km, auto stało pod sklepem ok 1h, po powrocie odpalił za 3 razem (wcześniej nie było problemów z odpalaniem) i zaświeciła się kontrolka check engine, kontroli trakcji i przeszedł w stan awaryjny (mulił) po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu świecił się tylko check (dynamika auta normalna). Po przyjechaniu do domu ok 10 km autko stało 2h po tym czasie poszedłem sprawdzić co i jak - check zgasł a zaświeciła się kontrolka z kluczykiem. Próbowałem odczytać błędy metodą gaz/hamulec ( auto ma automatyczną skrzynię jakby co) ale nic nie mruga, czy pozostaje podpjęcie się pod intefejs? Jeżeli tak to, możecie polecić kogoś z Gdańska
Re: cisnienie doładowani
: 07 mar 2010, 23:31
autor: lukasus9
jaca19665 pisze:... przczyną był za wysoko włożony karton zasłaniający chłodnicę który zasłaniał wlot zasysania powietrza do filtra karton dałem niżej błędy skasowałem i spoko
Kolego jaca19665 karton to prehistoria. W "nowych" silnikach tego zabiegu się nie stosuje bo może to wywołać negatywne skutki.
To nie STAR z lat 80-tych ;)
: 09 mar 2010, 13:40
autor: lelo
Zbacz też na wężach czy Ci lewego powietrza nie bierze, ja tak miałem że przy szybkim wciśnięciu pedału gazu słyszałem w kabinie szum ( świst ) a po chwili załączała sie ta kotrolka. Po dociśnięciu rury i przykręcenia obrączki śmiga jak szalona :) :lol:
: 09 mar 2010, 14:48
autor: rysiaczek!vippp
Miałem podobną sytuację w VC, okazało się że łapała lewe powietrze jak wspomniał kolega podokręcałem obejmy i posprawdzałem przewody wszystkie całe i jak ręką odjął.
: 09 mar 2010, 23:10
autor: rzadki
mariusz pisze:Jeżeli tak to, możecie polecić kogoś z Gdańska
o ile lukasus9, ma jakiś fejs to właśnie jego mogę polecić, widzę że jest z trójmiasta :)
: 10 mar 2010, 10:24
autor: mariusz11
Po podłączeniu interfejsu znalazł błąd:
1895 - nieznany
Możecie coś pomóc.......
: 10 mar 2010, 12:20
autor: MieHor
P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circuit
: 10 mar 2010, 12:42
autor: mariusz11
MieHor pisze:P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circuit
A mogę prosić o jednoznaczne tłumaczenie na język ojczysty, bo obcy jest mało jasny:
TCM to ECM Moment obrotowy Zmniejszenie obwodu
