Strona 9 z 20
: 06 paź 2011, 09:12
autor: Grzesiek
dalbys rade sprwdzic po moim VINie? Musze dorobic drugi kluczyk a gdzies podzialem kody...
: 06 paź 2011, 20:41
autor: jowket
tEREk pisze:jowket podaj vin sprawdze jaki powinien być kluczyk (częstotliwość)
Bardzo proszę: W0L0TGF75Y2262875
: 06 paź 2011, 21:24
autor: MieHor
: 06 paź 2011, 22:31
autor: jowket
powyżej instrukcja - zauważcie że są pewne nieścisłości
Co do mojego VIN (dzięki uprzejmości kolegi MieHor ) i kluczy to czy dobrze już rozumiem że mam:
1) Te piloty się zaprogramują w moim aucie ?
link-433Mhz
2) a te się nie zaprogramują w moim aucie ?
link-433,92Mhz bo właśnie taki kupiłem na allegro :-(
Czy ja dobrze myślę - czy trzeba jeszcze coś TECHEM robić ???
POZDRAWIAM
: 08 paź 2011, 10:35
autor: Szuwarek
W0LOTGF7512021862
jaka będzie częstotliwość ?
: 08 paź 2011, 10:58
autor: MieHor
Szuwarek, dla Twojego nr VIN jest dokładnie tak samo jak na rys. w moim poście z 6-10. br. - czyli masz f = 433 MHz
: 08 paź 2011, 11:01
autor: Grzesiek
MieHor czy mozna cos poradzic u mnie? Mam jeden kluczyk (zona zgubila drugi) a kodow nie moge znalezc za cholere ... Nie chce placic ponad £100 za serwis w Oplu...
[ Dodano: Sob Paź 08, 2011 10:02 ]
Moj VIN: W0L0TGF75X2296673
: 08 paź 2011, 11:03
autor: MieHor
Grzesiek, myślę, że nawet jakbyś kupił nowy oryginał to bez CarPass nikt Ci tego nie zakoduje, ale może się mylę
: 08 paź 2011, 11:06
autor: Grzesiek
Szukam rozwiazania tego problemu, bo juz paluje sie z tym jakis czas ...
: 08 paź 2011, 22:46
autor: Anony Mous
Mieciu mnie jak zwykle wyprzedził.
Koledzy @Grzesiek i @Szuwarek klucze pewnie dadzą się zaprogramować ( oczywiście potrzebny Security Code z Car Pass i interfejs Op-Com lub oryginalny Tech2).
Auto po zaprogramowaniu będzie odpalać ale nie będzie się otwierać z pilota tylko po włożeniu kluczyka w zamek.
Niestety nie miałem kluczy 433 i 433,92 na raz w ręce i nie miałem możliwość testów na jednym aucie.
PS.
Żeby zadziałało "przyuczenie" klucza aby otwierał i zamykał drzwi klucz musi być już dodany do auta. Czyli musi auto na nim odpalać.
: 10 paź 2011, 21:07
autor: wojtasek
też kiedyś miałem problemy z rozkodowywaniem się kluczyka rozebrałęm podociskałem poskładałem lutowałęm i działa ok. jak ktoś z poznania lub okolicy będzie miał problem z częstym rozpodowywaniem się kluczyka pomimo wymiany baterii to niech podrzuci i może coś poradzimy tak na 98 % damy radę go poskładać
: 14 paź 2011, 20:16
autor: jowket
No więc tak:
Nakupiłem tych kluczy ho ho..
Odpalanie auta po przycięciu grota i zaprogramowaniu kości immo bez większych problemów
i działa -
natomiast sprawa pilota do centralnego zamka.....
Dokupiłem klucza 433Mhz - dokupiłem klucza 433,92Mhz
wcześniej gdy nie wiedziałem o częstotliwości dokupiłem jeszcze jednego,
wszystkie piloty sprawne - bateryjki extra trzymają - piloty pięknie migają
kasuję ich pamięć przez wyjęcie bateryjek nawet na 24h dni etc.etc..
i moje trzy pytania:
1.Czy potwierdzi ktoś na 100 % że da się zaprogramować pilota z innego auta ?
2.Czy trzeba użyć TECHA żeby dograć piloty do pojazdu (nie mylić z kością immo)?
3.Czy piloty z innych aut nadają się tylko do śmieci - jak jak w przypadku kości immo z innych aut ?
POZDRAWIAM
: 29 paź 2011, 22:32
autor: Artur
Podłącze się z moim pytaniem. Czy po otwarciu kluczyka ten plastikowy element, w którym osadzona jest bateria, powinien być przylutowany do płytki?? U mnie w obu kluczykach "oprawy" baterii nie są przymocowane - może dlatego trzeba często programować kluczyki
dzięki za info.
: 29 paź 2011, 23:24
autor: wojtasek
...ten plastik nie może być przylutowany do płytki bo niby jak chcesz plastik do metalu przylutować? ważne by trzymanie baterii było dobrze przymocowane. jak co podjechać do mnie(pw), popatrzymy,zrobimy w razie czego wymienimy co trzeba, zaprogramujemy w stacyjce i powinno śmigać. pozdrawiam
: 30 paź 2011, 21:06
autor: Artur
wojtasek pisze:...ten plastik nie może być przylutowany do płytki bo niby jak chcesz plastik do metalu przylutować? ważne by trzymanie baterii było dobrze przymocowane. jak co podjechać do mnie(pw), popatrzymy,zrobimy w razie czego wymienimy co trzeba, zaprogramujemy w stacyjce i powinno śmigać. pozdrawiam
Jasne, że plastiku nie da sie przylutować do płytki ale te dwa metalowe styki już by można
, nawet chyba w jednym kluczyku tak miałem, bo lut jest jakiś naruszony. W każdym radzie dzięki za rozwianie wątpliwości i chęć pomocy. Jak wpadnę do Mosiny po oponki zimowe to się ewentualnie odezwę na PW. Pozdrawiam
