Problem z wolnymi obrotami.
Witam jak w temacie
Gdy jest zimno auto gasnie, na benzynie jest troche lepiej za to na gazie dramat niezaleznie od temp silnika
Z góry dziękuje za wskazówki
Witam, może ktoś borykał się z tym samym problemem co ja...
Mam ZA 1.8 16V 2003r 92kw, silnik Z18XE , zagazowana. Po odpaleniu na benzynie, na zimnym, obroty podchodzą do 1500 po czym po ok.5sek spadają, auto zaczyna się dławić, szarpać silnikiem "kicha w układ ssący" aż gaśnie. Po ponownym uruchomieniu - dzieje się to samo i jak szarpie i obroty spadają, wtedy psikam lekko plakiem w kolektor ssący - i jak ręką odjął - działa poprawnie. Również kiedy się rozgrzeje jak i na gazie działa poprawnie.
Co ją może boleć? Nie mam pojęcia..(Wtryskiwacze sprawdzane-myte i czyszczone, świece nowe, rozrząd sprawdzony ustawienie poprawne, czujnik położenia wałka rozrządu jest nowy, sterownik wymieniony, sonda lambda nowa oryginalna, przed wymianą sterownika na kompie pokazywał "skład mieszanki uboga/bogata", po wymianie sterownika nie pokazuje żadnych błędów a auto dalej nie chodzi poprawnie...)
Miał ktoś coś podobnego?? POMOCY!!!
Miałem błąd : wypadanie zapłonu na 2 cylindrze
Co zrobiłem:
-wyczyszczona przepustnica
-nowa cewka
-nowe świece
-sprawdzone sprężanie
-sprawdzone przewody od wtrysków
-sprawdzone wtryski
po tym błąd dalej był wiec pozostał sterownik silnika .
Zregenerowałem i błędu nie ma ale wydaje się jak by były za niskie obroty na postoju
Czasami jak jadę np na 4 biegu i puszczam gaz to trochę czuć szarpnięcia , nie jest to duże ale wg mnie powinno płynie to chodzić
Nagrałem film na postoju
[media]https://youtu.be/B_V5vHc2uVQ[/media]
Co zrobiłem:
-nowa cewka
-nowe świece
-sprawdzone wtryski
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 18:51 przez nowson, łącznie zmieniany 1 raz.
Silniczek krokowy lub – coraz częściej – elektronicznie sterowana przepustnica. W przypadku silniczka, zwanego także regulatorem obrotów biegu jałowego, czasem wystarczy wyczyszczenie styków.
Pamiętać trzeba o jej adaptacji
Jeśli przyczyną wzrostów i spadków obrotów nie są usterki mechaniczne, wina może leżeć w samej elektronice. Czujniki położenia wału korbowego, przepustnicy, sondy lambda – jest ich wiele
Nie ma ścisłej reguły ile powinny wynosić obroty biegu jałowego, ale w obecnie produkowanych silnikach jest to przedział od 650 do 850 obr./min
Do wymiany jeszcze bym zaliczył kable WN polecam BERU
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 19:10 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
jakie kable masz na myśli ?
WYSOKIEGO NAPIĘCIA te do świec
Tylko że w zafirze nie ma kabli do świec, jest cewka zespolona
To jeden element wykluczony
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 21:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jestem też pewny czy w tym silniku jest silniczek krokowy ....
A jaki silnik? Bo nawet w profilu nie masz uzupełnionego
sorry... Z18XE 1.8
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 22:20 przez nowson, łącznie zmieniany 1 raz.
No to przepustnica zostaje jako podejrzana i jej elektronika
