[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
szymku
#121 Post autor: szymku »
Dlaczego pozycja nr 4 jest pusta?
O tyle mnie to zainteresowało, że dziś zmieniałem bezpiecznik spryskiwacza szyb i porównałem schemat z tym na zdjęciu i co mam u siebie.
U mnie też jest puste miejsce. Nr 4 wydaje się potrzebnym (z opisu) bezpiecznikiem.
Ktoś wie o co chodzi?
Szymon
MK3
#122 Post autor: MK3 »
który bezpiecznik odpowiada za radio?
Kaluz
#123 Post autor: Kaluz »
Który bezpiecznik w zafira b od tylnich postojowych i stop, nie świeci prawa strona.
#124 Post autor: Tazz »
Kaluz pisze: 24 gru 2018, 09:21 Który bezpiecznik w zafira b od tylnich postojowych i stop, nie świeci prawa strona.
W tym temacie odnajdziesz czego potrzebujesz
Ewentualnie może być inny problem o którym jest tu:
viewtopic.php?f=32&t=10866
Antol
#125 Post autor: Antol »
Witam serdecznie,
czy ktoś z państwa mógłby uzupełnić wykaz bezpieczników i bezpieczników z początku tematu? Szukam przekaźnika odpowiedzialnego za sterowanie sygnałem dźwiękowym. Z góry dziękuje za pomoc.
Ogólnie byłbym wdzięczny za szczegółowy opis samych przekaźników.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2019, 16:23 przez Antol, łącznie zmieniany 1 raz.
Budynio
#126 Post autor: Budynio »
Dołączam się do pytania, nie mam części bezpieczników w skrzynce, a mam problemy z klimatyzacją -cewka i czujnik ciśnienia wymienione, na krótko działa i zastanawiam się czy to mo że być problem z bezpiecznikiem 4 (mam pusty a wsadzony w 3 jak powyżej na zdjęciu) a w bagażniku mam tylko 6 bezpieczników i nie opisanych w tym jeden przepalony. Auto było po dzwonie i zastanawiam się czy coś przy bezpiuecznikach nie było majstrowane. Ktoś pomoże?
TeGies_78
#127 Post autor: TeGies_78 »
Budynio pisze: 28 lut 2019, 17:52 Dołączam się do pytania, nie mam części bezpieczników w skrzynce, a mam problemy z klimatyzacją -cewka i czujnik ciśnienia wymienione, na krótko działa i zastanawiam się czy to mo że być problem z bezpiecznikiem 4 (mam pusty a wsadzony w 3 jak powyżej na zdjęciu) a w bagażniku mam tylko 6 bezpieczników i nie opisanych w tym jeden przepalony. Auto było po dzwonie i zastanawiam się czy coś przy bezpiuecznikach nie było majstrowane. Ktoś pomoże?
Masz klimę auto czy manualną? To samo pytanie do Szymku.
DawidZafiraSwiecie
#128 Post autor: DawidZafiraSwiecie »
Kochani jak wyłączyć ESP nie mam przycisku sport a zafira 1.9 120km może jakiś bezpiecznik trzeba wyciągnąć tylko jaki?
Machu
#129 Post autor: Machu »
Witam, Czy ktoś wie gdzie zlokalizowany jest przekaźnik klaksonu? W skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika nie znalazłem chociaż znajduje się tam bezpiecznik nr 8 (15A) odpowiadający za klakson. Czy jest jeszcze jakieś miejsce z Zafirze B z przekaźnikami oprócz skrzynek w komorze silnika i bagażniku? Moja zafira B: 1.8 140KM rok 2008.
kris0802
#130 Post autor: kris0802 »
Cześć! Jakiś czas temu przestał mi działać wyświetlacz, nawiew, sterowanie z kierownicy w Zafirze B (2006). Elektryk podjął się naprawy i udało się. Od tamtej pory przepala mi się bezpiecznik nr 36, głównie po deszczu. Jak auto obcieknie po włożeniu bezpiecznik nie strzela od razu w rękach, jak to miało miejsce w dni deszczowe. Naprawione zostały wiązki drzwi. Co jeszcze jest podpięte zewnętrznie pod ten bezpiecznik?
TeGies_78 pisze: 01 mar 2019, 11:17
Miałem podobny problem. Wypinała się kostka od klimatyzacji.
drek19
#131 Post autor: drek19 »
Witam. Pomoże ktoś w zlokalizowaniu przekaźnika od pompy paliwa w zbiorniku.
Silnik a17dtr 1.7 125km
Bezpiecznik nr 24 jest ok, a zasilania brak
kita
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#132 Post autor: kita »
Witajcie mam problem,
Na skrzynce bezpieczników w przedziale bagażnika słyszę jak się włącza i wyłącza przekaźnik (stycznik) dzieje się to czasem jak uruchomię auto lub jak stoję na czerwonym na środku skrzyżowania czasem się przełącza jak karabin maszynowy, czasem co 2-3 sekundy
do czego służy od czego On jest ? pomóżcie
https://zapodaj.net/a1c5863e3a828.jpg.html
#133 Post autor: Tazz »
To jest chyba moduł do haka, sprawdź czy gniazdo przy haku nie jest zabrudzone/mokre albo nie ma jakiegoś zwarcia
Esteban
Imię: Esteban
Auto: Opel Zafira B 1.8
#134 Post autor: Esteban »
witam.
mam problem z lokalizacją skrzynki bezpieczników, a konkretnie z bezpiecznikiem odpowiadającym za gniazdo zapalniczki, te pod dźwignią hamulca ręcznego. (zafira B 1,8 2010). z informacji na ten temat dowiedziałem się, że takowa skrzyneczka powinna znajdować się w lewym schowku w bagażniku i ma wyglądać tak jak na rysunku.
u mnie natomiast wygląda tak jak na zdjęciu.
czy ktoś z państwa wie, czy w mojej skrzyneczce jest bezpiecznik od rzeczonego gniazda zapalniczki?
#135 Post autor: Czesław »
To że inaczej wygląda nie ma znaczenia ,czy w tej którą masz są wszystkie bezpieczniki dobre sprawdziłeś :?:
