KOMPUTER POKŁADOWY
#121 Post autor: 14021973 »
CHECK pali się odkąd kupiłem samochód. Na pierwszy rzut oka nie widze żadnego powodu dla którego ten CHECK miałby się palić. Będę musiał dokładnie wszystko posprawdzać i może coś znaide. Dzieki za pomoc.
rzadki
#122 Post autor: rzadki »
a palą Ci się wszystkie diody w 3-cim świetle STOP?
podbiel
#123 Post autor: podbiel »
Witam, po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczka ze stacyjki też jest powtarzany komunikat o błędzie więc może wtedy odczytaj.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#124 Post autor: firek »
Zgadzam się z kolegą podbiel, Powinno tak właśnie byc ;)
zymek
#125 Post autor: zymek »
cz
a czy wyskakuje ci komunikat o śliskiej drodze poniżej 3 stopni C może to ci wyskakuje..
pozdr
podbiel
#126 Post autor: podbiel »
witam ponownie wydaje mi się że o możliwości oszronienia drogi informuje nas migający napis z aktualną temperaturą
#127 Post autor: MieHor »
I tak właśnie jest - na wyświetlaczu miganie wartości temp. zewn. rozpoczyna się od +3*C w dół i moim zdaniem na pewno nie jest przyczyną świecenia się CHECK'a
kicaj
#128 Post autor: kicaj »
i chyba tylko do -5 stopni, ponizej nie zapala sie...
scaniairizar
#129 Post autor: scaniairizar »
a czy ten mid jest orginalnie tam wsadzony ?
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#130 Post autor: timi68 »
Ja mam taki sam problem jak kolega 14021973 .
Po włączeniu świateł zapala się CHECK, wyłączam światła CHECK znika. Wszystkie żarówki świecą, nie mam już pomysłu co może być przyczyną, Wymiana wszystkich żarówek ?
scaniairizar
#131 Post autor: scaniairizar »
moze macie różne wartosci żarówek powsadzane ?
mi sie raz zdarzyło ze wsadziłem mocniejsze H7 na przód i check wywaliło :)
a innym razem wsadziłem na tył 24v i też wywaliło check
kicaj
#132 Post autor: kicaj »
czy aby napewnio wszystkie zarowki swieca?
moze sa podwojne i jedna nie swieci... albo zaraz zgasnie...
pierwsza rzecza to posprawdzac, przeczyscic styki
Cezar
#133 Post autor: Cezar »
no potwierdzam te styki glownie w tylnych lampach dosc czesto trzeba czyscic a czasem nawet delikatnie dogiac
scaniairizar
#134 Post autor: scaniairizar »
ale przeciez wywaliłoby komunikat o spalonej żarówce.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#135 Post autor: timi68 »
kicaj pisze:czy aby napewnio wszystkie zarowki swieca?
Jak już napisałem wszystkie żarówki świecą.
scaniairizar pisze:moze macie różne wartosci żarówek powsadzane ?
Tego nie sprawdzałem, mogę mieć np. + 30%
