Strona 9 z 15
: 21 sie 2018, 09:32
autor: barek16
KAMUI pisze: 16 sie 2018, 09:20 Jeśli masz aktywną opcję na ECC to ustawiasz sobie recyrkulacja powietrza.
troszkę odbiegamy od tematu ale chodzi Ci o: Wyświetlanie danych -> Panel ECC ?
Ja tam nie mam do wyboru recyrkulacja. Mogę wybrać tylko:
Temp płynu chłodzącego, napięcie akumulatora, prędkość pojazdu, stan DPF.
: 21 sie 2018, 15:36
autor: KAMUI
Zakładka ECUinfo: recyrkulacja powietrza: wł/w ruchu/wył.
Musisz to sobie w konfiguracji modułu ustawić, no i musisz mieć wykupioną licencję na ECC
: 21 sie 2018, 16:04
autor: barek16
ECC mam kupione. O to od początku pytam czy Wy to widzicie w ECUinfo to czy gdzieś na wierzchu jakoś. Łukasz i Ty tak tak to pochwaliliście, że odniosłem wrażenie, że normalnie w czasie jazdy to widzicie. Teraz już rozumiem ale przecież nie będę jeździł z ciągle włączonym ECUInfo :-)
: 22 sie 2018, 15:44
autor: KAMUI
Chodzi o to:
: 22 sie 2018, 21:39
autor: Rybka
Panowie odbiegacie od tematu. :lis:
: 23 sie 2018, 23:38
autor: barek16
Tak wiem Robert, przepraszam to moja wina, tak to jakoś wynikło jedno z drugiego.
Marcin dzięki, sprawdzę to bo nigdy nic do wyświetlania w trybie gotowości nie ustawiłem i nawet nie wiem gdzie to potem widać.
Do czego służą te wtyczki?
: 06 lut 2019, 17:04
autor: Shiver
Ja z takim pytaniem do czego służą wtyczki ze zdjęć poniżej?
Pierwsza znajduje się przy gnieździe 12v w drugim rzędzie siedzeń
A druga w podszybiu pod tym plastikiem w którym znajdują się spryskiwacze
Z góry dzięki za pomoc
: 06 lut 2019, 17:16
autor: Mariusz
Już jest podobny temat. Pierwsza to może być do Twinaudio, a druga do czujnika jakości powietrza.
: 06 lut 2019, 19:35
autor: Sumik
Ta od TA jest podłużna i posiada chyba z 6 pinów.
Wg mnie to do podświetlenia zapalniczki. Bo były takie obudowy w których były żarówki.
Zobacz czy masz tam napięcie.
: 08 lut 2019, 19:03
autor: Mawerix
Ta pojedyncza wtyczka z tyłu to +12V po stacyjce i tak jak napisał sumik do podświetlenia gniazda. Przy przednim gnieździe też taka jest.
Wtyczka
: 02 mar 2019, 21:44
autor: ash86
Witajcie.
Wyczailem wolna kostkę przy podświetleniu na lusterkiem. Chodzi mi o prawe 4 piny. Nie jest nigdzie podłączona ona jest może od foto chroma ?
: 03 mar 2019, 13:18
autor: Pszczyna
Alarm dokupujesz czujki ultradźwiękowe 35zł ,odnajdujesz wtyczkę w podszybiu po stronie pasażera montujesz czujnik otwarcia maski 20zł ,OP-com da ręki +konfiguracja i masz alarm !! tylko trzeba pamiętać przy zamykaniu aby drugi raz wcisnąć zamykanie
: 03 mar 2019, 18:25
autor: ash86
A to ci checa. Dzięki
: 04 mar 2019, 05:45
autor: Mariusz
pszczyna pisze: 03 mar 2019, 13:18 Alarm dokupujesz czujki ultradźwiękowe 35zł ,odnajdujesz wtyczkę w podszybiu po stronie pasażera montujesz czujnik otwarcia maski 20zł ,OP-com da ręki +konfiguracja i masz alarm !! tylko trzeba pamiętać przy zamykaniu aby drugi raz wcisnąć zamykanie
A czy przypadkiem nie musisz mieć RECa, który obsługuje alarm?
: 04 mar 2019, 08:33
autor: Ostap
To chyba podstawa Mariusz. I pamiętajcie, że opcom nie włączy alarmu, tylko vauxcom.
