Strona 9 z 9
Komunikat o stanie płyny sprzyskiwaczy
: 25 kwie 2018, 20:24
autor: shadow
Ostap pisze: 25 kwie 2018, 08:56
Jeśli nie masz czujnika a włączyłeś sobie komunikaty to niestety będzie się pojawiał. Miałem tak. Założyłem czujnik i jest ok
Dokładnie zrobiłem to samo
komunikaty komputera pokładowego
: 25 kwie 2018, 20:42
autor: Mawerix
Nie zdążyłem już dzisiaj sprawdzić ale podejrzewam że czujnika brak więc pójdę za waszymi radami i wstawie czujnik, pytanie czy wystarczy zakupić sam czujnik zrobić otwór w zbiorniczku czy wymienić cały zbiorniczek
: 25 kwie 2018, 22:44
autor: Ostap
Można wstawić do tego który masz. Ja za czujnik płaciłem z 30 parę złotych. Musisz mieć też uszczelkę
Jest gdzieś dokładny opis i nr uszczelki
: 26 kwie 2018, 19:32
autor: Mawerix
Sprawdziłem dzisiaj, czujnika nie ma ale nie widzę też wtyczki do tego czujnika, czyżby trzeba doprowadzić przewody do czujnika
: 26 kwie 2018, 19:40
autor: SD72
Moze pomoze
Temat na temat czujnika na forum ZKP
viewtopic.php?t=1437
: 17 gru 2018, 12:16
autor: pikoko
Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R. U mnie zasięg zszedł na 0 i tyle jak to skasować, gdzie jest ten przycisk R?
: 17 gru 2018, 16:13
autor: thor_
Odłącz jedną z klem od akku i zostaw na godzinkę albo dłużej. U mnie dziwne wskazania dotyczące właśnie autonomii/zasięgu poukładały się w ten sposób.
Swoją droga zastanawiające jest to, że czasem, zaraz po tankowaniu, kiedy pierwszy raz przekręcam stacyjkę licznik autonomii/zasięgu sam się "resetuje" wyświetlając trzy kreski i chwile później pokazuje ile mu się policzyło. Ale najczęściej po tankowaniu nic się nie dzieje tylko po jakimś czasie jazdy aktualizuje się ta wartość.
