Strona 9 z 13
: 15 mar 2011, 16:38
autor: BajBus
ale masz w podłodze w bagażniku i wychodzisz schowkiem na apteczkę...
: 20 maja 2011, 12:24
autor: marwisn
Witam Panowie.
Wymieniłem głośniki w drzwiach tylnych. Dałem głośniki firmy POWERBASS. Drzwi obustronnie (wewnątrz i zewnątrz) wygłuszyłem matami SOUDAL .
Efekt przeszedł moje oczekiwania. Różnica jest kolosalna. Niski ton nabrał soczystości i nic nie dzwoni.
Obrazek]
W najbliższym czasie pora na drzwi przednie. Też POWERBASS ale 165 mm :lol: .
głośniki w Zafirze A
: 04 lip 2011, 15:55
autor: ekmir
Prawy głośnik w drzwiach zaczął "charczeć", co oznacza, że dokańcza żywota.
Jak się do niego dobrać?
Jakie tam są głośniki?
Czy musi być taki sam, czy też można zastosować jakiś zamiennik?
: 04 lip 2011, 16:01
autor: BajBus
może być inny głośnik, a cała reszta jest opisana w tym temacie
: 04 lip 2011, 16:13
autor: ekmir
marwisn pisze:Wymieniłem głośniki w drzwiach tylnych. Dałem głośniki firmy POWERBASS. Drzwi obustronnie (wewnątrz i zewnątrz) wygłuszyłem matami SOUDAL .
Możesz podac parametry tych głośniczków (impedancja, moc).
: 04 lip 2011, 20:05
autor: SH'Raku
marwisn, rozumiem, że stara folia, bo raczej nie można tego nazwać jakimś materiałem wygłuszającym, poszła do lamusa, najzwyczajniej w świecie została wycięta i zastąpiona tą matą ?
No i jeszcze jak byś mógł podać ile arkuszy o jakich wymiarach zużyłeś :) koszta :)
: 16 lip 2011, 12:45
autor: depechetom
marwisn pisze:Witam Panowie.
Witaj !!!!
Ja również zastosuję zestaw głośników firmy POWERBASS bo miałem je w poprzednim autku i pomimo ze drzwi nie były wytłumione pięknie grały a to były zaledwie 13tki ....
Widzę że podpiąłeś się pod fabryczną instalację i nie dołożyłeś tweeterów w drzwiach tylnych??? Ja na przodzie zdecydowałem się na trochę odważniejszą zabawę: Zamontuję całkiem nową instalację począwszy od radioodbiornika poprzez wzmacniacz (w bagażniku) aż do zwrotnicy która będzie w drzwiach...no i dalej na tweeter i średniotonowy... będzie ciężko ale myślę że dam radę - najgorsze będzie przeciągnięcie kabli głosnikowych z kabiny do drzwi...
Mam pytanko:
Ile materiału (na oko) potrzebowałeś żeby okleić jedne drzwi?
Ja mam 20 szt. mat akustycznych o wymiarach 25x50 cm i poza tym rolke (chyba 10 metrów szer.20 cm) tej taśmy dekarskiej SOUDAL.... i nei wiem czy to mi wystarczy.....
Czekam zatem na rady-dorady :)
: 18 sie 2011, 15:15
autor: Freshh
Można prosić o linka do głośników POWERBASS które pasują do ZA?
: 18 sie 2011, 21:47
autor: marwisn
Dałem tweetery tylko nie ma ich na fotce :lol: . po lekkiej modyfikacji weszły i ładnie pasuja w otwory po oryginalnych głośnikach.
Matę miałem w rolce 10 mb x 30 cm i zuzyłem 2/3 na komplet drzwi .
: 18 sie 2011, 22:39
autor: depechetom
Na przyklad takie:
http://allegro.pl/powerbass-s-6c-promoc ... 29658.html
tylko trzeba oczywiscie zamontować je na dystansach...
polecam bo grają pięknie !!!
: 19 sie 2011, 06:52
autor: marwisn
Z przodu będą S-6C (jak te z linku powyżej) Z tyłu założyłem S-5C.
: 23 gru 2011, 10:33
autor: Freshh
Jeszcze raz bym poprosił o linka do Powerbass bo poprzedni jest zarchiwizowany.
: 23 gru 2011, 10:44
autor: MieHor
Tu masz link do tych samych głośników http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... rBass+S-6C
: 29 gru 2011, 10:59
autor: depechetom
Freshh pisze:A ma ktoś z Was zamontowany dodatkowy subwoferek (wzmacniacz) w bagażniku? Jak tak to jaki sposób montażu? Ciekawią mnie rozwiązania audio w Zafirze....
Ja mam w bagażniku wzmacniacz 4-kanałowy który napedza odseparowany zestaw głośników przednich oraz niewielką skrzynię basową (glośnik średnicy 25cm.) jednak do tej pory nie moge się zabrać za umocowanie wzmacniacza w bagażniku... więc sobie leży luzem dociśnięty przez skrzynię do oparcia.... umieszcze wkrótce fotki...ale przyznam że gra pięknie szczególnie przy muzyce rockowej/metalowej...choc przy pop/disco też daje radę - muszę tylko zmieniać odpowiednie ustawienia w radioodtwarzaczu.
: 09 gru 2012, 15:51
autor: ekmir
A jakie maja parametry te oryginalnie zamontowane głośniki w ZA (impedancja, moc)?
