Inne radio w miejsce fabrycznego...
: 08 lut 2019, 15:44
No niestety. Cd70 chyba potrafi uciągnąć głośniki 2om, ktoś to potwierdzić może?
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Właśnie ,kupę siana kosztuje a rewelacji żadnej,zastanawiam się czy nie lepiej kupić jakiegoś dedykowanego pioniera bez androida,zmienić głośniki i chyba efekt będzie lepszy . A czemu mówisz że tylne głośniki wywalić?Ostap pisze: 05 lut 2019, 22:06 Jeśli chcesz jakości to nie oczekuj jej od radia fabrycznego. Wygłuszenie to duży plus i to trzeba zrobić.
Musisz przód napędzić wzmacniaczem dobrej jakości![]()
Co do aux USB itp, niestety to z jakością nie ma nic wspólnegotylko gołe CD
CDC40 Blaupunkt podobno gra lepiej niż cdc40 Delphi, mam Delphi ale jeszcze do końca nie testowane bo zmieniarka dęba stoina radiu nie słyszę różnicy od cd70. Dodam, że długo nie używałem cdc40. Przynajmniej ma wyjście na suba
Chcesz jakości to musisz zrezygnować z bajerów. Dlatego dałem sobie z tym spokój![]()
W moim mk3 najlepiej grała płyta indios bravos koncertowa we flackumatko jak tylko sobie przypomnę to mam ciarki
tyle, że tam miałem 2 wzmacniacze no i suba a napęd cd to był deck
Koniecznie głośniki z tyłu niestety out
Co do androida? Nie jestem przekonany do jego jakości dźwięku. Słyszałem kilka, bez rewelacji.
Niestety w opisie tego radia nie pisze, czy ma ono takie wyprowadzenia, jak "Key1" czy "Key2". Bo tylko radio dysponujące takim interfejsem będzie w stanie obsłużyć sterowanie z kierownicy Zośki. Moim zdaniem raczej nie ma, bo producent enigmatycznie wspomina o pilocie na kierownicę ...Durfik pisze: 12 sty 2021, 05:29 Hej , mam pytanko .
Czy jak wymienię moje cd30 na to https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... mvh-s620bt
To będzie mi działać sterowanie z kierownicy? Pozdrawiam .
Durfik pisze: 12 sty 2021, 20:07 Ale kicha z tymi radiamiszukam czegos w miare taniego zeby muzyke przez BT przesyłac i sterowac z kierownicy . Nie potrzebuje androida i dotykowego ekranu , zadnych udziwnien .
Możesz polecic jakis konkretny model ?Kocur pisze: 12 sty 2021, 22:12Durfik pisze: 12 sty 2021, 20:07 Ale kicha z tymi radiamiszukam czegos w miare taniego zeby muzyke przez BT przesyłac i sterowac z kierownicy . Nie potrzebuje androida i dotykowego ekranu , zadnych udziwnien .
Sugeruję popatrzeć po "chińczykach". Są całkiem atrakcyjne cenowo i mają wbudowane interesujące Cię opcje. Ja mam właśnie chińczyka w Astrze i jestem z niego bardzo zadowolony.
A może sprawdzisz te poniżej ?
żeby działało sterowanie radiem z kierownicy musi mieć moduł "canbus" - szukać takiego jak z opcji nr 2 - poszukaj na ryżowym portalu - jest tego dużo i ceny lepsze niż na naszymKocur pisze: 13 sty 2021, 09:50A może sprawdzisz te poniżej ?
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 0020184653
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 9745316448
O ile dobrze widzę po kablach kostki ISO - oba mają interesującą Cię możliwość sprzęgnięcia z kierownicą Zośki (czyli przewody KEY1 i KEY2)
może być problemDurfik pisze: 13 sty 2021, 19:45 A coś zwykłego bez androida ?To dla mnie zbędne , wręcz tego nie chce.
