Felgi, opony, rozmiar, ET
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#121 Post autor: Crazy »
Zgadza sie bo ori stal/alu śruby ida te same
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#122 Post autor: Mawerix »
Ja przez najbliższy czas będę testował "Nasze" Niemieckie Dębica Frigo HP2, nie doczytałem się żadnych opinii zobaczymy jak sobie będą radzić. Tabelka jest obiecująca C/B
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#123 Post autor: Crazy »
od chłopaków ze starej branży wiem tylko, że bardzo dobrze się sprzedaje i klienci nie narzekają i ponoć nie głośna jak wskazuje na to bieżnik.
Czas i duże śniegi pokażą :)
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#124 Post autor: Mawerix »
Crazy pisze:ponoć nie głośna jak wskazuje na to bieżnik
Potwierdzam bardzo ciche nawet przy wyższych prędkościach.
Skasowany użytkownik 16406
#125 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Koledzy mam pytanie mogę sobie kupić koła z vectry b 6J 5x110 15 et 49 opony na nich są 205/60/15 letnie czy jeśli je założę to nie będzie nigdzie obcierać przy skrętach i nie będzie za bardzo przekłamywać wskazań licznika ? dzięki za pomoc pozdrawiam :piwo:
#126 Post autor: Mat86radom »
smerw4 pisze:Koledzy mam pytanie mogę sobie kupić koła z vectry b 6J 5x110 15 et 49 opony na nich są 205/60/15 letnie czy jeśli je założę to nie będzie nigdzie obcierać przy skrętach i nie będzie za bardzo przekłamywać wskazań licznika ? dzięki za pomoc pozdrawiam :piwo:
Et 49 nie jest dobrym pomysłem do zośki. Koło będzie za głęboko schowane w nadkolu.
#127 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
ok dzięki
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#128 Post autor: michał0987 »
Witam poczytałem poczytałem ale nie znalazłem klarownej odpowiedzi a wiec czy felgi 3x 19 5x110 et42 8cali i 1x 19 5x108 et42 8cali będą pasować do opc myśle żeby na to jedno koło zastosować dystans zmieniający rozstaw a z drugiej strony o tyle samo tylko dystans poszerzający dać. Jak myślicie zda to egzamin?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#129 Post autor: Crazy »
to są na pewno identyczne wzorem felgi ??
Na upartego nie musisz zakładać dystansu ale śruby pływające, tylko nie te najtańsze i częste sprawdzanie czy się nie popuściły.
michał0987
Model: A
#130 Post autor: michał0987 »
Tak felgi identyczne wszystkimi parametrami z wyjatkiem rozstawu
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#131 Post autor: Crazy »
to zakładaj dobre pływaki i po problemie, tylko pamiętaj aby ją częściej sprawdzać jeśli chodzi o dokręcenie śrub
michał0987
Model: A
#132 Post autor: michał0987 »
Dzięki bardzo za odpowiedź :piwo: jeszcze takie jedno pytanie upewniające się czy te parametry będą pasować do ZA opc czyli et i szerokość
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#133 Post autor: Crazy »
będzie pasować, trzeba dobrać jeszcze odpowiednia oponę i będzie :ok:
Bodajże 215/35/19 ale niech mnie chłopaki poprawią jak coś co śmigają na 19" w ZA :piwo:
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 09:33 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
michał0987
Model: A
#134 Post autor: michał0987 »
Dzięki wielkie :piwo:
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#135 Post autor: Crazy »
Nie ma za co :)
Kiedyś ty pomożesz ;)
Wróć do „Ogólna technika”
