Strona 9 z 10
: 03 lut 2013, 17:14
autor: GOTI
rad25 pisze:A czy ma ktoś zamontowane radio w siatce obok lewej nogi pasażera? Jak to wygląda i jak sie spisuje w czasie eksploatacji?
Ja mam tak zamontowane CB
Co najważniejsze nie przeszkadza kierowcy i też nie zawadza pasażerowi oraz jest dobry dostęp do radia podczas kierowania
: 03 lut 2013, 18:08
autor: Bartez
Ja też mam zamocowane radio po stronie pasażera, dorobiłem do radia prowadnice zeby go wsuwać w te pręty które trzymają siatkę. Kabel od anteny leci pod dywanikami a zasilanie tymczasowo tunelem środkowym do tylnego gniazda zapalniczki. Radio można szybko zdemontować i żadne kable nie walają się pod nogami
: 03 lut 2013, 18:49
autor: pablo2374
W sumie i ja bym sobie tak zamontował, jednak trzymając auto pod blokiem musiałem je schować aby kogoś nie skusiło
: 03 lut 2013, 18:54
autor: GOTI
pablo2374 pisze:W sumie i ja bym sobie tak zamontował, jednak trzymając auto pod blokiem musiałem je schować aby kogoś nie skusiło
Też trzymam pod blokiem i narazie nic mi się nie przydarzyło prócz przekręconej anteny ale mam tak czuły alarm, że odrazu zaczął wyć a z rana sąsiadka mi opowiadała, bo akurat ma widok na parking
: 03 lut 2013, 20:41
autor: KACPEREK
Ja też mam tak jak kolegaGOTI, tylko że mam kable zasilające podłączone na stałe pod bezpieczniki a na kablach oryginalnie jest kostka do szybkiego odłączania radia.
: 04 lut 2013, 09:31
autor: Darekb
rad25 pisze:A czy mocowanie radia w ten sposób nie przeszkadza w czasie jazdy? Lewa noga nie zawadza? Skąd masz poprowadzone zasilanie, bo chyba nie z gniazda zapalniczki na środkowym tunelu?
Ja mam unidena zamontowanego bardziej po prawej pod kolumne kiery i nic nie przeszkadza -moze ciut słabiej widac ,ale to nie TV.Trzeba tylko dobrze dobrac filtry i nic nie szumi na całej szerokosci pasma i wtedy nie trzeba krecic.Rozgałęziacz poprowadzony z kabli do gniazda zapalniczki p (kabel poprowadzony pod kolumną i pod bezpiecznikami, wcisniety miedzy plastikami w okolice lewel przedniej szybki.Na desce po lewej na podkładce z gumy samoprzylepnej (bez wiercenia) leży gruszka.Rozgałęziacz trzyma się na desce tuż przy szybce na "rzep przemysłowy".Tam też mam podłączony kabel do GPS i CB-poprowadzony i wciśnięty między łączeniami plastików
: 04 lut 2013, 17:47
autor: rad25
No tak, tylko większoś z kolegów ma wersje A Zafirki a tam trochę inaczej jest z przestrzeniami niż w wersji B, inaczej wyglądają plastiki. Zastanawiam się na wersją kolegi @Bartez ponieważ ma takie autko jak ja tylko że w dieselku. Ciekawi mnie jaki masz widok na radio w czasie jazdy? Czy nie musisz się przechylać na prawo żeby coś zobaczyć i ewentualnie manipulować przy radiu? Jakie masz radio i jak się ono spisuje ponieważ różne są opinie odnośnie CB w Zośce B?
: 04 lut 2013, 19:05
autor: Bartez
Ja mam starego alana78plus (antena no name) i nic nie brumi i nie szumi
.Odnośnie widoczności to trzeba lekko sie wychylić aby zobaczyć wyświetlacz ale niejest to zbyt uciążliwe. Pozatym ja jak ustawię radio to rzadko kiedy coś przy nim manipuluję, pozatym w dalsze trasy jeżdżę z nawigatorem-radiotelefonistą w postaci żony
i to ona wtedy obsługuje radiostacje
: 04 lut 2013, 19:34
autor: rad25
Ja zastanawiam sie nad zakupem LAFAYETTE VENUS, wtedy cała gałkologia jest w gruszce i nie ma problemu z radiem bo można go np. schować w schowku pod fotelem pasażera. Ale nie mam informacji jak się ono spisuje. Może ktoś posiada takowe CB i może coś o nim napisać.
: 04 lut 2013, 20:16
autor: pablo2374
rad25, ja mam co prawda Lafayeta ale Atene (sterowanie też mam w gruszce) i nie narzekam: nic nie szumi ładnie zbiera
a co do Venus jest to tzw. "ręczniak" słaby głośnik i trudny do regulacji
Jak chcesz to mogę Ci opylić właśnie "ręczniaka" ale Alana 42
: 04 lut 2013, 20:23
autor: Arczi
U mnie w Yosku tez jest to co potrzeba w gruszce i patrzenie na radio nie jest konieczne
: 04 lut 2013, 20:39
autor: rad25
Alan 42 raczej odpada a jaki model Yosana posiadasz?
: 04 lut 2013, 20:52
autor: Arczi
rad25 pisze:a jaki model Yosana posiadasz?
PRO-120
: 04 lut 2013, 21:03
autor: pablo2374
rad25, sparzyłem się na "ręczniakach" bo to nie radyjka do samochodu i Tobie też odradzam. Lafayette miał taki fajny model (nie mogę go jakoś znaleźć) składający się z dwóch części: jedna główna którą można było umieścić nawet w bagażniku i i druga coś w rodzaju panela radiowego. Jak kupowałem Atenę to opisywana wersja była przy droga i dlatego padło na Atenę (i nie żałuję).
: 05 lut 2013, 07:15
autor: Remek
Ja mnie najdzie ochota na dłubanie z lutownicą to mam w planach (oczywiście po zakupie Zafiry) zrobić coś podobnego co mój kolega swego czasu zrobił w Passacie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/27183 ... 7e43f8d23e
Będzie niezła dłubanina, ale może się opłaci
