Strona 82 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 19 lip 2018, 15:36
autor: KAMUI
Ooo nie, ja nie zapominam, codziennie zaglądam czy są postępy prac nad moim pomysłem/sugestią :idea:
: 19 lip 2018, 21:51
autor: marcinsu
Z mojej strony niestety nie wiem kiedy potwierdzę działanie wyjść z modułu. Nie wchodząc w szczegóły - czekam na jedną część.
Ale szczerze nie spodziewałem się że zrobisz tak szybko mając tyle na głowie :) Jak tylko będę miał to dam znać.
: 19 lip 2018, 22:05
autor: lukas125
witam byłbym zainteresowany modułem komfortu do mojej zoski
: 20 lip 2018, 08:32
autor: KAMUI
Pisz do Łukasza na priva, z tego co wiem to ma teraz urlop, więc uszanujmy to.
: 20 lip 2018, 10:41
autor: Ostap
Ja to czekam na tą akcję z tym sprzęgłem ;)
Wiem jak zrobić doświetlanie w zafirze ;)
Z modułu można wyprowadzić dwa wyjścia np. L i P do nich podłączyć przekaźniki 5v i dalej to już prosto bo z UEC wychodzą dwa kable które u mnie już są na wierzchu ;) zrobić dwie akcje i doświetlanie halo będzie ;) w wolnej chwili zrobię to ;)
Łukasz potrzebuję w UEC sterowanie pompką spryskiwaczy xenonów i dodatkowo w REC potrzebuję ryglowanie ;)
Da się?
: 21 lip 2018, 11:22
autor: lukas125
Witam ja w sprawie modułu komfortu, byłbym bardzo chętny na zakup :f1:
Na forum nie piszemy dużymi literami - §2 pkt4 :lis:
Poprawiłem - Rybka
: 21 lip 2018, 13:08
autor: KAMUI
Odpisałem Ci pod Twoim pierwszym postem.
Nie pisz z Capslockiem.
Kontaktuj się z LWPM ( Łukasz)
: 22 lip 2018, 23:46
autor: djpawelus
czy mozna uzywac legalnie halogenow jako swiatla do jazdy dziennej? swieca pelna moca czy 30%? ten modul to obsluguje?
: 23 lip 2018, 05:59
autor: Ostap
Świecą 100% i na 100% nie można ich legalnie używać jako dziennych.
: 23 lip 2018, 12:00
autor: djpawelus
wystarczy ze wymienie w nich zarowke na led jako dzienne i juz ?
: 23 lip 2018, 13:24
autor: Ostap
To nadal będzie jako przeciwmgielne a nie do jazdy dziennej ;)
: 09 sie 2018, 21:35
autor: Ostap
Ostap pisze: 20 lip 2018, 10:41 Ja to czekam na tą akcję z tym sprzęgłem ;)
Da się?
Ponawiam prośbę. Łukasz wróciłeś już z wakacji?
Dodatkowo ;)
Czy moduł będzie działał z radiem android?
https://bugs.lwpm.eu/task/118?order=progress&sort=desc
Dobrze rozumiem?
Rozumiem, że aby na wyjściu UART_TX pojawiło się +5v ustawiam akcję na 0000 00 00 01 020202
Będzie to wtedy trzymać 5v do momentu wyłączenia akcji?
uln2003 mogę wykorzystać w ten sposób?
Wyjście z UART_TX pod IN1 i dalej OUT1 pod jeden pin przekaźnika a GND w uln wziąć z modułu GND i drugi pin przekaźnika z uln COM?
Przekaźnik może pobierać więcej niż 100ma dlatego zamiast tranzystorów lepiej zastosować uln?
Czy może przekaźnik moduł uciągnie?
: 10 sie 2018, 08:30
autor: LWPM
moduł działa z radiem z Androidem... sterowanie wtedy masz na kierownicy (guziki + rolka) - trzeba sobie poprzestawiać w konfiguracji oczywiście co nie co :)
Ostap pisze:Rozumiem, że aby na wyjściu UART_TX pojawiło się +5v ustawiam akcję na 0000 00 00 01 020202
żeby mieć 5V na wyjściu UART_TX to robisz
Kod: Zaznacz cały
0000 00 00 01 020103
mam nadzieję, że wiesz dlaczego tak a nie inaczej :)
+5V będzie tam tak długo, dopóki tego nie wyłączysz, np tak:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 00 01 020100
pamiętaj, że ta funkcja nie była w ogóle testowana, tak więc ostrożnie.
poza tym jeśli masz obudowę z USB - pinów UART_TX i UART_RX nie masz dostępnych.
można 100mA wyciągnąć z 1 pina - ale nie radzę tego robić. Moduł ma też inne ograniczenia prądowe - w tym stabilizator, który zacznie się mocno grzać
przy dużym obciążeniu.
ULN2003 wydaje się być dobrym pomysłem, ale radzę popytać jakiegoś elektronika - ja nim nie jestem :)
te 5V z modułu można traktować tylko raczej jako sygnał, który może czymś sterować, ale raczej niczego zasilać nie powinien.
można użyć np CD40109 jeśli chcesz mieć wyjście 12V - wydajność prądowa z tego ciągle niewielka, więc ten ULN2003 do tego też by się przydał.
ew. jakiś tranzystor mocy i możesz bezpośrednio jakąś żarówką sterować (pojedynczym halogenem?) - nawet kilkadziesiąt A można tak wysterować.
ciągle mam w głowie prosty modulik podłączany do CANa do sterowania wyjściami... w nim także byłby PWM, czyli płynne włączania/gaszenie świateł i inne ciekawe rzeczy ze światełkami i nie tylko... to rozwiąże parę problemów, bo nie będzie musiało być podłączone bezpośrednio do modułu, a w jakimkolwiek miejscu auta do CANa
: 10 sie 2018, 11:01
autor: Ostap
Moja wersja jest bez usb, uarty dostępne ;) usb sam sobie dorobiłem w środku ;) także wyjścia są ;)
0x00 - wartość na wyjściu 0
0x01 - wartość na wyjściu 1
0x00 - open-drain
0x02 - push-pull
Czy tu nie ma błędu? Są dwie takie same wartości.
0x00 - wartość na wyjściu 0 - chwilowe 0
0x01 - wartość na wyjściu 1 - chwilowe 1
0x00 - open-drain - ciągłe 0
0x02 - push-pull - ciągłe 1
Dobrze rozumiem?
Ktoś się tym bawił?
Mając wersję 3 w module mogę się tym bawić?
Co ze sterowaniem ryglowaniem w REC? Da się?
Masz może sterowanie pompką spryskiwaczy xenonów w UEC?
: 10 sie 2018, 11:36
autor: LWPM
0x00 - wyjście 0
0x01 - wyście Hi-Z (floating)
0x02 - w zasadzie dokładnie to samo co 0x00
0x03 - wyjście 1 (+5v)
sterownie ryglowanie i spryskiwacze - nie mam tego u siebie w aucie - nie mam pojęcia czy się da - sprawdź OP-COMem co się da zrobić :)
pewnie można trochę więcej niż OP-COMem... ale musiałbym mieć dostęp do auta.
