[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
KudlatyEOS
#1246 Post autor: KudlatyEOS »
Też mi się wydaje, że powinien być Febi 6161.
#1247 Post autor: rafant4011 »
Nie wiem, według sprzedawcy i katalogu jest ok...
Według tej aukcji(opisu) http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-f ... 27767.html spełnia normę oleju GM z tej aukcji http://allegro.pl/oe-opel-plyn-do-wspom ... 95378.html
A taki GM jest według katalogu do Zośki
Katalog
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 11:56 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal1981
#1248 Post autor: Kowal1981 »
No właśnie Pentosin CHF 202 to olej syntetyczny nie mineralny.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 12:33 przez Kowal1981, łącznie zmieniany 3 razy.
#1249 Post autor: rafant4011 »
A nr; GM 1193160548, Opel 1940715
Febi mineralny ma tą normę...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 12:06 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#1250 Post autor: wampir11111 »
Rafał tu masz syntetyk
:ok:
Kowal1981
#1251 Post autor: Kowal1981 »
Ale ciekawe bo 6161 i 6162 spełniają te same normy GM.
#1252 Post autor: rafant4011 »
Kowal1981 pisze: 13 mar 2018, 12:15 Ale ciekawe bo 6161 i 6162 spełniają te same normy GM.
Więc każdy się nadaje? :mysli:
Kowal1981
#1253 Post autor: Kowal1981 »
To zdjęcie które wkleiłeś z katalogu, tam jest olej syntetyczny Pentosin CHF 202, a czy można go zastąpić tym mineralnym Febi 6162 to ja nie wiem :(.
#1254 Post autor: rafant4011 »
Faktycznie jest, podczas kupna sugerowałem się numerami i niby katalog mówi "ok".
Wiec sam już nie wiem, powiem tyle że w porównaniu do tego co miałem to moje odczucie jest takie, że na tym co mam, kierownica "jakby" lżej się kręciła...
KudlatyEOS
#1255 Post autor: KudlatyEOS »
Przekopałem kilka sklepów online i w 95% przypadków 6162 nie nadaje się dla Opla. 6161 jak najbardziej.
Może sprzedawca z allegro miał błąd i skopiował numery OE z 6161.
Jedynie RAVENOL podaje te same numery 1181100.
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... 162-1-litr
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... 161-1-litr
#1256 Post autor: rafant4011 »
:mysli:
No to klops(?).
Trzeba będzie zmienić.
Tylko sprzedawca ze sklepu(sklep tylko z olejami) sprawdzał w katalogu i jest ten co jest...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 17:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#1257 Post autor: rafant4011 »
"Nowy gadżet w drodze."
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2018, 21:03 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
#1258 Post autor: rafant4011 »
Wyczyszczone, a teraz schną. Zasłonki na tylne drzwi GM ;)
#1259 Post autor: Wojti »
Rafał się nie nudzi :)
Ostap
#1260 Post autor: Ostap »
Zobaczycie jak stoliki dostanie ;)
