Powodzenia w dalszych pracach.
[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
Dziękuję za doping
Dzisiaj też się działo
Tłoki na miejscu i wałki wyrownowazajace plus honowanie cylindrów
Nie obyło się bez problemów
Zepsuła się opaska do pierścieni i jak na złość nie miałem nasadki 1/2 cala 11 mm dwunastokątnej do śrub korbowodowych
Jutro montaż smoka, misek olejowych i mycie bloku z wewnątrz
Głowica ma być na wtorek :>
Kolejny dzień prac
Udało się zamontować smoka i miski olejowe
Do tego wymontowałem podstawę filtra oleju, umyłem i wymieniłem miedziane uszczelki :
I małe malowanko
Koło wydechowe rozrządu, przepustnica, rurka odmy i rurka od cieczy chłodzącej
I małe malowanko
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2017, 19:59 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Idziesz pięknie
Powodzonka podczas składania i 3mam kciuki za mody głowicy. Czekam na efekty.
Co do prędkości działąń w garażu to rozumiem twoją sytuację i nie dziwię się że tak gonisz. Z resztą cały czas w kontakcie i jeden wspiera drugiego
Ja przez ostatnie 48 h zmontowałem cały silnik w kumpla OPC i wypuściłęm ją z garażu, no bo poród się zbliża. Spałem raptem 3h tak więc witaj w klubie robotów
Co do osiągów to wydaje mi się że spokojnie wydmuchasz 333,4
a może i więcej.
My z Wojtim się dorzucimy
Wegry_29
Dziękuję Łukasz
i zapraszam
A oto pomalowane elementy
A to paczka z Sosnowca
Wiemy od kogo
Marcin dziękuję
Troszkę węży wodnych, śruba do koła zębatego nie zbędna przy wymianie zimeringu na wale od strony rozrządu i oring podstawy filtra oleju
Do tego kupiłem klej do uszczelek głównie zalecany do uszczelek pod głowicę
Wiemy od kogo
Marcin dziękuję
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2017, 22:53 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj byłem u specjalisty od hydrauliki siłowej z wężami olejowymi
lekko się pociły a że były na wierzchu to je wyciągłem
Pan powiedział że węże i zakuwki są
i tylko je doprasował
Only 10 zeta
PS. Głowica jutro na 15 ma być gotowa :>
Only 10 zeta
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 20:27 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
