tyle napisałeś, że nie wiem od czego zacząć
co do sterownia TX/RX... trudna sprawa, nie wiem, czy nie prościej będzie odpuścić sobie te dwa PINy - sprawdź na schemacie czy możesz sobie łatwo wyprowadzić piny AUX1 i AUX2 - z nimi nie powinno być żadnych problemów. Obudowa masz rozebraną...może udało by Ci się te 2 piny wyprowadzić.
Użycie TX/RX wymaga wyłączenia kontrolera UART, a to powoduje że mi się wyjścia przestawiają na MCU (crossbar działa inaczej - do poczytania w datasheet C8051F582). Można niby PINy powinąć... ale to trzeba trochę zabawy.
Sprawdzę jeszcze te 2 piny, czy da się je użyć... w każdym razie C2D i LED- powinno działać prawidłowo - tak pisał
marcinsu
Moduł może się nie wybudzać własnie przez to, że próbuje się dostać do UART po wybudzeniu.
Muszę to sprawdzić u siebie.
Czy jesteś pewien, że dobrze wyjścia ustawiasz? (push-pull z 0 albo 1, nie używaj Hi-Z, jak nie rozumiesz idei rezystora podciągającego)
Rezystor podciągający ma tą zaletę, że nawet jak moduł wyjmiesz, to stan przekaźnika będzie prawidłowy, ale to sterowanie wtedy tylko przez 0.
Zbyt niskie napięcie na wyjściu może być spowodowane tym, że albo używasz Hi-Z, albo za dużo prądu próbujesz pociągnąć.
Chyba, że TX/RX tutaj też działać może inaczej (?) - na razie próbuj tylko C2D i LED- - jak już tego będziesz pewien, zajmiemy się TX/RX
Upewnij się że używasz trybu push-pull dla pinu!
Ostap pisze:1.Czy akcja przy uruchomieniu silnika ma wysoki priorytet? Nie będą mi gasły światła dzienne jeśli pod uruchomienie silnika podepnę akcje od dziennych? Jeśli ma słaby priorytet to czy można jakoś zmienić aby była jak akcja do świateł dziennych?
Pytasz o priorytety świateł... nie rozumiem o co chodzi, ale wszędzie możesz podpiąć co chcesz... w zasadzie różne akcje na końcu wykonania łączą się ze sobą i jak jedna coś zapala, i druga zapala co innego w tym samym bloku, to finalnie obie funkcję będą zapalone.... tak to mniej więcej wygląda, ale jak mówię - nie rozumiem za bardzo na czym problem polega.
Ostap pisze:2. Prosiłbym Cię o odkodowanie akcji "zamknij centralny zamek" i "otwórz centralny zamek" potrzebuję polecenia w cyferkach
Otwórz centralny zamek i zamknij centralny zamek nie jest zwykłą "cyferkową" akcją... mam rozpoczętą obsługę by się dało to zrobić w akcji, ale nie dokończyłem
Ostap pisze:3. Czy w module bez przejściówki uart (jeden z pierwszych) można coś zmodyfikować aby moduł wykrywał moment otworzenia auta? Coś gdzieś mi się obiło o uszy.
tak, można. Zobacz najnowszy schemat PCB - musisz podłączyć LSCAN_RX bezpośrednio do MCU. Schematy są tutaj:
https://files.lwpm.eu/LWPMComfortModule/hardware/
Wymaga to pewnie jeszcze drobnej zmiany w sofcie, ale to zrobię to jak ktoś zmodyfikuje sobie sprzęt... póki co nie było takiej potrzeby. Sam kilka sprzętów v1.0 na v1.1 przerobiłem, ale że mam programator, to mogłem to zrobić inaczej - bez zmian w firmware.
PS:...
pisałem nabieżaco z tych postów, ale nie wiem, które problemy już rozwiązałeś... a które jeszcze nie... nie wiem nawet czy na wszystko odpowiedziałem
w razie co... dopytaj...
Wiem, że był weekend i miałeś sporo czasu... ale u mnie weekend to zwykle czas, gdy nie mam czasu
no ale skończyły się wakacje - będzie trochę luźniej - nie będzie wyjazdów co weekend
