Strona 10 z 24
: 12 sie 2015, 19:59
autor: nairdaM
Dziękuję :)
EDIT
Bodek a możesz mi sprawdzić czym różnią się te dwie.
BS0281002180
BS0281002428
Mi po katalogu firmy POLCAR wychodzą te dwie do mojej 82km 2.0
opis ten sam, i po zdjęciu tez raczej to samo
: 12 sie 2015, 20:30
autor: Bodek
nairdaM pisze:Bodek a możesz mi sprawdzić czym różnią się te dwie.
BS0281002180
BS0281002428
to nie są nr z Opla - nie sprawdzę
: 12 sie 2015, 20:38
autor: nairdaM
nr.1
93 171 356
90530767
90 543 463
8 36 592
nr.2
24414665
9195729
93171355
Moze pomoże :)
: 12 sie 2015, 20:56
autor: Bodek
nairdaM pisze:nr.2
24414665
9195729
93171355
Moze pomoże :)
ten drugi jest dla innego zakresu nr nadwozia
: 01 paź 2015, 15:00
autor: ika111
Witam proszę o numer sterownika silnika podaje vin z góry dziękuje i pozdrawiam VIN W0L0TGF75Y2079335
: 01 paź 2015, 16:42
autor: Bodek
ika111 pisze:Witam proszę o numer sterownika silnika podaje vin z góry dziękuje i pozdrawiam VIN W0L0TGF75Y2079335
9117394 - nr części
6237712 - nr katalogowy
UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E)) X18XE1[2H9], Z18XEL[L97]
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0907
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
: 01 paź 2015, 21:45
autor: ika111
Witam dziękuje za szybką odpowiedz mój silnik to X18XE1 mam pytanko z tego co zrozumiałem z postu, to sterownik do tego silnika jest nie programowalny?
: 01 paź 2015, 21:48
autor: Bodek
ika111 pisze:Witam dziękuje za szybką odpowiedz mój silnik to X18XE1 mam pytanko z tego co zrozumiałem z postu, to sterownik do tego silnika jest nie programowalny?
NIE PROGRAMOWANY
a nie WALNY
: 02 paź 2015, 16:52
autor: ika111
Dziękuję i przepraszam
Pytanie o alternator
: 11 gru 2015, 15:00
autor: pp
Potrzebuję kupić pasek wieloklinowy, ale nie bardzo wiem czy ma mieć długość 1210 czy 1255. Zależne jest to od alternatora - do Z18XE były montowane alternatory 100 i 120 - czy istnieje możliwość sprawdzić po numerze VIN jaki tam jest zapakowany? Ciężko podejść żeby z niego tak na żywca wyczytać... :) Numerek VIN: W0L0TGF7552116135
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Re: Pytanie o alternator
: 11 gru 2015, 20:42
autor: Bodek
pp pisze:Potrzebuję kupić pasek wieloklinowy, ale nie bardzo wiem czy ma mieć długość 1210 czy 1255. Zależne jest to od alternatora - do Z18XE były montowane alternatory 100 i 120 - czy istnieje możliwość sprawdzić po numerze VIN jaki tam jest zapakowany? Ciężko podejść żeby z niego tak na żywca wyczytać... :) Numerek VIN: W0L0TGF7552116135
Z Fabryki wyjechał:
K60 = ALTERNATOR,100A
Pasek:
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT CA) (DLA STOSOWANIA Z ALTERNATOREM 100 A) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (NIE UŻYWANE Z POJAZEEM LIFTOWANYM) (JNS - STOSOWAĆ 93181316 - nr części, 6340626 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-1202
: 14 gru 2015, 10:26
autor: pp
Bodek pisze:Z Fabryki wyjechał: K60 = ALTERNATOR,100A
Pasek: PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT CA) (DLA STOSOWANIA Z ALTERNATOREM 100 A) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (NIE UŻYWANE Z POJAZEEM LIFTOWANYM) (JNS - STOSOWAĆ 93181316 - nr części, 6340626 - nr katalogowy)
Dzięki...
PS: nawiasem mówiąc wymiana banalnie prosta
pozdrawiam
: 16 sty 2016, 19:02
autor: autotorun
Mam sterownik po regeneracji DJTW 09364499 i nie che chodzić auto świeżo z niemiec i nie jestem pewien czy jest oryginalny do mojej zochy vin W0L0TGF7512301578
: 16 sty 2016, 19:24
autor: Bodek
autotorun pisze:Mam sterownik po regeneracji DJTW 09364499 i nie che chodzić auto świeżo z niemiec i nie jestem pewien czy jest oryginalny do mojej zochy vin W0L0TGF7512301578
Powinien być:
9391340 - nr części
6235008 - nr katalogowy
UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E)) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE BE, BF, DN, DP, DQ, DR, EA, EB, EW, LA, LC, LD, LE, LF, PS, PT, PZ, WX)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0113
dla pewności możesz zapytać w ASO ;)
: 17 sty 2016, 08:01
autor: autotorun
To wychodzi na to że mam zły sterownik po regeneracji, odpala i za chwilę gaśnie i wywala błąd cewek dzieki za pomoc spróbuje jeszcze z brifem do ASO podjechać , ciekawe czy nie chcą kasy za to?
