MK65 pisze:Górne oświetlenie tylne i bagażnika nie ma bezpieczników po włożeniu żarówek led robisz zwarcie tak jest wadliwie skonstruowana lampka .Żarówka Led jest wykonana na płytce i z każdej strony posiada dwa paski zasilania -jeden pasek musisz zakleić taśmą lub zamalować tak żeby nie było przejścia prądu z drugiej strony robisz tak samo tylko na przemiennie do strony którą zrobiłeś.Można lekko nadłożyć cyny na nóżki które zostawiłeś do przejścia prądu wynika to z tego że izolacja tworzy grubość i po włożeniu nie będzie przejścia .Ja wyjąłem lampki nie jest to kłopot -po włożeniu LED sprawdzałem na aku podłaczając kabelkami -z tyłu gnizdka lampki są dwa koło siebie lamelki ścieżki i tam jeden kabel może być naraz zwarte ,drugi do tego który jest trochę oddalony i tam trzymasz przyłożony cały czas .Najlepiej kupić żarówki CAN i nie ma wtedy problemu która strona jest podlączona Powodzenia
Sorki mylalem ze podam tematy odpowiednie I zwiazane ze zmiana oswietlenai na LED
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2015, 19:02 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
MK65 pisze:Witam zakładałem żarówki led do siebie i trzeba zwrócić uwagę przód bez problemu natomiast środek i bagażnik jest problem jak włożyłeś żarówki led które mają 4 nóżki robisz zwarcie ponieważ żarówka c 5 ma tylko 2 nóżki górne oświetlenie nie ma bezpiecznika a obciążenie mierzy Can .Ja zakleiłem przeciw ległe nóżki izolacją i działa poprawnie .Tobie świeciły tydzień ponieważ miałeś led naprzemienny to znaczy jak włożysz to bez różnicy ale przy lampce opla to nie przejdzie zła konstrukcja przyjrzyj się ścieżką a Sam zobaczysz
to jakie kupić żarówki ledowe, żeby nie było problemu i nie było potrzeby nic zaklejać
[/img] [/img]
Żarówka z pierwszego zdjęcia nie zadziała bez "zaklejania" Zwróćcie uwagę na druciki (styki) są wywinięte na obie strony i to w niektórych oprawach powoduje zwarcie.
W normalnych szklanych żarówkach styki są takie jak na drugim zdjęciu (wywinięte na przeciwną stronę) i te powinny zadziałać.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2015, 19:42 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie! Ale jeśli chodzi o oświetlenie bagażnika i oświetlenie tablicy rejestracyjnej to niestety ale zwykłe ledy nie zadziałają (tylko kan bus) ponieważ te oświetlenie jest "nadzorowane" przez komputer więc pomrygają i zgasną pozostałe tzn. środkowe i przednie wraz z oświetleniem do czytania i schowka, jak najbardziej ledy, u mnie się sprawdzają.
zgadza sie... wywaliłem 5 bezpiecznikow gdy montowałem ledowe podswietlenie w 2 rzedzie siedzen wlasnie dlatego ze byly 4 nozki... nalezało zakleic jedną strone np tasma izolacyjną i jest OK
Do tablicy rejestracyjnej wchodzą żarówki rurkowe....
Oczywiscie mowie o ZA ale podejrzewam ze w ZB jest podobnie
koledzy a u mnie w ZB występuje jeszcze inny problem jak otwieram drzwi kierowcy to zapala się podświetlenie wnętrza lampki na suficie a jak otwieram drzwi pasażera to te lampki nie zapalają się , chodzi głównie o to że otwierając wszystkie drzwi powinny zapalać sie lapmki podświetlenia wnętrza a tutaj załącza się podświoetlenie jak otworzę tylko drzi kierowcy i drzwi pasażera z tyłu , nie działa zaś jak otworze drzwi pasażera z przodu . co może być przyczyną
Tak nie do końca. Oświetlenie załączane jest na podstawie otwartych drzwi. Jeżeli po otwarciu tylnych drzwi nie pojawia się sygnalizacja na zegarach oznacza to przerwane wiązki w drzwiach. Jeżeli zapala się kontrolka otwartych drzwi, ale brak oświetlenia problemu należy szukać po stronie samego oświetlenia.
